ДимошА 1 Скарга Опубліковано: 3 січня 2011 и что из за этого дым в салоне стоит при заводке? я больше склоняюсь к версии что прогорела прокладка коллектора (под штаны) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 3 січня 2011 и что из за этого дым в салоне стоит при заводке?я больше склоняюсь к версии что прогорела прокладка коллектора (под штаны) Да. тосол капает на штани, испаряетса, и попадает через заслонку печки в салон.когда мотор нагреваетса нагреваютса резиновые шланги к ним возвращаетса еластичность течь прекращаетса. Если прогорела прокладка то был бы такой мегопрямоток ушы закладывало бы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДимошА 1 Скарга Опубліковано: 3 січня 2011 просто такое ощущение что дым при заводке не с печки тянет а откуда то сзади.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 3 січня 2011 просто такое ощущение что дым при заводке не с печки тянет а откуда то сзади.. В кузове дыр нет? Если нет то сзади нет через что тянуть дым. Дырка где ручник заткнута ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДимошА 1 Скарга Опубліковано: 3 січня 2011 кузов целый.. про дырку за ручник ХЗ, может и оттуда.. Но я же писал что это появилось не сразу как я тосол залил, ездил же нормально до этого и заводился без дыма.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonyStB 1 Скарга Опубліковано: 2 березня 2011 доброго времени суток подскажите пожалуйста у меня проблема очень стойкий выхлоп стоит но благо не в салоне а на улице , стоит открыть окна - невозможно дышать , идёт не свежий воздух , а одни эти выхлопные газы даже когда едишь на скорости! ну если конечно ещё печку включить - будет и в салоне ванять выхлопными газами ... в чём может заключаться проблема ?карбюратор только отремонтировали, зажигание савдеповское, заправляюсь на ОККО Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 2 березня 2011 AntonyStB, ДимошА, Проверьте прокладку между штанами и коллекором выпуска. Скорее всего там сечёт газами, а потом в салон тянет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 2 березня 2011 AntonyStB, затягивать может, если плохое уплотнение крышки багажника или его там вообще нет(проверено на одной старой раздолбайке). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 2 березня 2011 AntonyStB, Внимательно осмотри заднюю банку выхлопной, в ней наверняка есть дырки. Сам недавно помучался с такой-же проблемой, чуть детей не подушил на заднем сидении. А при тщательном осмотре выхлопной увидел, что она вся в дырках, а сзади вообще разошлась по шву. А как раз задняя сторона в районе отверстий в днище багажника (зачем они нужны - не понятно, но дырки технологические и заводские, заткнуть все их невозможно). Вот при движении и затягивает выхлоп в багажник и дальше в салон через неплотную заднюю стенку за диваном, которую плотно закрыть тоже невозможно. У меня сразу полегчало после замены выхлопной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shepherd 2 Скарга Опубліковано: 3 березня 2011 Обьясните чем отличаются главные глушители (которые в самом конце машины) между собой -2101, 2103, 2106? и почему на трубе резонаторной 2101 и 2103 разное количество предварительных глушителей ( на 2101 только 1 глушитель первой степени на 2103 есть первой и второй степени) Если я правильно понимаю самая тихая система это троечная резонаторная труба (там где два маленьких глушителя ) в связке с глушителем 2106? Правда ли то что двух резонаторная (2103) труба будет душить двигатель 1.2 ? Неужели никто не знает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 3 березня 2011 AntonyStB, ДимошА, Проверьте прокладку между штанами и коллекором выпуска. Скорее всего там сечёт газами, а потом в салон тянет. 100% И дай Бог чтобы гайка на подушке открутилась. Если открутиться - лом вам в помощь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 3 березня 2011 Неужели никто не знает? На верное душыт и прилично .Помню когда менял себе выхлопную систему.конечная банка не подошла поехал менять на штанах и приемной трубе,был очень удивлен тишыной выхлопа установил конечный глушытель звук почти не изменился но тяга упала заметно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Женя 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2011 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, от чего сильный запах бензина с глушителя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2011 сильно обогащенная смесь, карбюратор надо отрегулировать; для начала проверить уровень топлива в поплавкой камере Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Женя 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2011 Спасибо! Завтра займусь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2011 Женя, возникнут вопросы - велкам в раздел по карбюраторам, там много полезной информации есть Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2011 Обьясните чем отличаются главные глушители (которые в самом конце машины) между собой -2101, 2103, 2106? по присоединительным, ничем. Внешне отличаются -- разный корпус. А конструктивно -- я хз, не вскрывал)) но вряд ли есть существенная разница. и почему на трубе резонаторной 2101 и 2103 разное количество предварительных глушителей ( на 2101 только 1 глушитель первой степени на 2103 есть первой и второй степени) первый "предварительный глушитель" на 03, я так понимаю -- попытка сделать резонатор. А так, дополнительные глушители придумывались и ставились заводом для снижения шума выхлопа. Конструкторы разрабатывали, усовершенствовали... От 03 системы и отказались потому что шумоподавление упало не значительно, а мощность упала. Если я правильно понимаю самая тихая система это троечная резонаторная труба (там где два маленьких глушителя ) в связке с глушителем 2106? да Правда ли то что двух резонаторная (2103) труба будет душить двигатель 1.2 ? да зы: сейчас пойду проверю сколько у меня. (кажись, только один глушитель без дополнительного ))) 2102-1201005" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2011 2-ешник, у меня стоит двухрезонаторная система. Признаков удушения мотора не наблюдается. Правда не помню чье производство, но точно не СНГ. Вроде Польша. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 Признаков удушения мотора не наблюдается. теоретически (потому как сам не проверял), разница должна быть. Если больше сопротивление выпуска, должно быть снижение мощности. Может за счёт резонатора, правильно расположенного, компенсируется? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zombeer 1 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2011 Как вы смотрите на то, чтоб практически всю выхлопную систему (например от резонатора и до..) обмотать шумоизоляцией? Станет ли тише? Выдержит ли шумка температуру? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2011 Выдержит ли шумка температуру? Прикалываешься? Обматывают специальной лентой, и не для того, чтобы снизить шум, а для теплоизоляции. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
swa3Виталий 1 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2012 (змінено) Добрый день!!! кто-то может пользувался таким цементом? после замены резонатора травит на стыках...в магазине купил цемент для глушителя. он рельно помогает? как его правильно нанести ...может кто-то уже проходил даную процедуру ...))) Посилання Змінено 22 лютого 2012 користувачем swa3Виталий Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
swa3Виталий 1 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2012 (змінено) Добрый день!!! кто-то может пользовался таким цементом? после замены резонатора травит на стыках...в магазине купил цемент для глушителя. он рельно помогает? как его правильно нанести ...может кто-то уже проходил даную процедуру ...))) Посилання [MOD="R_O_M_A_N">За создание тем-клонов пользователь получает предупреждение На форуме запрещено:... 3.5. дублирование (повтор) существующих тем (сообщений) в одной или разных ветках (разделах), и создание тем аналогичных уже существующим такие темы будут удаляться, пользователи будут временно ограничены в создании тем, и в ответах в темах; 3.6. повторно создавать темы (сообщения), удаленные или перенесенные модератором такие темы будут удаляться, пользователи будут временно ограничены в создании тем, и в ответах в темах; [/MOD] Змінено 22 лютого 2012 користувачем R_O_M_A_N Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
N0i5E 1 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2012 Добрый день!!!кто-то может пользувался таким цементом? после замены резонатора травит на стыках...в магазине купил цемент для глушителя. он рельно помогает? как его правильно нанести ...может кто-то уже проходил даную процедуру ...))) Посилання пользовался на стыке резонатора и глушака. нужно делать только в тепле, иначе его просто не выдавишь из тюбика) в принципе после его применения больше не вспоминал о выхлопной. может из-за этой штуки, а может просто прилично затянул крепление Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
swa3Виталий 1 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2012 пользовался на стыке резонатора и глушака. нужно делать только в тепле, иначе его просто не выдавишь из тюбика) в принципе после его применения больше не вспоминал о выхлопной. может из-за этой штуки, а может просто прилично затянул крепление а как собственно пользоваться...разбирать стыки или нет (поверху помазать)... сколько сохнет даный цемент. можно ли через 10 мин. заводить авто? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
