Sergey008
Вопросы и ответы по карбюратору "Solex"
арб оказался 2181 солекс что это за карб???
может все таки 21081? это на 1.1-1.2 типа таврию, но на классику тоже подходит, сменив жиклеры как в собственно и сделали)
Может не внимательно глянул может 21081 спасибо всем откликнувшимся.Щас наберусь смелости и буду осваевать эту тему кстате до вопросов я прочитал половину
deshuk, ты только не подумай,что мы злые,агресивные,и нежелаем помогать-пользуйся поиском,не ленись-и все будет ОК! Если небудет-поможем;)
Да все норма!!!
Добрый день снова у меня к вам вопрос после замены жиклеров машина стала утром плохо заводиться вернее удалось холодную завести только один раз и то пришлось утопить подсос на половину и педалью газа помоч а если полностью вытащить то как бы хватает но незаводиться.А теперь вообще приходиться с толкача заводить холодную заводиться сразу после прогрева минуты две если заглушить заводиться без проблем.Что это может быть зажигание??просто до смены жиклеров завадилась утром и на холодную на ура.Если зажигание в какую сторону крутить и нужно ли метки выстовлять но на глаз крутить боюсь
deshuk, якщо виникло після заміни жиклерів і нічого більше не робилось, можливо неправильно підібрані жиклери (було в мене точно таке - поставив нові з ремкомплекту - дуже погано заводиться і працює, вернув старі - все гуд).
запалення дуже просто - трохи відпустити гайку яка тримає трамбльор так щоб туго рукою крутився і з заведеним двигуном потрохи крутити в одну-іншу сторону, коли оберти будуть найбільші - в такому положенні й зафіксувати трамбльор
просто на старые уж точно не охота возращаться не езда а одно дерганье.Просто когда она заведеца с толкача и потом на теплом движке заводиться нормально и на холостых нормально тихонечко работает проблема тока с запуском холодного а так все норме. Еще
воздушные жиклеры и новые и старые были оба с шарикоми
просто некоторые говорят должно быть один такой
один такой.
один такой
один такой
дивлячись який карб, двигун, бажання економії/навалювати і т.д.
Жикльор ХХ який?
Жикльор ХХ який?
немогу сказать туда не лазил
туда не лазил
він якщо що на ЕМК - викручуєте цей клапан і він ковпачком на кінці - його бажано продути і подивитись що там за циферки. і ще - якщо на холостому провід з ЕМК відєднати глохне?
да глохнет
налаштуйте запалення і спробуйте поставити на 1-2 більший чи менший жикльор ХХ (хоча це не факт, але може допомогти)
вот только забыл упомянуть, что это на горячую делать надо :)
Откуда ж такие советы появляются?:bl: Если отрегулировать трамблёр по наивысшим оборотам, то гарантию вам даю получите ранний УОЗ, и детонация заставит ваш двигатель молиться о пощаде! Если не соображаете как регулировать "по работе" мотора, то выставляете зажигание ПО МЕТКАМ и для "подрегулирования" смещаете трамблёр от этого положения в + / - НЕ БОЛЕЕ 1-2мм! (Это касается БСЗ).
ну так правильно - його й треба на кілька міліметрів підрегулювати в ту чи іншу сторону до того моменту коли холості найвищу й найстабільніші. можливо трохи не так виразився.
Солекс 21053. Парни уже нервы берут. По теме смотрел (не все конечно) Нужно "Регулировка привода дроссельной заслонки первой камеры" к вышеуказанному. Подсобите пожалуйста, завтра нужно делать.
З.Ы походу я бенза перенюхал...
Вопрос по ЭПХХ,Клапан хх перекрывает бензин,только после того как резко сбрасуешь газ.... Должен ли он перекрывать бензин, ну дапустим на 3.000 постоянных оборотах ??? снимаю + на электро-клапане,при тех же 3.000 оборотах,двигатель работает НЕ КОРЕКТНО,как бы подтраивает.....
У блока эпхх есть ограничения при каких он перекрывает клапан, Если не ошибаюсь это гдето 2500-2200, точно нужно смотреть по модели блока и заявленым характеристиеам производителя
Это понятно,порог 1900-2200 тогда почему при отключенном электроклапане,на 3000 об /мин,работа не стабильная???? а при влюченном всё класс
Потому что для закрытия клапана дроссельная заслонка должна быть закрыта полностью.
Так СТОП,или я неправильно излогаю, или Вы невнимательно читаете...
Но когда на тахе 3000 об /мин,и я мчусь со скоростью 80 км/ч Электроклапан должен быть закрыт?????
Змінено користувачем 19vitalik76
19vitalik76, Ну ты держишь 3000 педалью правильно? Если да- то клапан должен быть открыт.
Да.
Но я так понимаю,что разогнал машину (педаль в пол) электроклапан закрыл подачу топлива после 2,200 об /мин.
Газ сбросил, электроклапан сработал (ОТКРЫЛ)1,800 об/мин и пошло топливо хх,
ПРАВИЛЬНО???
