Sergey008
Вопросы и ответы по карбюратору "Solex"
Контактная система зажигания, менять не хочу.
А надо бы. В букваре пишут, что Солекс готовит немного обедненную смесь, и хорошо работает в паре с БСЗ, обеспечивающей хорошую искру.
Подключал. Не жалуюсь. Действительно, лучше работает - быстрее прогревается. Летом в жару, если что не так - открутил болтик и спрятал в карман до зимы.
Был раньше подключен подогрев, щас отключил, т.к. летом перегревает карбюратор и двиг плохо стартует при короткой стоянке. Зимой, как показала практика он тоже особо не пригодился )))
Без него при -20 и ниже начинает дроссельная заслонка обмерзать и канал холостого хода. А потом чтоб холостой получить с чайника поливать приходится. Не забываем что солекс, в отличии от озона и вэбера, стоит на термоизоляционной прокладке и от коллектора не подогревается.
Vlad007, А у меня было, что канал хх перемерзал. А ехать без холостого по городу не очень приятно, да и еще в -25. Тем более что вместе с холостым еще и заслонка еле двигалась.
заводил в -20 всё норм
Так завелась как раз то нормально, а при езде всплыло.
А при езде там тепло (в моторном отсеке) всё оттаивает + забор воздуха зима
Ага, Минулої зими при -20 у мене карбюратор (Солекс) замерз майже повністю!
Просто їхав собі по трасі і раптом машина почала глохнути, поки зовсім не вмерла.
Замерз фільтр, заслонки, корроче ледве відігрів .
І це все при положенні фільтра "зима", та підключеному обігріві карбюратора.
Тому є в мене підозра , що не дуже там тепло.:multi:
Scif, Видимо ОЖ только по малому кругу крутилось, вот и получилось что в подкапотном холодно как на улице.
Та ні, як вона могла тільки по малому кругу крутитись, якщо я на той момент, десь годину їздив по місту .
А лише після виїзду на трасу замерз.:)
Ну не знаю, может потому что электровентилятор, но у меня в любой мороз прогревается так, что аж снег на капоте тает )))
а радиатор чем-то затулял?
з.ы а как подключил подогрев? мне вот интересно стало от чего его вести
дак там есть трубка подогрева впускного коллектора, вот в разрыв оной и включать....
Таков вопрос. Перебирал очередной раз свой 081, ставил новый носик ускорителя и регулировал его. Загнул длинный в первую камеру, струйки направлял.. вообщем все как всегда. Но че т видно не сложилось с большим носиком и струйка с него как то не очень идет (наверно где то перегнул), но с первого идет больше при полном открытии заслонки. Машина едет вроде норм. Думаю може вообще пережать длинную и пустить все через маленькую или просто поставить нивовский с одним носиком?
А які саме трубки поставив? Якої пропускної здатності ?
Один нивовський (45) може бути як краще, так і гірше.
Тут треба пробувати під свій мотор.
Можеш просто пережати "запорену" трубку і попробувати так.
Якщо небуде провала при різкому "тапка в пол", то так і залишай.
У мене в даний момент так і зроблено, носик на 40 (короткий) залишений,а носик на 35 перешатий.
Спочатку мав запаяти, але руки не доходять.
Рекомендую отогнуть во вторую камеру, как с завода:)
Всем доброй ночи.
Подскажыте.
Карб солекс 21083 .2106
Холостой ход 1500-2000 плавает.
Пытался снизить винтом (пластмасовый) ,крутил в обе стороны,результата ноль.
Что может быть?
Где-то подсос воздуха???
смотри заслонку второй камеры, возможно она сильно приоткрыта.
может быть, например через вакуумный усилитель тормозов или изгиб фланца. Но это больше влияет на нестабильность ХХ.
Всем спасибо.причину устранили.Было шарик в слонике не закрывался.
И отрехтовали(выровняли) нижнюю часть карба.
