Испытал зарядку, работает. Правда при выключеном зарядном когда накидываешь клемы на акум, искрит. Где то по ходу перемыкает... не знаю должно ли так быть. Если включить зарядку и накидывать клемы, то все норм. Удалось зарядить до 12.89 с 12.44 за 10 часов. Машина завелась бодро.
Дык это при выключеном зарядном. Такое чувство, что оно там внутри где то перемыкает. У меня все зарядки которые были, при выключеном питании некогда не искрили
конденсаторы заряжаются.
Только желательно сначала одевай крокодилы на аккум а только потом подсоединяй провода к зарядному в стороне.
Запасные глаза на полке не лежат.
А у меня крокодилы припаяны к проводам.
Оно как то так вот выглядит
26239874_1536648249782373_86109720324507
Мне вот интересно. У нас сейчас -17 ночью было. Ну хорошо акум снимаю на ночу последние дни, кога пороз ниже -5... ибо где -5, там у может и -15 стукнуть... Так вот... собственно. Акум почти новый) Ему второй год пошел. Но дело в том, что он и первую свою зиму в -12 уже тупил. Вот и интересно, это у всех маленьких акумов такая проблема? На жигулях до -20 спокойно всегда заводился не снимая на ноч его. А тут... маленький объем?
З.Ы. Исходные, плотность отличная, зарядка полная...
В мого швагра таврія карбова в дворі ночує, акуму не знімає. Заводиться і їздить.
Може мастило загусає?
@USSRMoto,аккум где покупал? могй спокойно на паленку попастся, особенно с нонеймом
Масло 10w40. Amega врят ли будут потделывать. Тем более если характеристики в порядке...
Дата выпуска аккумулятора? До момента покупки он мог еще на прилавке год лежать недозаряженный и сульфатироватся.. А если покупал на рынке они на них еще и стартера и другое эл. Оборудывание проверяют, ес-нно ни о какой зарядке и речи быть не может.
Не. Брал в магазе. По дате не помню, но когда покупал, смотрел - меня устроило. Ему что то около полугода было. Увы гарантийку потерял, так бы принес бы им)) Дивно, что по всем параметрам он в порядке...
Я брав якось в Епіцентрі чорний bosch. Було йому пів року. Прослужив потім два і здох.
Не. https://avtokum.com
Уже не первый раз у них беру. На жигулях вообще проблем небыло. В любой мороз заводил.
А два года сейчас по ходу у современных акумов стандарт...
Он банально у тебя засульфатировался. при этом напряжение и плотность нормальная будет а емкости нет!
Какую зарядку дает генератор?
Аккум каьцый-кальцый или гибрит?
Гена после ремонта 13.4 по компу, мультиметром не мерял. Акум хз... обычный такой))))
Это и есть причина...
Хронический недозаряд что и повлекло сульфатацию пластин, если открыть пробки, ты увидишь что они все белые.. Акк на мусорку-генератор в ремонт.
Не не. Пробки чистые. У меня на жигулях такое было, но все равно заводилась машина норм и в -20
Пробки чистые.
Я про пластины имел ввиду..
как должно быть и как выглядят пластины покрыты сульфатом свинца.
У меня вроде первый вариант... Ну вот в -9 ночью подзаряженый в принцепи сутра заводит... посмотрим как оно будет нга следущую зиму...
А между тем поигрались с тормозами... Поменял по кругу колодки, левый супорт и задние цилиндрики. Появились более достойные тормоза и ручник работает :bp:
На одометре что то там 76 тыков... чуть позже запишу для себя чисто сколько именно.
Из плюсов, теперь не бьет на 80 в руль как раньше... то был ужос... сейчас просто стучит рейка  внего по ходу. Чувствуется на 90+. На малих скоростях слегка слышу ее в педаль газа. Следующих ход планирую по замене бензонасоса, топливного фильтра и буду искать резину на лето уже по тихоньку.
