lanos
Выхлопная система
Ещё может быть причина в самом качестве выхлопной. Мне, например когдато пришлось отрезать трубу возле самого резонатора поворачивал градусов на 60 и опять приваривал. Только после этого она стала как надо.
Да ну у тебя не все так плохо. На сколько я понял криво торчит окончание выхлопной. Просто отпусти хомут выхлопной выставь ровно глушитель и опять затяни хомут.
Ребята.помогите мне собрать выхлопную систему)...всё ржавое и гнилое...в штанах дырочка,через которую по-тихоньку начинает сифонить...дальше гнилье, сам глушитель вне-ржавый. внутри- перегородкам капец...машина работает и звук фуфло,потому что тресется все внутри)))) помогите,собрать именно по запчастям)
CBiT, Будешь собирать сделай хомуты из обрезанных жигулевских шатунов со вкладышами . Держит бомба
если уж менять всю выхлопную, то лучше покупать с зубильными соединениями - такие есть, и продаються практически везде, просто их спрашивать нужно
плюсы:
1. возможность небольшого изменения угла в шарнирных соединениях при установке для компенсации кривизгы новодела
2. сборка-разборка (особенно по прошествии полугода-года) в разы легче, и вообще не сифонит в местах соединений
недостатки:
1. соединения иногда раскручиваются, и их нужно поджимать (но не так уж и часто чтоб это создавало весомую проблему)
Привет всем! Недавно приобрёл автомобиль, в последнее время при заводке на холодную, поднимается дым в салоне, будто что горит, такой "вонючий"..
Что может быть? не знаю.. ранее такого не наблюдалось..
Прихожу значит в любое время дня (авто на стоянке), подсос вытянул, завожусь 3000-3500 оборотиков, чуть подгазовываю, и сразу начинает дым в салоне стоять, вроде не через печку тянет, а откуда то сзади:bn: и так пару минут, прогреется, снижаю обороты постепенно до 1000/мин. и дым уходит (через открытую дверь естественно.. не сильно такой как чад прям, но всё же не приятно!
Подскажите, кто что знает, может сталкивался!?
а во время езды или если на теплую заводить есть такое? Или если стоять на месте с рабочим мотором?
У меня такая проблема была при запусках и на светлофорах когда стою. Прицепил насадку на глушитель ( удлинил глушак) . Машина в кузове универсал. Еще может поменяна вихлопная или штаны и выгорает на ней наружное покрытие.
во время езды ничего нет, и на теплую нет, только на холодную.. буквально чуть прогреется и дым больше не валит, дверь открываю выветривается.. глушитель прямоточный стоит, мне говорили что типа "с него затянуло сквозняком".. думаю бред, раньше не было такого, хоть машина в другом месте стояла
ДимошА, почти все варианты написаны. Добавлю.
Похоже прокладка прогорела на коллекторе, или на "штанах" а при нагреве распирает и нормально.
Обьясните чем отличаются главные глушители (которые в самом конце машины) между собой -2101, 2103, 2106? и почему на трубе резонаторной 2101 и 2103 разное количество предварительных глушителей ( на 2101 только 1 глушитель первой степени на 2103 есть первой и второй степени)
Если я правильно понимаю самая тихая система это троечная резонаторная труба (там где два маленьких глушителя ) в связке с глушителем 2106?
Правда ли то что двух резонаторная (2103) труба будет душить двигатель 1.2 ?
Змінено користувачем Shepherd
Присоединяюсь к вопросу.
Когда заказывал на свою машинку выхлопную систему "Walker" был выбор с одним или двумя резонаторами, выбрал с двумя, один резонатор в виде продолговатого цилиндра, а второй напоминает маленький глушитель. Интересно в 2103 какая выхлопная система?
ого!!! а зачем при заводке так газовать? ты ж движку ресурс некисло убиваешь... для движка заводка на холодную и так стресс, а ты его еще такими оборотами насилуешь
а на малых я буду его полчаса заводить..
в -5 на улице на 4000 заводил а с прямотока выстрелы были какие то :)
чтоб я знал
Это шланг соединяющий двигатель и воздушный фильтр.
проверь не подтекают ли патрубки печьки.У меня подтекал патрубок нагнетательный тосол бежал только при прогреве и капал на колектор.Вылечил заменой хомутов.
не знаю откуда тосол вытекает, но такое наблюдается..
машина уже больше месяца стоит в гараже (т.к. зимой не езжу)..
а смотрел в радиатор, тосола стало меньше намного чем было а при езде вроде не течёт!
Ну вот и все.Теперь смотри откуда течет и решай проблему.Зимой тосол будет течь даже через микротрещину
