lightix
Установка блока ножевых предохранителей (41.3722, 46.3722)
RusLi
глупый вопрос...
смотря какой толщины провод...
1 кв.мм. медного провода держит 3-4 А тока, если больше начинает греться...
просто смысл в предохрнителе если он не будет защищать проводку от перегрузок?
sag1966
нагрузка-то большая, но она должна быть расчитана, а не взята с неба. Если у тебя в эту цепь большеничего не подключено, то вполне зватило бы предохранителя с рабочим током 15А, ну пусть 20А, но 25А многовато всё таки... Если все приборы исправны и лишнего тока "не берут", то 15А должен работать очень шустро и не перегорать.
Согласен. Просто поверил на слово человеку.
вотс отчетик:
как видно новый блок немного уже старого, но немного подогнув крепление онного можно втлить новый блок
без малейших переделок оного
2 RusLi:
А мне перемычки просто обжали и пропаяли, без всяких проводов.
Яри, по справочным данным электрикофф (работаю я в организации связанной с электромонтажем...) один кв. мм медного многожильного провода выдерживает ток 18 А х 0,8 = 14,4 А!! Так что твои данные несколько занижены. А в автомобиле берется более толстая проводка только из механических соображений.
А у меня стоит в первый 20, во все остальные по 10. Благо их можно отдельно купить в неограниченном кол-ве. Ну и собственно с собой тоже жменю вожу, на всякий случай.
+1
Анналогично!!!
Коля, я с тобой согласен и знаю что 1 кв.мм медного провода запросто пропускает ток 10А, но есть одно НО...
Это может быть при так скажем нормальных условиях окружающей среды, а так как большинство проводов проходят под капотом, где температутра при закрытой крышке около 50 градусов, необходимо учитывать запас не менее 30% силы тока...
Помимо этого, кроме силы тока есть еще такой праметр как сопротивление провода и соотв. падение напряжения в цепи, чем толще провод тем оно меньше.
Ну вобщем на эту тему можно долго дискуировать... при встрече поговорим... :)
ну вот и я прикупил себе за 35 грн во Львове, болты надо чуть подогнуть что бы по ширине встала.
сделать перемычки 3-4, 5-6, 7-8, 9-10
соеденять эти перемычки ?
посмотрел по схеме, да :)
не гнул ничего. СОВСЕМ!!! А если и есть разница в 2-3 мм, для такого "крепления, ИМХО, незначительна, Даже не почевствуется при установке...
а в начале посмотреть? Слабо? :(
данные для автомобильных проводов...
Nik_2101
:D
Как говорил Вдим Галыгин - "Лишние 2% понтийпилатовского говна в хозяйстве не помеха"
ИМХО лучше запас делать больший, это никак не повредит.
Nik_2101
ну как сказать, я в электронике не очень разбираюсь, но поставил сам без мастеров, контакты соединил проводом и пропаял, все клемы оброботал изолентой. все работает :)
з.ы. фары стали светить ярче :p, а почему не знаю :twisted:
:lol: :lol: :lol:
это как ? :)
гы, я сутра зубы обработал зубной пастой, 10 км - полет нормальный, посмотрю что на 100 тыщ будет :)
RusLi, он скорее всего имел ввиду, что заизолировал все клеммы на проводах, чтобы они не касались друг друга из-за конструктивных особенностей этого блока предохранителей (слишком маленькое расстояние между клеммами)
маладец!
лучше было прикупить термоусадочной трубки метра 2-3... лучшее, практически на вечно.
RusLi
да, имеено это я и имел в виду.
Nik_2101
Когда менял, посмотрел провода, обжал 2 новых мамы на провода, потому как старые были намотаны по злому, так что термоусадка на очереди когда буду приборку менять (6 хочу поставить, а то моя убитая временем и прежними владельцами, коих было человек с 10
:twisted: )
в продолжении темы, чтоб не спорить, в какчестве FAQ табличка" rel="external">Посилання
Вчера поставил себе сию приблуду и аж притащился. Сигнал заработал не только при включенном двигателе. Перемычки сделал из готовых коротких проводов с двумя "мамами". 3-4 обошелся без перемычек - поставил мощнее предохранитель, итого 3 перемычки. В принципе, олово не лучший проводник, да и паяльник в гараже сгорел. Опять-таки лень-матушка! :)
Кстати, о птичках, купил сразу же 1 м термоусадки и, предварительно обжав клеммы (мамы) плоскогубцами, обул оные в нее. Крассивоо! Эффектиффно! Душа радуецца.
А главное практично. :) У меня почти вся разьёмы в проводке в термоусадке + ещё больше половины пропаяные (ну это так, делать мне нечего было зимой :)) ваще ниодного глюка не было...
суть пропайки не в проводимости, а и изоляции оловом голых медных проводов, имеющих тенденцию окисляться... со-временем ОЧЕНЬ СИЛЬНО!!!
Видимо тебе не попадались жалобы зубиловодов на БСЗ. Слышал такое явление "дребез контактов"? Так вот он происходит в просто обжатом проводе!!! Поэтому и рекомендовали перед установкой косичку пропаивать!!!
ну Коль, это вообще из другой степи... этот термин можно применить к выключателям-ключам цифровых сигналов (например для микроконтроллеров где необходимо на определенном фронте выдержать определенную длительность и если кнопка дает дребезг распознаваемый портом ИМС, то его нужно устарнять).. ну короче это вообще не в тему...
а для аналоговых прборов это просто теория контактов... :D
а пропаивать надо просто потому что стык со временем действительно окисляеццо, контакт может пропасть вообще...
а разве для БСЗ при плохих контактах не происходит анналогичноеявление:
