Змей
Дым из сапуна. Кольца или клапана???
Проблема в следующем. Утром, при запуске, двигатель схватывает и работает нормально. Дым появляется после пробега в несколько километров (когда окончательно прогреется). Особенно дымит на холостых (600-800об) на хорошо прогретом. Пытаюсь рассуждать логически:
-если кольца: масло не снимается со стенок цилиндра, сгорает, через залёгшие кольца дым прорывается в картер, дымит из сапуна.
-если маслосъёмные колпачки: масло прокапывает в цилиндр, сгорает, дым через нормальные кольца в картер не попадает, дымит из выхлопной.
Хочется услышать ваше мнение, или кто-то с таким сталкивался. Как решить такую проблему? :unknw:
p.s.: Хотя на работе один мужик с пеной у рта доказывал, что дым из сапуна - это колпачки, а из выхлопной - это кольца.
p.p.s.: двигатель как тянул до этого, так тянет и сейчас.
из сапуна кольца и поршня,из трубы и то и то,но если клапана дым при прогазовке
snake2506
Леха, это кольца уже свое отживают или уже отжили...
Померь компрессию. У меня та же фигня - дымит из сапуна. Померили на СТО компрессию: 9, 8.7, 8.5, 9 . Посоветовали откапиталить.
snake2506
Мотор перед смертью как раз тягло не теряет, а потом...
У меня так было тягло было анриал, а потом капиталка :)
tuner
Теплится надежда, что кольца просто позалегали. Возможен такой вариант?
snake2506
Да боюсь, что ничем.
только ты туда полезешь - замена колец как минимум...
snake2506
какой расход масла?какая компрессия?если эти параметры в норме,двиг как тянул так и тянет не создавай себе лишних проблем и не мешай ему работать
кольца обычно залегают не от нагара,а от перегрева,а это чревато заменой поршней или расточкой...
tuner
Компрессию померяю на выходных. Масла берёт литр на 1300км :unknw:
ssory за офтоп, но у меня перед капиталкой масло сгорало в пропорции 1 литр на 250 км!)))
snake2506
Можно попробовать залить в цилиндры раскоксовыватель,хуже не будет.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
snake2506
Залегают обычно от перегрева на плохом масле.На нормальном масле не залягут.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
У знакомого на 100 км 1 литра масла не хватало-оно и горело и со шланга вентиляции текло,где постоит-масляная лужа оставалась.
А уровень масла на холодном двигателе между метками min и max???
Я как то перелил больше max так такая копать была...
Посоветуйте мне что делать,начелось постоянное дымление из сапуна и компресия в 1-ом-9;2-ом-13;3-ем-8,5;4-ом-13;двигатель после кап-ремонта-10тыс. :multi:
