Дивиться і справді класно, а матеріал ак завжди ..., чуть сильніше натянеш і всьо, доведеться бігти по новий, що чорний що білий матеріал однаковий.
Нарешті закінчив роботу над потолком, в основному непогано натягнулося але подекуда є невдалі місця.
Заодно затонував вікно, пльонку брав постандарту для задніх вікон а вона виявилась затемна.
WAZ" rel="external">Посилання тонували самі цілим куском, але з кожного боку мусіли робити надріз бо плбонка за 18грн (Тайвань) негріється, получилось недуже, але на фото того невидно. Цю тонував раді експеримента, зчасом перетоную на американку.<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_777894", false); </SCRIPT>
Ти ж пошкодиш обігрів, коли будеш той Тайвань здирати для заміни на амеканську. Чи обігрів вже і так не працює? Просто я у вівторок заднє бокове розтоновував, плівка затверділа і крім бритвочки (лєзвія) її нічим не здерти.
Підігрів вже був неробочий.
Підскажіть про другу камеру? Викинув я пружинку з вакуума, а тягу від нього закрутив (укоротив хід), ефекту невідчув. Може треба тягу відкрутити, бо я негоде зрозуміти принцим роботи вакуума.
Змінено користувачем DODGE
DODGE, шток вакуумника можна было не трогать(не укорачивать ход).
Ты подогнул рычажок на первичной оси заслонки (На фото обозначено красным)?
Если нет - то попробуй подогнуть немного рычажок.
Другу камеру я небуду робити механічною, свій хочу поміняти на Вебер. А пока хочу щоб хоть трохи швидше відкривалась .
Я и не говорю, что бы ты делал вторую камеру механической. Вторая камера не работает из-за этого рычажка, что на фото выше.
На данный момент у тя такая ситуация получаетя: когда первичная камера открыта на всю - то рычажок не надавливает на рычажок(на фото, к ниму прицепляется пручина сверху), который при нажатии должен переместится в низ и дать возможность вакумнику потихоньку открывать вторую камеру.
DODGE, у тебя на карбюраторе заслонки не отрегулированы правильно.
Отрегулируй правильно заслонки и тогда вопросов больше не возникнет.
Вчора вже третій раз поміняв Полонезовську КПП, ситуація та сама, 1.2.3.5 передачі гудуть і жорнують. Попередній Полонез (тобто другий по счоту), був трохи вробився, я досить багато на ньому наїздив, він став менш шумний, основним його недоліком було те що друга передача зрідка нехотіла включатися і підтікав задній сальним. Ця вже третя коробка має якусь проточку на первинному валі, не таку як попередні дві, і еластична муфта на ній була не така як в попередніх, вона трохи інакшої форми і з круглою металевою защітою. Але я би несказав що вона швидкісна, на попередніх двох я їхав 120км\год. а ця якась туговата, пока максимум на ній 110км\год. Може вробиться, бо я вже незнаю що з ними робити.
може то не в коробці справа...може це редуктор або міст так гудить ..і йде віддача на кузов..через то і шум такий...
Не пар собі мозги візми собі 2105-07 коробку 4-ступку.. троєшний редуктор нормальний б,у...і будеш Літати як має бути...а то всі *ПОЛОНЕЗ-ПОЛОНЕЗ*.... Пів машини порізати шоб запхати...3-4 дня шоб поставити...
так взяв пятьорошну коробку за 450-500грн і маєш спокій...
ше одне якшо в тебе 79 поршня,пятиступка і 1,2 мотор..то чо ти максимум їхав 120....
в мене 1,1 гільзований мотор...хотя по паспорту 1,3 ...рідна коробка рідний міст,редуктор і так далі...тільки діски більші то я їхав 137км...причому діски R-15 кажуть шо ше км 5 бреше...тоїсть я їхав 140 можна сказати...а в тебе полонез і ти їхав 120...на полонезі взагалі 160 маєш валити...якась коробка вбита значить...
НА щот решітки на Моторі в тернополі продають по 25грн сітку... якраз на 2101...і 40грн чорна я купляв 2 сірих по 25 і одну чорну по 40...різниці не бачу...просто покрашена...
Змінено користувачем VOVCHIK_DOMY
В редукторі не може бути проблема, 4 передача в них тиха як в іномарці, не гудин і не жорнує і редуктора не чути. Мабуть поставлю ту що в мене другий раз стояла, вона сама тихіша, я просто отвір завеликий вирізав і пока нічим незаліпив. А тощо друга деколи невключається з тим можна змиритися, в моїй вазовській 4КПП, перша і задня невключалися від коли я купив машину, за три роки ніяких змін, так що буду їздити і незвертати уваги. А то що швидкості нема то проблема в моторі, яж до ремонту мотора їхав 130км, після ремонту 110км, а на Полонезі пока 120км.
это как?79 поршень и 1.2?
а тут получаеться у тебя 73 поршня стоят?:multi:
та я тоже говорю шось не то...
в мене 74,6 чи шось таке.... походу 1,1 мотор...
а DODGE пише 79 і 1,2 неможе бути...
в тебе значить або менше або інші поршня!
В мене мотор 1.2, поршня 79.0 вже останній ремонт, його вже можна назвати 1.3, але силою його неприрівняєш до 1.3
песдец,ребята,не жгите так,если низкий блок и 01 колено,76 поршень это 1.2,а если 79 поршень это 1.3.
Это как ???
1,3 Силой не как 1,3...:bw:Может отрегулировать чтото нужно...
По другому быть не может...
Прибори практично зібрані, лишилось підключити датчик тиску масла, і ще бороду під магнітофон, але до Полонезовської коробки воно не підходе, і нічого не переробиш, хіба що ручку переключання підігнути як слід, але вже запізно. Ще раз знімати коробку неохота, й так вже подушки мотора пообривав, мотор бє по педалі газу і об кузов.
Согодні хотів поміняти один патрубок, і коли відкручував пробку вона вирвалася повністю, новий мідний радіатор а така хирня, пів дня паяв а воно всерівно пропускає, на свята лишився без машини, думаю ще попробувати вирізати пробку з дерева і тимчасово закрити.
Нет ничего более постоянного, чем временное. :multi:
Сам с пайкой не заморачивался и себе такой же трабл лечил вкручиванием в отверстие болта побольше :multi: Почти год езжу, не течет.
Тоже думав над болтом, але теперішні нові радіатори тонші за лезвіє, він під рукою гнеться. Всеж таки знайшов старого який паяльною лампою щось там нашнєпав і походу тримає, замість зливного болта купив кранік щоб знові не увірвати.
На заміну свому старому воздухозаборніку нарив ось такий за 50грн. щоб прикрити недоліки від старого воздухана, таки досить непогано виглядає, але хочу знайти Субаровський. Також в Франківську зявились Євро ручки за 260грн. вигляд мають класний.
Впринцепи норм выглядит , только вот в цвет кузова его нужно однозначно . И решотку родную бы , пусть хоть черную , а то эта чет вид портит .
