Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 NeoN4ik, тонким слоем думаю можно. да и поидее должны быть краски для таких целей Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 Stalker-3, да нельзя соты красить! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Игорёк 1 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 Соты красить не буду, я имел ввиду боковые части радиатора и верхушку! Соты думаю просто промыть хорошим напором воды. Кстати тут на днях, когда мыл машину, возникла небольшая идейка. Ход моих мыслей был таков: на машине стоит бочек омывателя, который состоит из небольшого моторчика и ротора, который высасывает воду. Напор конечно небольшой, но зато бьет он на добрых 2-3 метра. Если этот бочек омывателя увеличить в размерах, скажем взять пятилитровую(десятилитровую) канистру, взять моторчик скажем из печки и соорудить ротор больших размеров - то у нас должна получиться минимойка! Если мощности одного моторчика не хватит - постаить параллельно второй моторчик, а два шланга от них объединить в один! В итоге на выходе должен получиться неплохой напор для того чтобы помыть машину! До Керхера конечно далеко, но это намного лучше чем бегать с ведром холодной воды вокруг машины и елозить по ней тряпкой. Плюс этой системы еще в том, что она может работать от прикуривателя, а обороты моторчиков(напор) можно регулировать, такая мойка не занимает много места и ее можно возить с собой!!! Кто что думает по этому поводу? Возможно есть готовые решения! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Finansist 29 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 Игорёк, Насчёт моторчика от печки не скажу, а вот от омымателя - гнилой номер. Разясняю - нажми на омыватель и подержи подольше пары секунд - струя никакая, тухнет. Нужно будет постоянно ему делать "ВКЛ-ВЫКЛ", чтоб чегото получилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Игорёк 1 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 Удерживать моторчик включенным не пробовал, но думаю даже если это так, то моторчик печки решит эту проблемму - он намного мощнее и оборотистее, а если их два - то струя должна быть приличной! Вобщем надо экспериментировать, ибо истина рождается в сравнении и экспериментах! Мож свою автомойку открую, только нехватает двух сисястых деффок ф купальниках! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 Игорёк, там всё пластиковое, долго оно работать небудет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 Кто что думает по этому поводу? Возможно есть готовые решения! насос отопителя от газельки не пробовал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 Я колись собі купив таку мінімийку - ще за совєтів. В комплект входить насос (прогружний) зі шнуром і втичкою в прикурювач, шланг (на різьбових штуцерах - типу високий тиск) і щітка з діркою вздовж ручки. Мити раз попробував - можна, але тиск і потік маленькі. Це варіант - одним відром води все розмазати. Я собі в гаражі гідрофор нормальний поставив. Шланг з бочки і - вперед. Дає 3 атм. А той насосик думаю якось присобачити до віконних сикавок - він виглядає серйознішим - більший і корпус алюмінієвий. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Игорёк 1 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 От газельки не пробовал, просто у меня в скором времени должен освободиться моторчик печки, вот и думаю его задействовать. Вспомнил как мыл на даче машину из шланга - 30сек и машина сверкает на солнышке! Конечно такого напора как в шланге я не получу, но думаю что-то всетки из этого получится! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 Для того, щоб хоч трохи напор був, потрібно насос потужністю 200-300вт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Игорёк 1 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 Мне не нужен напор как у Керхера, достаточно просто давления чтобы помыть машину поверхностно. Если маленький моторчик бочка омывателя дает трехметровую струю, то печной моторчик должен справиться с этой задачей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 Зато струя, як у комара. Треба довго лити в одне місце, тільки щоб намочити. Але попробуй, може сподобається. Мене мій насосик замахав своєю продуктивністю, а він раз в п'ять сильніший від обмивача. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Игорёк 1 Скарга Опубліковано: 23 березня 2010 Вобщем переставил ободок с нерабочих часов на рабочие. С ободком конечно дебилизм полнейший - столько усилий надо приложить чтобы его развальцевать и завальцевать не повредив - это просто попа. Два часа потратил на это. Но все же усилия не прошли даром! Вобщем как и полагалось родные часики встали в торпеду отлично! Вчерась надыбал патронов для лампочек в приборы, а то планируется поставить как минимум два допприбора, а там лампочек нет. А вот с моторчиком от восьмерки проблемма серьезная. Пришел на рынок к самому большому прилавку в котором есть практически все на все вазы, там мне сказали что втулки на воьсые моторчики отдельно не продаются. А моя втулка вообще вылетела с крепления. Шо делать не знаю. Буду пробовать как-то ее закрепить. Есть идея посадить на клей, благо клеев сейчас придостаточно и есть такие которые практически приваривают материалы. Вспомнился мне мой старый принтер, там на головке сломалась маленькая пластмассовая ножка и головка не ездила. Хотел уже закинуть его подальше, но друг посоветовал один клей. Я приклеил и головка проходила еще несколько лет(так и не сломавшись). Не думал что такую тоненькую ножку можно так приклеить миллиграммом клея! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Игорёк 1 Скарга Опубліковано: 24 березня 2010 Вобщем тут один товарисч поведал мне, что оказывается дальние фары от Е34 больше стандартных! Ближние один в один, а дальние больше! Еще одной проблеммой стало больше... Ну что ж буду думать как инсталировать этот девайс вместо родной оптики. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Игорёк 1 Скарга Опубліковано: 27 березня 2010 Сегодня заехал в гараж на часок - времени не было. Вот собственно собранный вентилятор радиатора, готоый к установке: мотор разобран и смазан, крыльчатка выкрашена еще в прошлом году, но краска пока отлично держится, кожух вентилятора тоже зачищен и выкрашен. Куплен комплект новых резинок, шайбочек и гаечек для крепления мотора к кожуху: Непомню писал или нет, но нашел пассажирскую переднюю салонную ручку на тройку, моя при покупке была вся разорвана! Ручка в хорошем состоянии, нигде нет ни отслоений ни трещин! Цвет ручки восстановлю черной краской, как восстановил и другие ручки - после покраски смотрится отлично, как будто заводская ручка! Краска уже два года не облазит и держится отлично. Хром полоски тоже восстановлены, так что ручка ждет своей реставрации и установки. Но все это после инсталяции ЦЗ. Все до единого советовали мне выкинуть родные ручки и поставить шестерочные, на что усляшали в свой адрес неприятные слова. Тройка потрясная машина, и я не хочу менять в ней то, что мне нравится! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 27 березня 2010 Игорёк, зачем красить?? для этого есть полироли Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 27 березня 2010 (змінено) Игорёк, Всё круто, но вот крыльчатку на вентиляторе охдаждения лучше бы 8-ми лопасную поставить. Личный опыт: с такой крыльчаткой вент сильно гудел, как пропеллер у Ан-24. Момент его включения весьма четко ощущался пятой точкой водителя, а салонное зеркало дрожало, как на ветру ромашка. Собаки в панике разбегались, дети прятались за деревья, бабушки хрестились, в общем творилось черт знает что, когда включался вент. Купил крыльчатку за 20 грн., поставил без всяких переделок и, о чудо, на родном моторчике шуму и вибрации стало в разы меньше, а дуть намного сильнее! Покрасил ее в желтый цвет, как стоковую, юзаю и ненарадуюсь - радиатор охлаждается быстрее, и при заведенном моторе и закрытых стеклах совсем не слышно работы вентилятора. +1 к стоковым подлокотникам. 6-ные хоть и мягче, но все равно не то. +1 к полиролям для салонного пластика. И блестит и бздит приятно. Змінено 27 березня 2010 користувачем Retrolover Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Игорёк 1 Скарга Опубліковано: 28 березня 2010 Retrolover" rel="external">Посилання все правильно говоришь, полюбому буду ставить такую крыльчатку. Сейчас просто финансы закончились вот и ставлю все оставшиеся детали. Как появятся деньги - обязательно куплю! Полироль придает блеск на время, потом приходится снова и снова натирать. А выкрашенные ручки выглядят как новые и цвет насыщенный, ни один полироль такого цвета не вернет! Вчера вечером решил посмотреть внимательно на евроблок предохранителей. Попытался вытащить один, пластмаска вытащилась - железка осталась в блоке. Далее была такая картина: В процессе демонтажа предов получилась такая картина, два контакта блока чуть не вылезли наружу. Потом пришлось ножом ставить их обратно! Дебилизм вобщем полный: Почему у нас все делается через задницу? Блин ну купил же не самый дешевый блок - 50грн,дороже не было! В итоге из 13 демонтированных предохранителей достался только один целый, и то у него ножки шатаются! Вобщем посоветуйте какие предохранители брать? Говорят есть какие-то прозрачные... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
diman1053842 8 Скарга Опубліковано: 28 березня 2010 Игорёк С предохранителями не угадаешь - очень много подделок, бери средние по цене Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 28 березня 2010 хорошие предохранители сразу видно- ниче не болтается, плотно сидит и пластмасса хорошего каКчества Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 28 березня 2010 Игорёк, Хорошие преді я видел только в одном месте... в магазине TIR на трасе киев-житомер Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 28 березня 2010 мой совет поехать на разборку иномарок и купить там насыпью в кулек кучу предохранителей нормальных.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Игорёк 1 Скарга Опубліковано: 28 березня 2010 Да уж! Эти тоже вроде были нормальные, вроде и пластмасса нормальная, а когда стал снимать - все рассыпаются. На российском сайте вроде рекомендовали какие-то нормальные, непомню уже - надо смотреть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Игорёк 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2010 Итак из хороших новостей! Сегодня оплатил, а человек должен отправить для меня вот такую вещичку: Вот такой бампер я должен получить где-то послезавтра! Надеюсь все будет в порядке и перевозчик ничего не набочит. Для полного хромпакета осталось найти такие же отличные клыки и хромпластинки, крепящие задние фонари! До победного конца осталось сосем недолго! Также в планах раздобыть хром рамки под номер две шткуи. Только где их найти - ума не приложу. На разборке видел одну разорванную. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
URICKI 11 Скарга Опубліковано: 30 березня 2010 Поздравляю, бампер отличный и при том сейчас такая редкость. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
