ZTVR
Будівництво Гаража З Нуля, Кладка Чи Метал?
Планую будувати гараж, розмір 6*8 м, висота під бус МБ 208.
цікавить питання як економічно вигідніше будувати - 1)кладка (піноблок, шлакоблок, чи ще якийсь блок) чи 2) роблю металевий каркас, як зараз роблять кіоски і магазини, ну і далі обшивати металом і утепляти???
дешевле и быстрее металл. Вот мое произведение искуства так уже затраты около 100 тысяч вылезли, при этом делал сам все без помощников своими руками( а еслиб нанимал то минимум надо умножать на 2)
http://vaz2101.com/index.php?/topic/21901-moya-belokuraya-vaz-2102-ili-pervyj-dolgostroj/page-6
пеноблок, шлакоблок так на них еще + затраты по облицовке. Только не говорите что это будет позже, позже обычно ненастает :)
Есть еще один момент по поводу выбора материала для строительства - оформление его на участке. Такие документы стоят около 10 000 грн.
Я на 100% не уверен, но вроде как гараж из металокаркаса не является капиталным зданием. Соответственно его не надо оформлять в отличии от кирпичного здания.
Так же металокаркасный гараж можно обшить сенвичпанелями или профнастилом с пенопластом.
   У меня гараж 6х5,5 метра, в кирпич, зимой конкретно холодно, выручает газовый конвектор, в морозы постоянно включен на "1", а если что-то делаю включаю сильнее. Но толщины стены в кирпич очень мало, сейчас бы делал облицовку в пол кирпича, потом 5 см. пенопласта, потом пеноблок или ракушняк - что дешевле и доступне.
   По поводу оформления- если не планируете продавать или переоформлять на детей - можно и не оформлять, пока никто за это не трогает и не штрафует, проблемы вылазят при смене владельца.
   Гараж из метала - это если конструкция временная, пол года год перекантоваться, отопить вы его нормально не отопите, а утепление выйдет дороже кирпичного, так еще и красить нужно.
Взалежності як буде використовуватись гараж, якщо тільки для зберігання авто, то краще метал, ціни на матеріали зараз не малі, навіть якщо стіни з профнастилу вийде немало грошей, якщо є можливість розділити гараж на 2 частини то можна тільки одну частину утеплити, щоб не опалювати ввесь гараж, 6х8 немала площа
Вопрос несколько не польностью поставлен. Слишком много факторов для выбора. Постоянно/временно, свой участок/чужой, с отоплением/без отопления и тд. А отсюда и варианты строительства. Но в общем строить из местного/доступного материала. А дальше... Если не важна взломостойкость, то каркасный гаражик будет однозначно дешевле. Да и теплее, при необходимости.
1. участок свій, біля приватного будинку
2. Постійний
3. з опаленням, щоб зимою можна було ремонтувати автомобіль.
2. Постійний
Значит имхо каркасник. Не железный, а именно каркасник. Его и строить легко, и утеплится нормально. И наверное дешевле основательно чем капитальный. Да есть свои минусы в слабых стенах, когда приходится что тяжелое крепить, ну тут уж планировать закладные/стойки на этапе строительства.
Строительство недешёвое занятие. Тут уж как говорится хозяин-барин. Если для себя, то лучше делать основательным. Если не шлакоблок и кирпич, то газобетонные блоки-отличный выбор. В последнее время очень популярный материал для возведения коробок жилых зданий и подсобных помещений. Советую присмотреться к этому материалу.
Поясни зачем?! Ты собираешся прожить 300...500 лет? А лет 50 любой каркасник выстоит. Да и 100 лет тоже. Тем более под отопление, 100...150 мм минваты это сколько кирпича? Тока чур без рекламных заманух.
Есть свои заморочки, да и цена сейчас не радует...
Самым дешевым на сегодняшний день будет каркас, изнутри обшитый ОСБ-листами и снаружи тонким металлом (как профнастил, только ровный). Пространство между ними заполнить утеплителем. Можно и вовсе обшить ОСБ с двух сторон, крышу сделать пошире, чтобы вода не попадала и небольшой цоколь внизу.
нужно исходить из того какой материал доступней, может есть б/у. под кирпич надо фундамент солидней, под каркас попроще. что сам можешь сделать, где нанимать прийдется
Я знаю другую инфу, если на участке какое то строение, сарай, гараж, туалет, вольер для собаки, у которого есть фундамент ,то это все нужно узаканивать, не нужно только временное, без фундамента...
2. Постійний
Ну вот и решение - делай каркасник, можно обшить сендвичем (который можно купить б/у - не дорого) или осб изнутри + минвата + снаружи профнастилом (можно взять некондицию - не дорого)
6х8 немала площа
Нормальная площадь, с опыта скажу, если гараж не только для места хранения авто а и для полноценного ремонта - то, мое мнение, с каждой стороны авто должно быть пространство 1,5-2 метра - тогда все комфортно.
Я думаю, для Жигуля 6х8 отличный вариант!
У меня весело, фиг развернешься, ведь еще в гараже полочки, стелажи, столы и т.д. Вот фото моего тесного гаража.
И вот как в этом гараже можно комфортно выполнять ремонт - одно мучение. Если ест возможность, то выгоняю авто на улицу, можно хоть развернуться (перед гаражом)
А погода не всегда позволяет это сделать, думаю теперь строить перед гаражом большой навес...
Привык я просто так, строить всё основательно, с ЖБ перекрытием и всё такое)) Батя когда закладывал фундамент под гараж, уже планировал перекрывать ЖБ плитами, которые в то время можно было достать недорого. Теперь под крышей гаража у нас помещение где можно сделать всё что хочешь, сейчас там хранятся различные вещи и стройматериалы. Дом кстати тоже перекрыт плитами.
Самому конечно такой гараж построить будет непросто. Нужно смотреть ещё на доступность и на цены стройматериалов. Может где получится шлакоблока б/у достать по норм цене. Нужно сесть, сделать проект, посчитать стоимость материалов, работ.
К примеру когда строил свой гараж, мой кум(тогда ещё им не был) согласился выгнать коробок из шлакоблока и кирпича. За кирпич он взял по 1грн за шт, а за шлакоблок по 1,5грн, для сравнения на то время расценки были 3грн и 5-6 грн соответственно.
На данный момент каркасник конечно дешевле всех обойдётся. Но опять же, нужно учитывать много факторов.
По памяти помню, что базальтовая вата 100 мм = 1,5 м кирпичной кладки. Могу и ошибаться, но не много, все таки сказывается прошлая работа в Эпицентре (около 8 лет, но не продаваном, а в отделе доставки, так весь материал проходил через мои руки, и кое что еще помню и знаю.)
Конечно, я об этом тоже писал. И насчет капитального. Да, грешен тоже, когда строили гараж, все по серьезному :). И фундамент из бута, и стены в кирпич, и бетонный потолок. Но тогда и материалы были подешевле и современных утеплителей не то чтобы не было, но как то еще не осознали их. Сейчас однозначно строил бы по другому. А насчет факторов, то допустим у нас тут торговый центр строился, ну и забор как водится был из профнастила. Естественно его и подырявили, да и погнули за время стройки. Но все рано потом его продавали за безценок, и выбрать можно было, а не надо :). Вот и фактор :). Да может кирпич шаровый, или там шлакоблок некондиция и тд. Но если брать как есть, то каркас сейчас самый выгодный вариант и не самый худший, кстати. Лично вижу единственный недостаток в его взломостойкости и вндалоустойчивости. Но если с этим проблемы нету, то остальное решаемо.
@andre34, Вандалоустойчивость можно поднять установкой датчика движения или вообще сигналки.
А вскрыть можно и кирпичь. Главное в кладке первый кирпичь вынуть, там легче пойдеть. :)
А зачем нужен такой капитальный гараж? Если на дому чинить авто или ещё что-то то понятно. Но что бы на выходных там чинить свой жигуль, то это извините изврат.
Так как такой гараж в 5 раз дороже жигуля.
У меня яркий пример сосед. Был у него ВАЗ 2109, все время он у него ломался понемногу, ну он его в гараж и давай чинить, там же её и парковал каждый день.
Потом двятку продал, купил новый рено логан. И что вы думаете. Завалил тот гараж и построил для своих детей игровую площадку, у него их много 4 ребятенка.
Поэтому главное определится назначение гаража. Я например хоть на дому и работаю но не всегда, а гараж сам построил. Но мне нужно было дешево и быстро, поэтому было положено 2 жб плиты,
примерно 4,5 на 7 гараж, а по периметру квадратным профилем сделал каркас гаража. Обшил его профнастилом жестким, тот что для забора, из него же и ворота.
Потом ветрозащита, минеральная вата (самая дешёвая), и сверху осб 10мм (тоже самое дешевое), и все вот и весь мой гараж, зимой при включеной буржуйке + 25.
Сроки выполнения, две плиты кран положил за час (дольше во дво заезжал), каркас я сварил при помощи профиля квадратного, турбинки и китайского электродного сварочника за 2 дня,
Прикрутил профнастил где то за неделю, долго резьбы под болты в профиле каркаса нарезал, утепляли вместе с братом, правда уже через пол года, при наличии материала буквально за день справились.
ОСБ гдето за 3 дня в двоем осилили. И гараж готов.
