lightix
Установка блока ножевых предохранителей (41.3722, 46.3722)
Нашел у нас в одном магазине за 40 грн. блок 41.3722. Буду брать.
они тоже разные бывают, лучше искать с блестящими контактами (он лучше по качеству как пластмассы так и покрытия контактов), а есть еще с такими типа матовыми контактами - он чуть похуже но и дешевле...
Всем доброго времени суток...
Наткнулся на тему, и решил поменять стоковый блок на 6ке, на ножевые, тем более масла в огонь подлили купленные на Перова фуфловые предохранители, которые плавятся при включении вентилятора радиатора...
Правда есть вопросы, скорее даже просьба, ребята дайте ссылки на схемы или подробное описание процедуры замены(для чайников), потому что все ссылки в данной теме, датируемые 2007ым годом выдают ошибку 404..., Буду очень благодарен)
GlebS, Подготавливаешь колодку предохранителей, перемычки, термоусадку, изоленту, предохранители и зажигалку. По одному проводу снимаешь со старой - надеваешь на новую. Сам делал так, только один незначительный косяк вылез.
Вместо зажигалки я использовал обычный фен на максимальном нагреве. НАмного культурней термоусадка ужимается. ПРавда чуток медленнее.
Да, эти основы я понял, мне интересно, что делать с нижним блоком, точнее с его предохранителями, ведь тут на теме пишут про блок на 10 предов, а я ещё читал, что ставят блок на 13 предов от Волги..., дальше, перемычки, сколько их должно быть? 3-4, 5-6, 7-8, 9-10?! то есть в сумме 4, просто на других источниках я читал про 3 перемычки, без 3-4....
Все тут верно написано. Смотри по схеме проводкии увидишь какие где нужно.
Какое авто?
Блок на 13 предов.
Блок на 13 от Волги по креплениям почти как раз, перемычек, по-моему, 4. Открутишь старый, вывесишь на проводах, посмотришь внимательно - все сам увидишь.
З.Ы. Есть вопрос про часы.
Какое авто?
Блок на 13 предов.
Ок спасибо, после праздников куплю блок, раскручу свой, и гляну, если не разберусь - напишу))))
А машина 6ка....
З.Ы.
2 alexd
По часам ответил в теме
типа так:)
тоже 2106. 2 старых блока превращается в один:)
...Блин))))))))) не могу найти перемычки на фото)))))
GlebS, они сзади. 3-4 вроде видно на заднем плане, голубой провод. на 2106 их больше поскольку больше электрики и есть доп. блок.
Змінено користувачем wood100k
3-4, 5-6, 7-8, 9-10 ? - это для шестерки?
да. + еще 2 с доп блока. 13-14, 15-16.
Перемычка 14-15 идет в стандарте.
Не забудь клемы в термоусадку или изоленту пихнуть.
Удачи!:)
Хм.... поставил)))) сделал две ошибки... при чем не от того, что не понял, а просто по не внемательности, правда судя по предыдущим фоткам... у меня немного по другому, ну пока 50км проехал, все ок, без проблем.... а там поглядим !)
Что за ошибки?
Главное что бы все правильно.:)
Что за ошибки?
Короче не поставил одну перемычку, на преды с нижнего блока... типа по схеме глянул, думаю, та она нахер здесь не надо:multi::multi::multi:... а потом еду-еду, а мишина перегривается....))))) посмотрел, понял, поставил перемычку - и вентилятор радиатора заработал... потом беда с магнитолой была, тоже с нижнего блока запитанна, и собственно тоже из-за не поставленной перемычки.... но, самое главное что разобрался)))
Змінено користувачем GlebS
Перед установкой блока я слегка развернул клеммы, это предотвращает их выдергивание при замене "тугих" предохранителей.
nowak, интересно, но на нормальном блоке они и не должны выдергиватся, имхо. :)
я сразу после покупки повыдергивал все родные предохранители, после выдергивания целых осталось штуки четыре...
вобщем поменял их на нормальные которые вынимаются и вставляются без проблем...
те преды что продаются вместе с блоком - калл полный
запитать + на вход предохранителя, а потом уже через выход на галогенки?? перемычки делать нада какието?? попутно хочу поставить реле на галогенки. можит кто схему нарисует или скажет как это правильно сделать, ато они у меня пока висят на 10 предохранителе, а там итак много потрибителей.
"+" бери со входа 5-6-го предохранителей (дальний свет фар) перемычкой на вход 11-го
выход вытягиваешь под капот к месту где будет реле, раздваиваешь провод и цепляешь силовой "+", "+" управления реле.
Массу управления тянешь в салон к тумблеру включения допфар и через тумблер подключаешь на массу.
Вывод "+" с реле тянешь к фарам и включаешь параллельно на две фары. Выводы с фар на массу.
Вроде все.
Iari, дружище 5-6 это ближний свет.
значит с 3-4 брать "+"
значит я на память не помню точно, надо было схему посмотреть.. но то такое - переставить перемычку - дело нескольких минут...
Купил ещё в прошлом году(всмысле прошлым летом). Всё в бардачке валялся. Перед морозами накупил мам, сделал перемычки. Вчера снял все провода со старого блока. Но тут такая фиговина получилась: значит поставил перемычек, а нижних лап парных только с 1-го по 5-й потом идут по одной... кореш посоветовал перевернуть(типа какая разница) ан нет)) на моём (стоковом)блоке 456 по одному проводу вЫходит , а остальные по два... так сижу ща паяю перемычки))) поставлю отпишусь))
ЗображенняУра, поставил,
вынимал каждый провод обклеивал флажком из бумажного скотча по типу 1в,1в2 1н(1верхний,1верхний2, 1нижний и т.д.) повставлял на новые места,завёл, поехал. Проверил ближний, дальний повороты.... раньше было моргнёш дальним, секунда и эффект, ща уже почти сразу... короч доволен)) следующие шаги: поставлю релюхи на фары и аварийка))
Змінено користувачем JL
детализация и фото
