Sj Makar
Audi A4 В6 S-Line 1.8 Tq Bfb
***,купляй тогда комп, чини,а потом посмотрим что к чему
покупать ничего не надо, все это делается... я уже ж думал уже прошивку менять, ну шоб круиз работал, думал поднять наддув, а уперся в то что тут недодув, где то травит...
сегодня ковырялся, сделал дымогенератор, провозился пол дня, но зато более менее вроде вышел такой, работает по крайней мере) сделал чисто из того что дома нашел, купил только вентиль бескамерный за 10грн)
начал испытывать его, снял с ДМРВ гесеницу, всунул туда нижнюю часть сифона, обжал хомутом... снял с гусеницы какой то патрубок системы вентиляции картера (ВКГ), заглушил его, а в гусеницу давай компрессором туда давить... та какой компрессор, ртом дунул по началу и дым пошел из под форсунки 4 цилиндра(( снял рампу, заменил все колечки, после этого уже давай компрессором дуть, дул-дул, дым начал идти где то сзади мотора, за ГНЦ, как я не заглядывал - не видно...(( есть вероятность что может даже просто из под прокладки крышки где то или из под ГНЦ... в общем так как туда мне еще нужно лесть, оставил это все... на компрессоре ставил 1 бар давление, позже поднял до 4 бар... конечно в моторе столько не было, так как дымогенератор затычка и скорость выхода с мотора больше чем скорость входа, через поршневую ж и в выхлоп выдувает, но с пол кило думаю наддувал туда, ну нигде больше не сифонило, одно место осталось вот подлечить, конечно надо еще проверить байпас, так как он дымом не покажет без какого то разбора, но при этом наддув терять можно через него!
так что надо менять ГНЦ, сразу там позаглядывать откуда травит, может даже после замены ГНЦ травить автоматически перестанет, ну а пока с ГНЦ возиться, придется наверное защиту скидывать, а там и байпас снизу, можно будет поковырять его и тогда уже будет что то...
просто есть еще один прикол - прошивка не сток, могли тупо там набокопорить! н75 может просто не поднимать наддув как указано в прошивке по давлению, просто программно его могли не правильно указать и все, мудохайтесь... так что заливать сток прошивку буду по любому, есть даже шанс что сейчас залить сток и машина поедет ярче...)
Там же еще есть проверка состояния турбины по скважности открытия н75. Типо если он открыт до 80% то турбина в норме. Если более или вообще открыт на 100% то уже просто не может надуть. Читал на драйве в каких групах это все смотреть, но сейчас уже не могу найти.
И все работы на улице
Я тут ремень натягивал всю жопу отморозил(
А они турбо разбирать, прям айронмены ***
ты че его целый час натягивал?
там делов на 5-10 минут.
есть такое, но вот если калитка вестгейта открыта - н75 будет открыт много... если байпас перепускает - н75 будет открыт много... турба сдохла и не дует - н75 будет открыт много... короче много нюансов, а у меня все эти вопросы без ответов, надо их смотреть и убедится в исправности всего этого...
была б зима сейчас, было б обидно... :bk:
Я тут ремень натягивал всю жопу отморозил( А они турбо разбирать, прям айронмены *** Нравится Ответить Цитировать Ник / Цитата выделения
надо сделать, только когда есть время... а то летом времени на машину мне никто не даст уж точно, жинка на стройке меня и все))) летом хоть как то стройку продвигать нужно...
а то летом времени на машину мне никто не даст .... летом ... стройку продвигать нужно...
олигарх, он еще и что-то строит
та нее, меня ж ни Денисом, ни Виталиком не зовут же... :multi:
я ж выкладывал как то что строооойка... громко конечно сказано стройка, но попытки есть...)
так, пара фоток прошедшего года...
в начале сезона было так, развалял "пристройку" вокруг входа, которая рушилась...
по огороду от дома проложен водопровод минимум на 70см глубиной, 100м бухта ушла вся, я думал  я умру там в траншее...)) грунт целина, глина под черноземом... но победили ее) проложен водопровод для полива и футляр для электричества, может видео наблюдения в конец участка
дальше было веселее...))
как выкопать дом...)))
вокруг дома в мой рост местами, спереди мельче... но это был кошмар....
дальше подземные коммуникации, между зданиями, ну и каналия соответственно, это сразу прокладывалось
а потом полная гидроизоляция
сразу и утепелние\защита гидроизоляции...
так же весной был посажен полностью с ноля сад и виноградник!=) столбики на виноградник видно...
