Змей
Дым из сапуна. Кольца или клапана???
я голову не делал у меня трещинка была новую купил в сборе за 200баксов сделать думаю больше 100 небудет стоить - это работа + запчасти
Очень нужен совет!
Ситуация следующая! Двигатель 2103, все было отлично - съездили на море, по трассе 120 - 130 (тяга хорошая), эксплуатируется на ГАЗу. Зимой сбросил шланг отсоса карт.газов, т.к. было очень много конденсата, так и не одевал его на место, дымок (легкий) появлялся только на очень прогретом двигателе (после пробок). В общем приехали с морей и первое что я заметил на следующий день это упали обороты (все подкорректировал - выставил) ОК! Сегодня завожу машину, проезжаю 2 км., останавливаюсь на светофоре и вижу что из под капота валит дым, прижался к обочине открыл капот - а там из САПУНА ВАЛИТ так что дышать невозможно (дым белый). В общем поехал в сервис (проехал 5 мастерских). Везде померили компресию - ЖЕСТЬ: 10, 3, 2, 9. Во всех сказали кирдык кольцам и поршням - готовь бабло на полную капиталку и приезжай!
Поехал расстроенный в гараж и вспомнил что у нас там в одном из боксов - мужичек пожилой тоже делает движки.
Короче выкручиваем свечи и первое над чем он задумался если кольца - почему все свечи идеально чистые????!!!!
Меряем компрессию, показатели те же: 10, 3, 2, 9. Говорит 2-й и 3-й - дело плохо!
Задает вопрос как тяга - говорю не изменилась, опять задумался.
В итоге говорит что поршня и кольца еще побегают, а вот ДЫМ ИЗ САПУНА - скорей всего:
- маслосъемные колпачки
- прогар клапана
т.е. капиталку делать не будем - заменим только это!
Вот и вопрос к кому отгонять машину!
По моей логике - если колпачки или клапан, то должно из глушителя дымить. А если кольца, поршня, цилиндры - то сапун!
Да и еще перед поездкой на море поменял масло Лукоил полусинт. 10W-40. Расход был 800 км - 600 грамм масла, но я связывал это с тем что до этого навернулась коробка и я поставил б/у но 4-х ступку и при скорости 120 у меня уже было свыше 4000 оборотов!
Когда начело дымить из сапуна заметил что масло немного давит из под щюпа и из под прокладки - но немного!
Ваши мнения??? Заранее благодарен!
Да и еще заметил очень сильно дымить начинает - если ехать с горки с включенной передачей а потом прибавить газу - с зади машины облако белого дыма и чувствуется что из сапуна тоже, т.к. в салоне сразу запах гари!
залей в цилиндр масла и проверь компресию, если так же будет то это голова.....если только поршень непрогорел
Присоединяюсь к точке зрения Delfdima, .Масло,залитое в цилиндр,поднимет компресию,если кирдык кольцам.Если компресия не возросла -где-то дыра,или в поршне,или в клапане.Такая низкая компресия,как сказано выше,скорее всго указывает на прогар,а расход масла говорит о том,что проблема скорее всего с клапаном.
у меня кстати когдато тоже было 3 и 4 во втором и третем, оказались выпускные...но сначало думали прокладка
Все таки все говорит об поршневой, а там как повезет. В любом случае надо вскрывать.
Хотя может и прокладка. А белый дым это может быть пар. Масло чистое? уровень не возрастает? Заливная масляная пробка чистая?
Genyk, разгонись, а затем брось газульку, не выключая передачи. Если дымит на сбросе газа - это есть маслосъёбные колпачки.
Короче сегодня отогнал машину на станцию - пусть вскрывают! Если честно при сбросе газа при наборе дымит как паровоз - но и этих мастеров насторожил факт высокой тяги (мастер сам проехал), чистые свечи, четкая работа двигателя, т.е. не троит! А дым валит!
Я свою проблему решил заменой сальников. Во дворе дома, без особых гаражных приспособлений (с 18:00 до 02:00:multi:)
Отогнал по совету друга в одну деревню под Ростовом! Раскидали двигатель - итог лопнули кольца на 2 и 3 цилиндре! На 3 м оно просто лопнуло на 4 части - в итоге каким то образом процарапан цилиндр! Повезли блок на расточку, мастер говорит только гильзавать!
Задал вопрос почему мощность не потерялась - пожал плечами, говорит фиг его.... может задир уже появился на подъезде к нам! Сам попробывал на 3-м очень сильный!
