alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2008 SSSR_52 Схемы можно взять здесь : Посилання Вот здесь есть хорошее и подробное описание: Посилання и вот здесь тоже описание есть : Посилання А по сути вопроса: № предохранителя (номинал) Защищаемые цепи 1 (16 А) Плафоны. Звуковые сигналы. Штепсельная розетка для переносной лампы. Прикуриватель. Лампы стоп-сигнала в задних фонарях 2 (8 А) Стеклоочиститель и его реле. Электродвигатель отопителя. Элек-тродвигатель омывателя ветрового стекла (на ВАЗ- 21011) 3 (8 А) Левая фара (дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света 4 (8 А) Правая фара (дальний свет) 5 (8 А) Левая фара (ближний свет) 6 (8 А) Правая фара (ближний свет) 7 (8 А) Левый подфарник (габаритный свет). Контрольная лампа габаритного света. Правый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения багажника. Фонарь освещения номерного знака*. Лампа освещения комбинации приборов 8 (8 А) Правый подфарник (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Подкапотная лампа. Лампа освещения прикуривателя 9 (8 А) Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Контрольная лампа давления масла. Контрольная лампа включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворота и соответствующая контрольная лампа. Фонарь заднего хода. Лампа освещения вещевого ящика 10 (8 А) Регулятор напряжения. Обмотка возбуждения генератора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SSSR_52 1 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2008 alex_lys огромное спасибо!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Listless 1 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2008 Большое спасибо, за подробное описание, все получилось с первого раза. Хотя поза, в работе, еще та была. Жена ухахоталась... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 12 березня 2009 Вот наткнулся, чем отличаются 41.3722 от 46.3722: Посилання 41.3722 46.3722 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
masta-z 1 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2009 Следуя теме ,пошел на рынок.купил блок предохранителей,как мне сказали от "Газели"блок на 13 позиций.На штатное место встал практически без усилий.Монтаж занял по времени минут 40.Курьез произошел далее.У меня ВАЗ 2113 Скачал с инета на него схему,на 6-м предохранителе не соответствие маркировки проводов(я сам профисеональный электрик с высшим образованием,ну не МОГЕТ быть такого,звоню мастеру так мол и так Фуфло полуцаетцо!На что слышу ответ:-Мол не заморачивайся,в тот момент на заводе скорее всего небыло провода нужной маркировки,вот и влепили то что было. Из выше сказаного Запишите все провода,не ленитесь,составьте таблицу!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2009 вот написал статью Устанавливаем евроблок предохранителей на ВАЗ 2101 Посилання Почему в Статье написано, что нужно изготовить 4-ре перемычки если судя по схеме их надо 6-ть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2009 вот написал статью Устанавливаем евроблок предохранителей на ВАЗ 2101 Посилання Почему в Статье написано, что нужно изготовить 4-ре перемычки если судя по схеме их надо 6-ть? Все правильно, должно быть 4! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 30 січня 2010 Заменил себе проводку на 2106. Когда покупал, спросил у продавца о евроблоке предохранителей, а он говорит фигня это все. Я спрашиваю, почему фигня, все хвалят, говорят что круто? А он говорит, что евроблок сильно греется, вот зима придет, посмотришь сколько у людей замыканий будет и жалоб. Посему вопрос: 1. Кто как долго юзает евроблок, и есть ли за период пользованию какие нибудь жалобы? 2. В проводке 2106 2 блока предохранителей (большой и маленький). Если поставить евроблок, то в нем хватит разъемов на все провода? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 30 січня 2010 Кто как долго юзает евроблок, и есть ли за период пользованию какие нибудь жалобы? Года два 1. Кто как долго юзает евроблок, и есть ли за период пользованию какие нибудь жалобы? Забыл что такое плохой контакт и греющиеся изза етого преды, проблем нету! 2. В проводке 2106 2 блока предохранителей (большой и маленький). Если поставить евроблок, то в нем хватит разъемов на все провода? Хватит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igrmakir 1 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2010 прочитал всё, но не нашел такого вопроса как, что будет если поставить на Вентилятор отопителя (низкая скорость= 2.8А, высокая скорость = 5.0А) 10А предохроньку или наборот 5А ??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2010 (змінено) прочитал всё, но не нашел такого вопроса как, что будет если поставить на Вентилятор отопителя (низкая скорость= 2.8А, высокая скорость = 5.0А) 10А предохроньку или наборот 5А ??? Предохранитель на 5А может и сгореть, как при включении второй скорости, так и при ее работе...