Viking 7 Скарга Опубліковано: 2 травня 2016 dimon_21061, прочитал все, но вроде бы нигде не встретил. Шкив + колено + маховик не балансировал? И вообще есть ли смысл в такой операции? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 2 травня 2016 маховик и шкивы никогда не балансируються они меняються как запчасти... колен вал балансируеться. если балансируеш всё то после пару десятков тисячь будет очень не приятная ситуация при замене (изношеного маховика или же шкифа который стёрся об ремень...) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rustem 9 Скарга Опубліковано: 2 травня 2016 маховик и шкивы никогда не балансируються они меняються как запчасти... колен вал балансируеться. если балансируеш всё то после пару десятков тисячь будет очень не приятная ситуация при замене (изношеного маховика или же шкифа который стёрся об ремень...) А почему после балансировки необходимо менять маховик и шкив через пару десятков? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 2 травня 2016 dimon_21061, прочитал все, но вроде бы нигде не встретил. Шкив + колено + маховик не балансировал?И вообще есть ли смысл в такой операции? Нет я не балансировал. Конечно по хорошему нужно всё балансировать и желательно вместе. Может я и лохонулся, но колено новое, маховик тоже, по идеи должно быть нормально. Да и не кручу я больше 4000. Да и покупалось все в разное время. маховик и шкивы никогда не балансируються они меняються как запчасти... колен вал балансируеться. если балансируеш всё то после пару десятков тисячь... Вообще то балансируют. Да и не меняют маховик со шкивом так часто. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Viking 7 Скарга Опубліковано: 2 травня 2016 А почему после балансировки необходимо менять маховик и шкив через пару десятков? Я думаю он имел в виду что при замене в будущем маховика/шкива, через пару тысяч вылезет неприятность. dimon_21061, так балансировать все же вместе? Не по отдельности? Корзину тоже вместе балансировать? Бывает кручу выше 4000, да и вообще хочется собрать блок с хорошим ресурсом и неплохими возможностями. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 2 травня 2016 А почему после балансировки необходимо менять маховик и шкив через пару десятков? Да вот потому-что бывает всякое. к примеру я вот менял шкив., брат поменял маховик через 45 тис. износс из-за сцепления. Поменял и вся ваша балансировка на смарка будет уже дисбаланс, В жигулях не нада балансировать всё скопом. да и никогда не балансировались эти детали..(их только облегчают и уж после балансируют если всё сток этого не нада делать хватает балансировка шеек и всех точок (колен вала). И вобще в моду только балансируеться скопом кардан в жигулях. в двигателе, балансировка поршневой группы и колен вала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 2 травня 2016 Я думаю он имел в виду что при замене в будущем маховика/шкива, через пару тысяч вылезет неприятность. dimon_21061, так балансировать все же вместе? Не по отдельности? Корзину тоже вместе балансировать... Если есть материальная и техническая возможность то конечно делать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 2 травня 2016 Если есть материальная и техническая возможность то конечно делать. 100%, воно не завадить. І не дорого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 2 травня 2016 маховик и шкивы никогда не балансируються дальше не читал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 3 травня 2016 дальше не читал. + много, не надо множить и сочинять гаражные байки, надо крутить болты и затягивать гайки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 4 травня 2016 маховик и шкивы никогда не балансируються они меняються как запчасти... колен вал балансируеться. если балансируеш всё то после пару десятков тисячь будет очень не приятная ситуация при замене (изношеного маховика или же шкифа который стёрся об ремень...) Это из какого такого металла должен быть сделан шкив, чтобы он стерся через пару десятков тысяч? Если делать по нормальному, то балансировать нужно все вместе шкив, коленвал, маховик, корзина, стоимость балансировки сопоставима с ценой расточки блока, в конце прошлого года мне балансировка в Виннице обошлась в 210 гривен (расточка блока - 230 гривен). И еще, если коленвалы, особенно советские балансировались на заводе изготовители, то корзины видимо не балансируют совсем, посмотрите на количество отверстий на моей корзине производства АвтоВАЗ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rustem 9 Скарга Опубліковано: 4 травня 2016 Вот это уже интересней. Столько дырок после балансировки я еще не видел. Я так понимаю после балансировки также надо будет придерживаться того же расположения всех этих деталей. Типа как когда снимаем кардан и ставим его назад по заранее нанесенным меткам? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 4 травня 2016 Естественно, взаимное расположение деталей метится краской, и при сборке все устанавливается по меткам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 9 травня 2016 Всех с Днем Победы! Пробило меня сегодня поработать, прирезал седла. Вроде получилось хорошо. и притер пару клапанов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 9 травня 2016 С выхлопными седлами с нижним углом сильно не увлекайся,там нужно чюточку подрезать (маркер в помощь) Вот теперь линза в помощь и осмотр каждого седлышка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 10 травня 2016 линза в помощь и осмотр каждого седлышка. Хорошо! Я понял! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 10 травня 2016 посоветуй сцепу по качеству и цена?.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 10 травня 2016 (змінено) Если делать по нормальному, то балансировать нужно все вместе шкив, коленвал, маховик, корзина, Извините но это абсолютнийшей бред, и наш соклубник LizeoL дал простой и понятный ответ почему. Или вы при следующей замене корзины будете вынимать колено и везти балансировать. Колено балансируется отдельно, так как при собранном маховике и шкиве, их дисбаланс передается на колено, и как следствие при замене маховика на таком колене получаем жестокую разбалансировку. Хотя если там такие "спецы" балансируют о и понятно почему такая цена мизерная. Только на гоночных машинах маховик и шкив балансируют вместе с коленом так как, эти детали там больше четверти сезона не ходят. посоветуй сцепу по качеству и цена?.. Будете удивлены, ВИС не дорого но качественно. Люк и Валео нынче то что до 2000грн не иначе как подделка и дай бог китайская. Змінено 10 травня 2016 користувачем Vinni86 1 LizeoL відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 10 травня 2016 посоветуй сцепу по качеству и цена?.. Мне нравится Или вы при следующей замене корзины будете вынимать колено и везти балансировать. А зачем менять корзину? LizeoL, Лучше скажи чего свой двигатель продал? 1 LizeoL відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 10 травня 2016 А зачем менять корзину? Расходный элемент может лопнуть, может износится и т.д. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 травня 2016 Будете удивлены, ВИС не дорого но качественно. Люк и Валео нынче то что до 2000грн не иначе как подделка и дай бог китайская. вис неплохо, но дубовый очень Валео в районе 1300 и не паленый который. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rustem 9 Скарга Опубліковано: 10 травня 2016 Или вы при следующей замене корзины будете вынимать колено и везти балансировать. Колено балансируется отдельно, так как при собранном маховике и шкиве, их дисбаланс передается на колено, и как следствие при замене маховика на таком колене получаем жестокую разбалансировку. Где то здесь на форуме выкладывали результаты балансировки. Так вот по его бумаге получается с начало балансировали отдельно колено, а потом накидывали по очереди все остальное с периодической балансировкой естественно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 10 травня 2016 вис неплохо, но дубовый очень Валео в районе 1300 и не паленый который. На прошлой неделе на 2107 ВИС поставил, педаль настолько мягкая что я в начале подумал что сцепления вообще нет.... Мягче значительно чем у меня Валео. 1 LizeoL відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 11 травня 2016 03 продал по причине денег на операцию, ранение обострилось. А 1.2 двиг уже не буду продавать поставлю себе.. Нет смисла продавать за копейки.да и 1.2 при правильной работе в городе супер) плюс его подготовил с уклоном на газ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Viking 7 Скарга Опубліковано: 11 травня 2016 Если есть материальная и техническая возможность то конечно делать. Теперь и сам отвечу на свой вопрос. Вот что сказали мастера по телефону: "Коленвал балансируется на заводе, а в сборе мы не балансируем, нет смысла", несколько лет назад в другой конторе мне такую балансировку предлагали. Поскольку в этот раз делал не в Запорожье и очень срочно, то пришлось делать у этих мастеров, так как других не было. Расточка блока 250, шлифовка КВ 250. Собрал все не балансированое, а сколько проходит - покажет время. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
