Полторакота 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2013 (змінено) Оу, люди и правда, нарисуйте кто нить схему как с помощью обычной нормально замкнутой релешки можно сделать то что хочет афтар) очень интересно посмотреть) kontinental, нормально замкнутая реле это можно сказать обычное автомобильное реле, что б наверняка берите релешку с 5 ножками, она универсальная, ее можно как угодно подключить (и как нормально замкнутое и как нормально разомкнутое)... Типа вот такое но я если чесно сомневаюсь что она вам поможет реализовать вашу идею... И кстати, схема которая ваше все таки работать не будет, элементы нада заменить на исключающее ИЛИ (микросхема К176ЛП2 содержит 4 таких элемента), тогда будет все ок... Змінено 16 травня 2013 користувачем Полторакота Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 16 травня 2013 ее можно как угодно подключить Заранее прошу прощение если вопрос дурацкий, но как его подключать что бы оно стало размыкающим??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 17 травня 2013 что бы оно стало размыкающим Любое 5-ти контактное реле на 14 вольт. На каждом реле есть его схема внутренностей. например Оттуда же при работающих габаритах и включении поворота лампы перемигиваются Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 17 травня 2013 это при включеных габаритах оно будет моргать, и то быстро, обьясните как оно будет моргать при выключеных габаритах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Полторакота 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2013 Sj Makar, +1 Наконецто еще один человек выразил мое недоумение)... Небудет оно нормально работать только на релешках) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 17 травня 2013 (змінено) обьясните как оно будет моргать при выключеных габаритах Если вопрос к схеме при работающих габаритах и включении поворота лампы перемигиваются то тут перемигиваются поворот и габарит, при выкл. габарите поворот один моргает как просто поворот, а вот при вкл.габаритах поворот будет моргать с удвоенной частотой, тогда просто добавляем резистор на 21Вт на 87 контакт Р2. только на релешках Первый ПК был только на реле и ничего, работал. Лично я склоняюсь к реле как самому надежному варианту. Но опять же повторюсь - неясна логика как оно там все должно моргать Змінено 17 травня 2013 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 17 травня 2013 Полторакота, я это понял сразу, по тому как Континенталь обратился в личку за помошью, я сказал что могу предложить реалтно рабочую схему на 2 реле на один фонарь плюс по резистору на кажлый фонарь для компенсации сопративления лампочек, что б моргало адекватно... все это опробовано на моей машине, я ж сам так езлил года два назад, идея не нова... просто у меня было совмещено с поворотом задние противотуманки, тоесть в крайних кубиках были у меня габариты, повороты и противотуманки, и все оаботало нормально, просто вместо резисторов я припаивал обычные лампы на 21 Вт и все, релюхи были маленькие, не автомобильные, я их припаивал к текстолиту, е для прототы изготовления плат, дорожки я не вытравливал, а просто турбинкой вырезел))) конечно не по феншую, зато работало хорошо, и дорожи между собой уж тооочно не замкнут))) такую схему я могу нарисовать, просто топикстартер говорит что для него это сложно, вот и подумал что может кто то предложит что то проще... я к сожалению не знаю как еще можно зделать что б было проще... а вообще, лучше светодиоды поставить, это действительно красиво спотрится... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Полторакота 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2013 Первый ПК был только на реле и ничего, работал. Лично я склоняюсь к реле как самому надежному варианту. Угу, тока вы забыли сказать что его ремонтировали постоянно ибо релехи нехило залипали, поэтому утверждение насчет надежности мягко говоря преувеличено... Лично я бы сделал на логике - намного более изящный вариант... А по трудозатратам немного сложнее, припять одну микросхему, даже платы по сути ненадо, можно на коленке собрать... Не зря же все ино перевели на электронику, если б релешки рулили - зачем от них отказываться? 2 реле на один фонарь плюс по резистору на кажлый фонарь А в моей схеме два реле и одна микруха на все фонари... незнаю проще это или нет... А вообще надо что б автор поподробнее расписал режим работы, ато помойму мы все думаем о разных миганиях... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 26 травня 2013 Полторакота, Нужны сильные ключи в твоей схеме чтоб заработало В идеале както-так Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Полторакота 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2013 Navstar, Оу, а нафига там полевики? Релешки ведь можно использовать... По одной на выходе каждого логического элемента... Может пара транзисторов понадобится на входе логики... А с тинькой огонь, работать то должно, но я бы не сказал что это простое решение) И ты походу забыл дорисовать одну лампочку... Или я чето непонял? И как знающий человек, скажи, можно сделать чисто на релешках без логики или нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 30 травня 2013 Полторакота, Да забыл про 1 лампочку... Чисто на релешках не получится или будет солидный огород из них, что будет неоправданно дорого по сравнению даже с твоей схемой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 вот коллега сделал: Посилання последний пост. а мы тут мудрим... