Centurion_MK8
Загорается лампочка заряд аккумулятора
Загорается лампочка заряд аккумулятора. Происходит это иногда, секунд на 10-15 стоит родное электромеханическое реле напряжения, кто подскажет, это нормальное явление (типа аккум зарядился) или какой-нить баг?
нету зарядки.
регулируй РР, лампа н холостых загорается?
нету зарядки.
Че такое РР, а лампа живет своей жизнью, в основном все нормально, только иногда на непродолжительное время загорается, независимо на ХХ или нет.
Centurion_MK8
Позачищай все контакты, проверь хорошо ли седит пред отвечающий за зарядку. Померяй тестером (Вольтметром) зарядку.
РР-реле регулятор напряжения.
Меня интересует, это нормальное явление, или нет. У меня долгое время стояло этектронный РР, с ним таких боков не было, после того, как он испортился, я поставил родной электромеханический и вот с ним через какое-то время стало такое происходить. Вот я и задумался, надо ли мне крутить и зачищать, или это его нормальная работа. Просто не хочется остановиться посреди трассы :twisted:
Centurion_MK8
Смотри контакты на РР, далее провода на реле, может контакт плохой, ну и предохранитель №10, зачистить контакты или новый поставь, натяжение ремня проверь, может проскальзывает.
Ну и после всех манипуляций, тестером проверь зарядку сколько показывает.
Ну я у себя снял генератор при аналогичной причине, мастер сказал всё нормально было, всего лишь щетки почистил и подшипник заменил.
у меня было пару раз и то зимой. Старый хозяин сказал - пошевели провода ведущие от гены, я так пару рравз делал - прошло. Так как сейчас таких проблем нет поэтому и не разбирался с причиной прошлого
Та вот и у меня не часто такое случается и на короткое время, наверное пока лезть не буду, только заменю при первой возможности реле на электронное 8)
Аналогичная проблема. Склоняюсь к версии с контактами. Но пока ничего не делал. Есть приоритетнее проблемы 8)
Пипл! У меня тоже лампочка эта горит... :( Но только перед тем как заводишь двигатель, и потом перестает! Что может быть? ДАнке!
BROtheR
:lol:
На заведенном двигателе не горит? Если нет, то гуд, проблемы нет.
Она так и должна работать :D .
От каза, я думал она меня в оману хочет завести хДДД
Спасиб дядьки)))
У меня другая фишка. Бывает, если крутануть движок тысяч до 4-х и выше - то после сброса газа начинает гореть лампа АКБ и пищит бортовик, сигнализируя о низком напряжении. Если после этого крутануть ещё раз тысяч до 4-х - глюк исчезает. Данная мистика то пропадает, то появляется. Гена - новый (заменен в декабре прошлого года), регулятор напряжения - электронный. ГДЕ КОПАТЬ????? :o
у меня была проблемка,что иногда горела,причем могла в любой момент(при заведеном двигателе конечно) загореться,а потом так же вдруг потухнуть..проблемка оказалась в контакте на проводах,которые идут к генератору(может кому пригодиться...)
Mad_Doc
\ремень буксовать начинает
Ремень не свистит и нормально натянут, как в камасутре написано - так что это исключено.
Mad_Doc
могут ещё щетки зависать, когда раскрутил мотор они отошли и залипли, ещё раз крутанул - стали на место :)
а у меня блымает при переключении поворотов...
У меня та же проблема + при отпускании педали тормоза моргает лампа заряда аккумулятора, все это происходит после 50-60 км постоянного движения по трассе со скоростью 90-100км/ч (ВАЗ 2101 1.2, КПП - 4-х ст.)
