Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2016 Блин, кто придумал тросики в задние двери на замки? Верх идиотизма. Левый начал любить мозги. Думаю, может можно переделать на тяги как нить? буду у себя ручки салонные открытия дверей поднимать и переносить выше. сразу поставлю трос- стальку. типа вот - трос открытия капота. https://detali.zp.ua/catalog/51130-tros_kapota_2101_07_tjaga_provoloka/ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2016 Как вариант. Но нафига придумали такое понять не могу. Я думаю с этим столкнулись с первых годов эксплуатации и могли бы и на заводе допилить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2016 Как вариант. Но нафига придумали такое понять не могу. Я думаю с этим столкнулись с первых годов эксплуатации и могли бы и на заводе допилить думаю ответ прост - нафиг нужно, пипл и так схавает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2016 Да. Вот и приходится зубы напильником точить))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2016 Сегодня, добираясь на работу, пришлось немного поругатся... на пол пути заметил, что стрелка температуры поползла вверх дальше обычного... вообщем как оказалось не включился вентилятор. Принудиловки у меня нету, по этому пришлось решать вопрос в попыхах. Найдя датчик температуры (после загуглевания и снятия запаски (до сих пор не могу понять, кто придумал туда ее запихнуть)) потеребив датчик и проводки к нему, карлсон заработал... поехали альше... теперь вот думаю... это ж не датчик менять надо, а разъем переобжать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2016 Сам же пишешь "и проводки к нему" я б для начала провел осмотр разьемов на предмет осиливания, обработал их спец смазкой для разъемов. Принудиловку думаю на всяк случай полюбе надо сделать. Будет или новый датчик или останется старый. Не помешает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2016 Принудиловку думаю на всяк случай полюбе надо сделать. Будет или новый датчик или останется старый. Не помешает. да. уже убедился, что она нужна Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2016 61000+ на одометре... полет нормальный. Единственное, что в разрыве оборотов между 1.5 и 2.2К примерно, при стабильной скорости, чувствуется подергевание машины... пока думаю что с этим делать. И мигает свет на оборотах, больше холостых. Думаю РР, т.к. ремень подтянул - нечего не поменялось... едем дальше... P.S. иногда задумываюсь, читая бортовики славутоводов... где они берут экземпляры, которые в куче не держатся и ломаются чаще, чем ездят... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2016 все проще-если машина ездит-то писать неочем пишут ,когда ломается вот я например почему не веду бортовик? там не о чем рассказывать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2016 @vegas, аналогично... довел до ума и катаю... не, ну делать еще есть что... вернее доводить, так как все вроде норм... но холодно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2016 Столкнулся с траблой. Машина простояла три дня без движений, а на четвертий не завелась... думал стартер, сделали проилактику. Электрик сказал, нашел окалину между якорем и чем то там. Проверили на его акуме, все норм работает. Привез домой стартер, поставил - а он как клацал бендиксом, так и клацает... на акуме 12.2В и если посидеть поклацать, то немного падает. вообщем день танцев с бубном и предположений... пока останавлеваюсь на том, что зарядка, отданая кумом с машиной, она же АИДА-3, не способна зарядить акум до толку. Буду искать подменный акум для пробы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2016 Взял поюзать у соседа совдеповскую зарядку - акум за 12 часов зарядился и выдал 13,4, и потом через пол часика вернулся на 12.84 В. Пока с акумом разобрались... вроде заряжается, посмотрим, как будет держать. Но по скольку стрелка на зарядном не упала до 1А, а телепалась на 1,3-1,5, то думаю акум живой. Сказал сосед, что если будет висеть на 5А, то можно выбрасывать.... но то такое... догадки... Проблема №2. Теперь стартер крутит, а машина не заводится... периодически что то там пыхкает, но не заводится... утром времени небыло. Вечером проверю свечи. Чудненькая такая машинка... постояла четыре дня и все... уже поломалась))) Вывод - низя, что б машина стояла без движения. Пока 4 месяца безпрерывно каждый день выезжала, все было ок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2016 Сегодня утром разкрутил двигатель. Завелся... это три вечера вподряд попыток... хз что с ней было. Начала подхватывать, потом заработал то ли один, то ли два цилиндра... потом подвоила, потроила и заработали все цилиндры. По ходу просто капут свечам и делов... правда, если заводить на теплую, заводится и глохнет сразу. Если потдать газу немного, как только завелась, то не глохнет. По акуму ситуевина следующая. По ходу он у меня был недозаряжен, т.к. езжу я по 15 км утром и сколько же вечером. Утром с печкой на габаритах, а вечером с печкой и фарами, естественно. Замер на клемах при заведенном двигателе показал 14.4В на ХХ, если включить печку и ближний, то падает до 13В. Предположительно собака была зарыта там. Пока по фактам, буду менять свечи и искать в продаже недорогую, но совковую зарядку. Доверие к современным (а в часности АИДАм) пропало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2016 @USSRMoto, а какие у тебя холостые? Как для зимы поставь 1000, чтобы получше заряжался аккум. А с геной все впорядке? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2016 @Лукаш1,у меня инжектор. Там кажись не регулируется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2016 Аккум скорее всего ты не светом высадил а стартером. Мне кажется по 15 км проехаться должен зарядиться аккум, это же не пробки, где все время малые обороты. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2016 @Лукаш1, дело в том, что езжу я практически все время с включенной печкой и фарами Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2016 @USSRMoto, Генератор какой стоит? Если стоит генератор 97Т.3701 То стоит поставить РН 9111.3702 на 14,4 В http://www.vtnauto.com/ru/9111i2i4.html И желательно проверить диодный мост Если стоит генератор 37.3701 (от 2108) Проверить диоды и можно поставить РН 1702.3702-01 тоже на 14,4В http://www.vtnauto.com/ru/1702.html Не помешает проверить ток утечки от акб при стоянке авто на сигнализации, ток желательно не более 0,03 А (чем меньше тем лучше). Магнитолу лучше запитать так чтобы она работала только при включенной сигнализации, тем более сейчас у магнитол два плюса питания: один на постоянный + (30) на сохранение памяти - желтый провод, другой - после замка зажигания 15 (в иномарках АСС) - красный провод. 1 galw відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 20 лютого 2017 Куда то стала деватся омывайка. Я заливаю, утром приезжаю на работу, а потом ее нет... Я долго думал, кто ж ее сливает... всех подозревал... на выходных посмотрел, а она попросту вытевает с моторчика омывайки... нового... которому всего то месяца два... фенокс... блин... а без омывайки в потепление не але... прийдется брать новый... или просто герметиком вокруг пройтись... беда... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 20 лютого 2017 В мене там теж мокріє. Теж нове. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 20 лютого 2017 Я еще прамо не поставил,по отзывам отличный,вроде тепло,завтра опробую. @USSRMoto,А течет через резинку,или через сам моторчик? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2017 А течет через резинку,или через сам моторчик? да вроде как с места соеденения корпуса моторчика. На днях сниму посмотрю, тут моторчик скважены накрылся, то сейчас некогда занятся машиной В мене там теж мокріє. Теж нове Я вот думал попробовать поставить его высше уровня омывайки. Может тогда теч не будет. но не факт тогда, что будет тянуть нормально Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2017 Купи насос прамо синий 2.5а и забудешь о проблемах с насосом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2017 у прамо не такое вводное отверстие. Оно меньше. Ну не отверстие, вернее, а пиптик этот Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
galw 23 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2017 А подскажите с какой торпедой Славута удобнее в эксплуатации - с обычной или с тахометром ? С тахометром, говорят, много места съедает в салоне... У автора бортовика с тахометром если не ошибаюсь.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