Кто делал - долго ли двигатель ходит с гильзами, может лучше новый блок?????
Гильзованый конечно ходить как родной не будет, но сам я себе гильзовал, правда на 82. Сейчас езжу, 30 тыс. полет нормальный, что будет дальше:bn:
Вот тоже решил на днях ехать к мастеру менять сальники клапанов. Подскажите что зараннее нужно точно приобресть кроме самих сальников что б меньше бегать?
Заодно спрошу - а если дым только из трубы, а сапун чисто дышит без дыма (ну вообще дыма нет) только масло чуток собирается в кастрюле то может кольца ещё и поживут? уж очень не хочется голову снимать
этож на какой размер задир вышел?
Задир большой, походу что то попало между цилиндром и поршнем там мм 2 точно! Вот и резко повалил дым с сапуна! :bh:
Признаюсь - я до этого делал раскоксовку Лавром - большое подозрение что эта хрень мне все и начудила!
У мну тож вопросец есть:
Машину взял с загадочным двигателем. Загадочный всмысле что прошлый хазяин на нем не ездил, а двигатель с другого кузова, который он взял вместо того чтобы варить этот. Компрессия ровно 8 во всех цылиндрах. Дымит как с выхлопа так и с сапуна. Двигатель этот стоял долгое время. Керасинчиком в цылинд еще не пробовал. масло гдето литр на 1100км активной езды. Выгорает оно не все, какаято мизерная часть собирается на прокладке картера, на землю правда не капает. Клапана регулировались. так вот вопрос от чего она ( компрессия) могла так ровно упасть?!
Подскажите, пожалуйста. Недавно был у знакомого мастера, мерял компрессию. Двиг 011, 1300, пробег 270тыс.км. 100 тыс.км назад делался какой то кап ремонт(в записях написано, что менялись кольца). Масло лью минералку Шелл. От замены до замены 8-9тыс, доливаю около литра масла. Из сапуна идет дымок, из выхлопной трубы вроде бы не видно, нужно попросить чтоб посмотрели, но в зеркале заднего вида не замечал. Пару раз в кастрюле было масло, но после чистки сапуна там чисто. Клапана регулировались 8 тыс назад, но все равно постукивают.
При первом замере компресии показало: 1-9,5; 2-9,5; 3-9,5; 4-10,0.
Потом в цилиндры было залито немного бензина (по словам мастера, чтоб смыть масло со стенок цилиндров)
и провели второй замер - 1-9,0; 2-9,0; 3-9,0; 4-9,5.
Мастер сказал что нужно смотреть голову, низ еще поездит.
Подскажите, пожалуйста. Недавно был у знакомого мастера, мерял компрессию. Двиг 011, 1300, пробег 270тыс.км. 100 тыс.км назад делался какой то кап ремонт(в записях написано, что менялись кольца). ...... При первом замере компресии показало: 1-9,5; 2-9,5; 3-9,5; 4-10,0.
На мой взгляд равномерно сниженное давление говорит о слабеющих кольцах. Пробег 270 тис км расказывает о том, что следующий ремонт только через шлифовку и он (ремонт) не за горами. Расход масла подсказывает, что есть ещё время накапливать деньги на ремонт.
Вывод такой, что при таком пробеге не обращай внимания на лёгкий дымок из сапуна (он присутствует на многих двигах) пока по утрам заводится нормально, катайся, но готовься к ремонту. Срок его приближения зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля.
Сегодня возникла новая проблема - при заведении утром машины появлялся треск, который как заведется пропадал ! Пригнал машину где делали, разобрали стартер (был грешок на него), заводим - опять треск! В общем сняли крышку клап, .... блин клапан 4-го завис! :( Сняли голову, вынули клапан - он целый, только поршень слегка поцарапал 2мм глубиной (для поршня не страшно???)
Начали искать причину - обратили внимание что клапан липкий, из за чего может быть липкий налет? Плохой бензин??? Вроде заправляюсь на нормальных зп! Что скажите? Остальные клапана отлично
Змінено користувачем Genyk
интересно мнение...
померял компрессию 8-10-10-10... в начале лета двиг легко крутился 6500 тыков на второй до 70!!!
сейчас двигатель больше 3500 не крутится...
на заведенном двигателе открываешь маслозаливную крышку, а оттуда как из трубы паравоза...
что может быть??или потерю "крутимости" искать в карбе и зажигании,а не в кольцах и сальниках клапанов??
