Sergey008
Вопросы и ответы по карбюратору "Solex"
Geser,Я к карбюраторщикам столько раз ездил, что мог его новый купить:multi: а толку нет, последний раз, был даже на стенде, я то сам могу его перебрать не проблема, у меня принципи все есть, и ИКС-1, и инструмент, хочу сам, а вот с пусковым возможно будут проблемы, не знаю как отрегулировать, надо инет перелапатить.
ShelbyGT, Наиль Порошин, знаю, наслышан, спасибо за видео, буду пересматривать.
Emissions,ему уже год, если не больше)
Ребят, то вывод один, зделать этот, и не менять на 083.
Добавлено через 26 минут
Ребят, пару вопросиков возникло, стоит ли ставить блок ЭПХХ?
Какой зазор в поплавковой камере должен быть, между поплавками и прокладкой, 5-6мм, или 3мм?
Вот нашел инструкцию по настройке пускового, посмотрите, нормальная она, можно по ней нормально зделать?
всем привет. кто ставил себе на солексе 21083 два слоника в одну камеру? расход увеличился? или лучше поставить один нивовский?
п.с. фиеста 1.4 карб солекс 21083-10
ANGEL, Ставил нивовский не понравился.
Установил одинарный на "40" норм. как по разгону так и по динамике.
a1wa, У вас в городе есть мастера "Золотые руки" поройтесь в теме о предложениях мастеров и найдете.
Они сделают все правельно.
есть по мойму 35/40 и 40/45
у тебя какой? и обьем?
ANGEL, у меня стандартный отрегулированный 2-й в 1-ю камеру, едет норм)
ясно.
проблема в том что карб расчитан на 1.5, а у меня 1.4. больше 110 не едет. разгоняется до 80 более менее нормально. потом ее как за задницу начинает кто то держать.
дак вот вчера смотрел как работает первая и вторая камера. при малейшем нажатии на газ бенз поступает в обе камеры, а открывается только первая. дак вот и встал вопрос, что с этим делать?
ANGEL, может по воздуху давит?
я бы чисто ради интереса попробовал бы озон 2107 :)
попробуй в первую камеру слоны загнуть, но только так что бы струя била прямо через щель в коллектор при малейшем открытии.
Это стандартная работа УН Солека. Разгоняться может плохо из-за кулачка УН, который выдавливает топливо раньше времени, и для дальнейшего разгона, когда вступает в работу вторичная камера, топлива уже не хватает. Какой кулачё стоит?
озон надо ж где то взять...
смотрел видео по поводу двух слонов в одну камеру. высасывает бенз с двух слонов. а если в разные камеры то нет. также посмотрел по поводу одного слона от нивы. струя лучше. вот и думая.
что за кулачек? фото можно?
это ты от Порошина смотрел? как он пылесосом сосал?)
у меня почему-то ничего не сосет))
именно пылесосом.
К стати, у меня тоже есть такая фигня.
я понял что это, но № не знаю. ни когда не смотрел.
а почему бензин подается во вторую закрытую камеру при малейшем нажатии на газ?
проблема еще в том что расход у нее около 10л/100км. у всех с кем не общался на таком двигателе 7-8л. но карб родной вебер. его сейчас очень проблематично найти, да и зч к нему нет.
Потому что слоники объединены в один канал, по другому никак. Для лучшего смесеобразования вроде на Опелевсих карбюраторах использовались "многослониковость":lol: короче вроде 3 слоника в первичку выходит, ка-то так.
Нужен грамотный карбюраторщик чтобы настроить Солекс под движок Фиесты. Здесь учитывается скорость воздушного потока в диффузоре, сила разрежения во впускном тракте и т.д. У каждого двигателя свои характеристики наполнения смесью. В общем нужен подбор жиклёров, кулачка УН, слоников.
Змінено користувачем SPASATEL
ясно. спасибо. только толковых карбюраторщиков я не знаю. тех что знаю - дак я и сам могу также сделать. нужен я так понимаю карбюраторщик со стендом?
думаю проще зайди на форум Фиестоводов и узнать что да как, по любому Солекс на неё тулили, просто узнать какие жики нужны для конкретного карба под данный движок.
ок. спасибо. попробую.
Добавлено через 1 час 0 минут
читал до этого, и щас не много пролистал форумы фордов. на такой движок ставили единицы. темы древнии. там уже ни кто не отписывается.
попробую наверно сначала запихнуть 2 слона в одну камеру. потом буду смотреть. если че, переделаю - попробую с одним слоном от нивы.
Добавлено через 1 минуту
у тебя слон второй камеры посажен ниже первого? или ты его закрутил на один уровень с первым?
Змінено користувачем ANGEL
верхний длинней у меня, я делал со стокового, перегибал, час ушло:bm:
ясно. спасибо.
заеду еще на рынок, узнаю сколько стоят носики. на всяк случай ))
ANGEL,ставь нивовский и не парься;);) нормально поедет. А карбюраторщик нормальный был на СТО рядом с авторынком на Вересневой, не знаю работает ли еще, давно это было:bw:но делал и настраивал норм:ay:
У кого 53 солекс, на каком гоняете кулачке? И есть ли смысл, ставить носик от 73 карба? И скажите какой должен быть зазор между поплавками, и прокладкой?
Змінено користувачем a1wa
