lightix
Установка блока ножевых предохранителей (41.3722, 46.3722)
zotik
Да как тебе удобней, зависит от объема, я например пользовался зажигалкой для изоляции контакта ("мамы"). Когда-то видел как на бампер термоусадку (большого диаметра) мутили, они делали это с помощью фена.
А как лучше работать с термоусадкой, я имею ввиду нагревать - спичкой, техническим феном или другой способ?
Я использовал обычную зажигалку для сигарет - имхо спичками будет мега-неудобно.
Чем от волги лучше блок предохранителей чем от от жигулей?
У меня на жигулях сильно греется предохранитель дальнего света при етом плавит блок, от волги блок исправит ету проблему?
WAZ
Ты весь топик читал или только последнее собообщение ? Там всё подробно и с рисунками и с фотографиями описано. И даже уже статью сделали - для всех и выложили её ! Почитай с начала - интересно и полезно !
впервые увидел эту тему но менял себе блок на волговский и на фордах и на жигуле в первую неделю катания, вижу много проффесоров, поэтому щас скажу всю правду, если кому то поможет буду рад.
Итак
1 обжимка на самом деле меньше окисляется, но я себе паял так как речь идет не о той обжимке которую продают на базаре. кто хочет посмеяться давайте обсудим конструктивно я готов.
2 греть практика показывает лучше всего паяльником, он все равно под рукой в это время и локально нагревает нужные места.
3 в вазе клемы лучше соеденить через разъемы а не спайкой пап, так как нагреете папы то они могут слегка поплыть и ослабить контакт в месте зажима ножевого предохранителя да и если придется менять предохранители можно нечаянно сделать трещину в месте пайки.
вроде все
фотки:
что делать с предохранителями? Ведь родные на 8 и 16 А, а эти сами видите.
Цепь, включающую прикуриватель, звуковые сигналы, штепсельную розетку, защищаем предохранителем на 20 А. Цепи дальнего света- на 15 А. Таким же надо защитить цепь обогрева заднего стекла (если есть). В остальные цепи устанавливаем предохранители номиналом 10 А, а на габаритные огни вполне достаточно 5-амперных предохранителей.
Для справки, что еще и сколько потребляет:
Обогрев стекла = 4.36А
Прикуриватель = 7А
Вентилятор отопителя- низкая скорость= 2.8А, высокая скорость = 5.0А
Стоп сигналы =3.6А
Ближний свет одна фара= 4.06А
Вентилятор охлаждения двигателя : момент включения скачок до 18А, далее 10.6А
Габариты и подсветка на максимум (замер на проводе, запитывающем 8 и 7 предохранитель) = 4.7А
Имейте ввиду, результаты могут оличаться-варьировать +/- 0.5-1.0А в зависимости от напряжения в сети автомобиля, состояния проводки, установленных потребителей и ихнего состояния, точности прибора, температуры итп.
Сегпоставил себе от волги, имхо места между папами действительно мало. пожалели что ли, потратил 2,5 часа, делал последовательно, т.е. вынул провод надел кембрик воткнул в новый блок на свое место. Перемычки изготовил и поставил заранее. Но у меня есть цветная схема под рукаи из нета скачал, так очень удобно. Впечатления. Включил все - не горит ближний свет на левой фаре - провел - все по схеме. поменял предохранитель - работает. Неприятно однако, новое же! Меса между папами реално мало, знаю как на волге они установлены но мало :( . Для того чтобы надеть кембрик нужно немного подогнуть маму, чтобы надеть маму на папу - нужно ее обратно отогнуть - задолбался!. Садились туго, с учетом малости места неудобно, да и поза при монтаже соответствующая. Теперь думаю может какие нибудб пластины из пекстолита илиеще чего нибудь между папами предохранителей поставить на всякий случай. Все остальные прелести посмотрю в эксплуатации. :wink:
AleksZ
если можешь сфотай свой блок предохранителей, я на 90% уверен что тебе попался так называемый кооперативный блок
у Iari на фотках заводской там очень крепкие клемки папы и пластик твердый там.
alexeyka
Да на фотографии разницы не видно, один в один, пластик твердый, предохранители седят туго, может я не правильно написал да и ошибок много сделал, как прочитал стыдно стало :nom:, сейчас все работает. Я хотел сказать вот что - для того чтобы надеть термоусадочную трубдку на на маму - я маму немного подгинал, хотя брал самую большую по диаметру, но так она не налазила, а чтобы одеть маму на папу блока нужно было вернуть маму в исходный размер, а это не всегда получается, а так они очень туго содятся. Блок брал на ореховском рынке за 29 грн, может и кооперативный, как говорится вскрытие покажет.
VAZелин
У меня полностью проводка 06, там все тоже самое, только посл пред на доп блоке (он там один в стандартной проводке 06) на аварийку
А помледний пред в доп блоке являеться последним в ероблоке?
я купил проводку 06 и блок ткм уже был подключен
Тогда смотри по цветам
Прочитал всю ветку, вроде ничего сложного нет, но возник вопрос:
на старом блоке предов есть 3 ряда контактов "папа" и на них трех сидят провода типа "мама" на одном преде! В новом блоке 2 ряда. Куда третий провод цеплять?
Всем Доброго времени суток! Напишите пожалуйста какой предохранитель какую цепь защищает. Схемы у меня нету. Заранее благодарен.
