dimon_21061
Сборка двигателя на кухне!
Выпилил две шайбочки, общей толщиной 1,9мм.
С ними звездочка стоит как нужно.
Поставил башмак.
Разобрал и собрал маслонасос. Вроде все нормально.
Думал поставить толще шайбочку под клапан, но передумал. :)
Купил сегодня
Фиксатора не нашел.
Мое мнение не поменялось, киевские авторынки гамно.
Резьба на м8? а то я себе заказывал на деталях 2 шт приехали, а на них резьба на м10 оказалось, а в блоке м8:multi:
кстати, я свой не проверял...
Встречаются действительно блоки с разными резьбами 8/10.
походу от образца блока зависит, я делю блоки на новый и старый образец, новый это там где щуп через сапун идет.
хорошая инфа нужно запомнить для себя:ay:
Поставил и подпер грибок.
Прикрутил маслонасос.
И прикрутил переднюю крышку. Со шпильками решил не заморачиваться
и закрутил все на болты.
а зачем подпирал грибок?
А це я тобi писав, бучу незабув i правильно зробив.
Он сейчас вверх тормашками стоит.
А це я тобi писав
Да, помню, Спасибо!
Установил маслосток.
Фиксатор я так и не нашел, пришлось выпилить вручную.
Намазал прокладку герметиком и закрутил поддон.
Поставил на герметик сапун.
Осталось купить помпу и маховик.
Не захотел усовершенствовать сразу?
От так от. Еще советуют трубку на 5 см обрезать. (хотя я себе не обрезал, только пазы пропилял)
но зачем?
Чтоб все это дело между собой самоотцентрировалось. На тех болтах крепления насоса может быть небольшой люфток туда сюда, у меня из-за этого шлицы в грибке жрало, (2 или 3 штуки) а потом и на валу насоса сожрало.
объясни методу такой сборки подробно, хочу запамятовать.
Окончательную затяжку болтов насоса делаешь при вставленом грибке (я еще и трамблер вставлял). Вспомнил точно--4 грибка. 2 новых и два б.у ссср)
эм, так а причем маслонасос к сапуну оО?
Та ни причем. Сразу двоим людям отвечал)
dimon_21061, Я так и не понял,к/в полный брак? Хоть на призьмы ложил (устанавливал)? А прокладку поддона нафига на герметик мазал?
Окончательный вывод можно будет сделать после 10 000км пробега.
Нет. А зачем? По моим прикидкам биение коленвала около 0,04мм. Что в допуске.
Жлобковато выкидывать оставшийся герметик. Вот и мажу где не попадя.
Поставил щиток коробки.
прокладку поддона как бы правильно что помазали, ибо даже на новой корковой прокладке, все равно течет =\
dimon_21061, Как двигатель планируешь вставлять? Есть предложение, могу почтой Укров (с последующим возвратом) отправить направляющие стержни, вкручивающиеся в блок (в нижние отверстия крепления к КПП). Они словят отверстия в КПП и легче будет отцентровать первичный Вал и подшипник коленвала, а также уменьшаются шансы повредить лепестки корзины сцепления. Это для случая, когда КПП не снимается с авто.