а может и не сгореть. Моторы все разные. Поэтому лучше туда поставить хороший (не за 25 коп, который в руках рассыпается (из полупрозрачного пластика), а с тонкой "рабочей" пластиной, которые обычно из непрозрачного цветного пластика, отстреливающие мгновенно в случае чего, а не нагреваясь и плавя корпус...) предохранитель на 7.5А или 10А и забыть о нем. Змінено 6 лютого 2010 користувачем TheForester Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igrmakir 1 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2010 Предохранитель на 5А может и сгореть, как при включении второй скорости, так и при ее работе...а может и не сгореть. Моторы все разные.Поэтому лучше туда поставить хороший (не за 25 коп, который в руках рассыпается (из полупрозрачного пластика), а с тонкой "рабочей" пластиной, которые обычно из непрозрачного цветного пластика, отстреливающие мгновенно в случае чего, а не нагреваясь и плавя корпус...) предохранитель на 7.5А или 10А и забыть о нем. пасиб, буду ставить и подключать! расскажу что вышло! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igrmakir 1 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2010 был куплен блок и довинчен маленький удленитель для крепления, что б не гнуть! " rel="external">Посилання были сделаны такие перемычки " rel="external">Посилання но вот при подключении я что то напутал и у меня получилась какая то туфта, тобиш постоянно горит левый дальний нет гоборитов ну и много еще чего, соеденял 2+3,4+5,6+7,8+9 вроде бы))) если есть кто может подсказать. буду благодарен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2010 Надо: 3-4; 5-6; 7-8; 9-10. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igrmakir 1 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2010 Спасибо, буду юзать завтра, фотки о работе тоже завтра Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2010 А может печка просто выключаться сама из-за предохранителя? Вернее моторчик перестает крутиться... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igrmakir 1 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2010 А может печка просто выключаться сама из-за предохранителя? Вернее моторчик перестает крутиться... там не в печке дело! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2010 А может печка просто выключаться сама из-за предохранителя? Вернее моторчик перестает крутиться... Если будет плохой контакт или предохранитель сгорит - то и крутиться не будет. Но первое с ножевым предохранителем маловероятно. Гораздо больше вероятность того, что подгорят контакты в кнопке включения вентилятора, или плохой контакт в другом месте цепи включения вентилятора... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igrmakir 1 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2010 спасибо всем за предоставленную информацию, установил я этот блок но были небольшие неудобства, с тем что расстояние между папами а блоке не велико и мамы надетые могут касаться друг друга, что не желательно проблеммы была решена вот таким путем! " rel="external">Посилання и вот после 5 мин обдумывания " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
master_2106 1 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2010 я себе такой блок уже года 4 назад поставил.ушли сразу все проблемы(постоянно что то отзодило) с тех пор забыл что их надо проверять иногда Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Гаишник 1 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2010 Какой предохранитель отвечяет за повротники?Или это у всех поразному? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2010 Какой предохранитель отвечяет за повротники?Или это у всех поразному? Цепи, защищаемые плавкими предохранителями Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
starter 1 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 Вот наткнулся, чем отличаются 41.3722 от 46.3722: Посилання 41.3722 46.3722 Кто знает - в 46.3722 уже есть все необходимые перемычки или нужно делать? Он же вроде бы для 2106 идет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Кто знает - в 46.3722 уже есть все необходимые перемычки или нужно делать? Он же вроде бы для 2106 идет. он не подходит вообще во-первых - по посадочному размеру во-вторых - на нем всего лишь 9 предохранителей (а нужно минимум 10) а на 2106 он идет как второй (дополнительный блок) вместо старого на 6 предов. Вывод - надо брать блок 41.3722 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
starter 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 он не подходит вообщево-первых - по посадочному размеру во-вторых - на нем всего лишь 9 предохранителей (а нужно минимум 10) а на 2106 он идет как второй (дополнительный блок) вместо старого на 6 предов. Вывод - надо брать блок 41.3722 спасибо за разъяснение. Нашел у нас в одном магазине за 40 грн. блок 41.3722. Буду брать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
