menshiy 29 Скарга Опубліковано: 4 березня 2013 :lol: причем тут дифы и бошка? Серега нетупи, не нужно расказывать про скорость воздушного потока, и всякие завихрения создаваемые дополнительным сопротивлением. Вторая трубка ускорителя не убавит и не добавит не одной кабылы на стоковом двигле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 4 березня 2013 menshiy, она придушит мотор на верхах! а про перелив через 1ю заслонку я вообще промолчу... Это догадка, или есть проверенные результаты? Я ставил себе 45 нос, ездил некоторое время, потом поставил двойной, почемут о на двойном мне комфортнее показалось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DreamLinE 0 Скарга Опубліковано: 5 березня 2013 Конешно обьясняй, Если бошка сток, и дифы не пиляны то вторая труба ну никак ниначто не влияет. Салют Во первый двойные носики тарировка 35-40, а во вторых больше бензу чем есть под диафрагмой ну никак не выдавишь,если с 45 носиком больше скорость впрыска, то с двойными немного меньше и усьо. Как гритца от смены носиков обьем бенза не меняется kriyk раскажика как подключены эл маг клапана на твоем карбе, стоят мозги и лямбда? Не обязательно тарировка 35/40,есть и 40/45,читайте книжки господа) больше не выдавиш,а вот быстрее опутошить все что засосал ускорительный насос-как раз два. Я привел всего лиш пример Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kriyk 15 Скарга Опубліковано: 5 березня 2013 kriyk раскажика как подключены эл маг клапана на твоем карбе, стоят мозги и лямбда? Запалення в мене ПРИЗ. Клапан ХХ бере сигнал звідтіля. Клапан який стоїть замість ЕМР підключений до кнопки (додаткове збагачення паливної суміші причому дуже суттєве). Ні лямбди ні системи зниження токсичності немає. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tarakan 1 Скарга Опубліковано: 5 березня 2013 Не обязательно тарировка 35/40,есть и 40/45,читайте книжки господа) больше не выдавиш,а вот быстрее опутошить все что засосал ускорительный насос-как раз два. Да какая разница все равно льет с обеих носиков вот только вторичная камера на малы оборотах закрыта если не менять флажок насоса ускорителя с 4 на 7 то быстрее не опустошиш Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DreamLinE 0 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 Да какая разница все равно льет с обеих носиков вот только вторичная камера на малы оборотах закрыта если не менять флажок насоса ускорителя с 4 на 7 то быстрее не опустошиш :multi: вот,видео в помощь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 8 березня 2013 Ребята, вопрос к тем кто знает, как заменить клапан экономайзера (тот что шарик на который мембрана давит), а то бензин через шариковый клапан протекает(аж капает). Изуродовал весь, крутится, а не вынемается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 8 березня 2013 Anndreykov, Загоняешь в него саморез и выдёргиваешь.Он просто туго запрессован. Anndreykov, по идее он отверткой выкручивается... Там нет резьбы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 18 березня 2013 проверь во первых как прыскает ускорительынй насос, если плохо тогда меняй диафрагму! Не угадал с диафрагмами все окей. Но дальше разбираться не стал. В чем причина пока не могу сказать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BORZ 1 Скарга Опубліковано: 18 березня 2013 Ну вот смотри,приведу пример. С одним носиком,нивовским на 45 вливается определенное колличество за еденицу времени,а с двумя 40/45,за ту же единицу времени вливается почти в два раза больше топлива,а как известно,при переобагащении смеси,она плохо воспламеняется,либо вобще не воспламеняется это вовсе не так,я сделал как на видео с ютуб Травникова,настроил носики чтоб попадали в щель дросельной заслонки и никаких чихов и пыхов,а только приемистость поднялась,стрелять может только на холодный двиг.еще хочу поменять флажок на 7 номер (у меня 5) думаю расход уменьшить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
uptel 1 Скарга Опубліковано: 21 березня 2013 подскажите где можно купить флажок насоса ускорителя N4 облазил интернет магазины и негде нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kriyk 15 Скарга Опубліковано: 21 березня 2013 подскажите где можно купить флажок насоса ускорителя N4 облазил интернет магазины и негде нет Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanya_korin 1 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2013 Напишу свою траблу і її рішення може комусь пригодиться. Фіговий дуже став холостий (грішив на сирість і піднімав пласмасовим гвинтом), потім взагалі виявився провал і таке собі "підтроювання" при прогазовці, далі симптоми переросли в те що на гарячу дуже погано заводилась і ше помітив з дренажки каплі бензи через 5 хв після зупинки мотору. карб і мив і продував і тд і тп і ніфіга не помогало. Рівні палива в нормі все в нормі а не їде !! Знач все банально - заміна діафрагми і пружинки "економайзера мощностных режимов" дала свій величезний плюс . Заводка в нормі , розхід теж , не пливе , холостий вирівнявсь ... Це такий собі "наводящий" мануальчік, тому шо проблема стопудово не одинична а рішення толково не має , весь нет перерив то всі сиплють на переливання великий рівень і тд і тп . А десь їхати до карбюраторщика і вивалювати рублі за таку маніпуляцію не маю бажання. Да і були б хоть ті толкові карбюраторщики.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurnik 1 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2013 Уровень отригулируй,- может........в камере.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanya_korin 1 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2013 Уровень отригулируй,- может........в камере.... Це мені ? якшо мені то я ж написав шо було Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2013 sanya_korin, А что с ним было? Диафрагма порвана/пружинка жесткая? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanya_korin 1 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2013 sanya_korin, А что с ним было?Диафрагма порвана/пружинка жесткая? По ідеї пружина , бо діафрагма ціла але вже трошки підуставша була .. пружина нова більш пругішша ніж та шо вже стояла, ну я замінив все і пружину і діафрагму з ремкомплекту. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2013 sanya_korin, Тоесть пружинка нужна по жосче? Правельно понял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanya_korin 1 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2013 sanya_korin, Тоесть пружинка нужна по жосче?Правельно понял? Да пружинка , і якшо в діафрагмі дирка то теж не маловажлививй варіант Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2013 sanya_korin, Надо тоже обороты поковырять,плавать начали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2013 sanya_korin, Тоесть пружинка нужна по жосче?Правельно понял? Нет,пружина нужна мягче,жёсткая будет чаще открывать канал подачи бенза.Можно вообще пружину убрать,тогда экономайзер вообще будет срабатывать только при педали в пол. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2013 Fast, Дык,может убрать пружинку и не будет так кушать много? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2013 Fast, Дык,может убрать пружинку и не будет так кушать много? Убери,многие так и делают.Я себе её обрезал наполовину но буду вообще убирать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2013 А как скажется на динамике убирание этой пружинки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2013 А как скажется на динамике убирание этой пружинки? Зависит от карба и его настроек.Я пробовал убирал и пружину и диафрагму,особо ничего не менялось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