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 21 червня 2013 Сегодня утром вышел на работу, и увидел вот такую картину... " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Какая то сволочь облила машину зелёнкой. Мойка дала слабый результат, спирт вообще не отмывает, расстворитель снимает краску.. Если кто сталкивался, подскажите как отмыть, буду очень благодарен!!! Пы.Сы. для любителей флуда отвечу сразу- авто стояло под домом, там стоит уже полгода, на газон не парковался, дорогу некому не переходил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 21 червня 2013 По этой причине не выключаю регистратор... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 21 червня 2013 попробуй мелкоабразивной полиролью снять верхний слой краски. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 21 червня 2013 kontinental, пипец А если несколько раз помыть (20 - 30) может отмоется Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 21 червня 2013 не хочу тебя растроить но , это полная жопа краске ни как не поможеш уже. зелёнка такая зараза что проедает краску до метала, и перекраска даже не поможет , если ты её не вычестиш вместе с краской, а затянеш она дойдёт до металла и придётся тогда железо уже пялить, сочувствую у нас в стране такое могуд сделать из за зависти даже что у тебя есть копейка. похоже что с болкона кинули сцуки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 21 червня 2013 (змінено) У меня както преобразователь ржавчины попал на краску заметил через неделю отмыть не смог оттирал пастой ГОИ помогло, варианты закрасить или докрасить в зеленый думаю не стоит предлагать ... Змінено 21 червня 2013 користувачем Prizrak Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 21 червня 2013 В тырнэте натыкался на сообщение, что со временем зеленка сама обесцвечивается. что то там рисовали на бумаге, а потом через время посмотрели, а там чистый лист. Если вариантов нету, а судя по другим отзывам то их нету, думаю есть смысл подождать с месяц. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 21 червня 2013 б..ть отморозки какие-то, просто нет слов! тут ничего уже не сделать - только полный перекрас. "Страшное наказание", известное еще со времен серпа и молотка. Снимай гараж или ставь на платную стоянку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 21 червня 2013 Поспрашивал у знакомых,говорят не отмыть. Можно попробывать мелкой наждачкой(если не вьелось до метала),а так говорят только красить! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 21 червня 2013 kontinental, уроды... руки отрезать тварям!!!! Попробуй, как писал Сталкер, мелкозернистым абразивом или полиролькой для старой краски подраять - мож поможет... нашел еще в нете вот: 1) DECABIT - авто средство для снятия битумных пятен, кто-то писал отмыл зеленку с машины 2) Пятна от зеленки выводятся хлорным отбеливателем Сам не пробовал... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вентель 52 Скарга Опубліковано: 21 червня 2013 kontinental, знаю только один способ избавиться от зеленки - оставить под солнышком и зеленка просто выгорит а если будешь драять, то дырки попродираешь)) Я бы *** за такое руки точно оторвал бы. Ты присмотрись хорошо может кто с балкона вылил, легче будет вычислить, если это так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 21 червня 2013 Посилання советуют хлорный отбеливатель или средство для выведения битумных пятен и с авео форума советуют: Не знаю куда вставить данную тему - вот и пишу наобум . Был случай , вышел утром а у меня вся водительская сторона оббрызгана зеленкой. Я по началу думал чем то другим но по следах на асфальте понял что ошибся .Машина стояла под домом и каким то организмам наверное мешала .Поехал к гаражу и давай мыть. Раз пять-восемь с шампунем и без-остались несколько больших пятен (меочевка смылась- уже легче) . Постоял почесал репу , будь - что будет, беру жидкость для мойки двигла ,не спрей - брызгалка и вперед.СРАБОТАЛО! ИМХО - машина два раза полировалась полиролью ( до этого х.....го случая), как результат если и были микропоры то закрылись и я отделался легким испугом ( на самом деле думал что придется перекрашивать).Вот такие пироги. погугли, хотя думаю ты уже там ... удачи в решении проблемы, а этому жЫвотному, что поглумилось над беззащитной автошкой - 100500 к карме и в след жизни чтоб переродилось в растение ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 21 червня 2013 Сочувствую! Попробовать можно все что описали выше. но не уверен что поможет. так как не зря говорят о зеленке когда хотят какому то водителю напакостить((( Но пробуй. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