вот будущее место моего обитания - гараж-мастерская)  гараж размером 10х6, немного есть места как бы)))
сделано еще конечно куча всего, и двери делали в блоках, выпиливали 30см толщину бетона... и левых ворот уже нет в подвале, там гаража не будет...
отак и жЫвЭм...)
когда тут машинами заниматься еще?) зимой вот Ауди хочу привести в нормальное состояние, а то летом ничего не получится делать... тут и так не плохая весна этой зимой...) можно заниматься на участке... но до НГ мы работали постоянно, а после я с температурой слег... сейчас думаю опять работа пойдет, когда стройкой заниматься хз...((( жинка скоро зйисть мЭнЭ...
ну а пока что ВАГ разобран, стоит два дня уже на досках, мотор по двору и гаражу... ждем непредвиденные запчасти...
решился провести ремонт который давно планировал, а попутно ищу что еще не так и устраняю... кое что упрощаю, убираю, хотя в планах этого не было даже... нашел сегодня еще где тупые СТОшники накосячили на ровном месте... ну и еще сломанную деталь...
Отак. Иномарки гавно. :)
Нет шоб жигуля купить. :)
Ага, гавно это те типы, которые не знают как что делается, но сцуко берутся и рукожопят!! Ото гавно однозначно...
Как можно байпас развернуть и поставить другой стороной??? Как может быть так что б дуть со стороны улитки, а дуется с другой стороны мембраны?)
А что с мотором было?
Та надеюсь ничего плохого...) плановый ремонт наконец то, добрался уже до небольшого вскрытия...
Ты чего тюнинг не признал :)
Да уж. Рукожопы это прям эпидемия. При том, что посещают мысли, что этих рукожопов где то специально обучают. :) Бо иногда сделают так, что прям как специально :)
А как найдешь нормального того же моториста, готов месяцами ждать, но что бы только к нему.
А на фото голова чистенькая.
Я бы не сказал что она чистенькая, хотя когда видел фотки предидущих владельцев, то я думал там будет хуже... у них на фото там вообще все рыжее капец, на деле - да, золотое все, но терпимо, мотор же не 50к проехал... масло конечно темное, хз пробег у него, по словам меняли его не позже 7к обычно, я проехал мало вообще на машине, так что до весны дотяну уже, а там надо будет менять... фильтр воздушный достал вчера, думаю хоть гляну на его состояние - там вполне все в порядке! Компрессором продул, так пыли почти не вылетело, то есть он 10к не проехал точно! Я бы скзал что не более 5... так как на трафике меняю фильтр воздушный раз в 20к, так что продуваю его периодически и он там обычно грязнее этого... так что думаю до весны это все потерпит..) а там я б не против до этого времени заиметь поддон не дорого) ни у кого нема?)
Эм а шо на бейпасе нету стрелки с надписью флоу?
Та нет там ничего, стрелок никаких не указывают, а в данном случае все что там написано - это только идентификационный код китайца, который его склеивал[emoji23][emoji23]
Но тем не менее должны быть мозги, которые должны понимать что если на пружину давление давать, то эта пружина при каком то давлении начнет сжиматься и перепускать воздух, тут вопрос только при каком давлении это произойдет...) по этому подвод давления делается с обратной стороны, и давление наоборот уплотняет...
НП удивляет...) вчера в 18.30 мне отправили посылку с киева, сегодня в 11.00 пришло уведомление что можно забирать!) это самая быстрая доставка что была у меня))
Приехал ко мне вот такой вот чисто металлолом
Натяжитель видел жизнь :) опытный. :)
Жизнь?)
Та он смерть видел по ходу не один раз, так сказать))))) это как надо было ездить, что б цепью перетереть площадку крепления башмака?)) железная опора башмака перетерлась и разлетелась... наверное совсем не шумело это все...)
То ты этот натяжитель у себя снял? Или такой приехал?
Не, этот купил за 300грн)
А у меня стоял красивый китайский, но тарахтело после суток простоя где то около секунды
И ты хочеш ливер с заводского в Китайца трансплантировать?
Позже по возможности распишу
Пистец и такое продают. :multi:
Такое на мусор уходить должно.
В этом и проблема что не продают..(( я обьездил все разборки у себя, никто моторы не разбирает даже! Везде тебе сразу предлагают мотор в сборе... с трудом нашел этот металлолом, который меня устраивает на 100%, и цена 300грн, а не 80 баксов за натяжитель с пробегом полтора ляма, черный как земля...))
