санек на космиче
Светодиодные стопы, габариты, повороты
Тут вариантов несколько. Первый и самый простой- это выкинуть лампы и вместо них купить сборку из белых светодиодов на двухконтактном цоколе. Тока Китайские брать не нуна- могут сгореть. Но учти что если вставить в поворотники то реле работать не будет так как в светодиоде нет спирали тоесть получается что цепь вроде как не замкнута(т.е. лампочек нет). Выход- или спец. реле, или запараллелить лампочку, или между + и - цоколя впаять сопротивление 4 Ом 14 В. Работает правда реле от восмерки, но мигает очень быстро. Вариант второй- закрепить под стеклом фонаря на отражателе плату из светодиодов. Допустим из пластмассы,а рисунок из диодов можно набрать любой. Я например знакомой девченке на Мазду сделал в форме сердечек-по контуру габарит, а все внутри контура- стоп. Далее вот по статейке: решил я сделать данную разработку для своего авто (а чем мы хуже всяких последних иномарок с диодными стопами). Ведь всем известно что диод загарается гораздо быстрее и светит гораздо ярче стандартных лам накаливания, да и срок его службы в десятки раз дольше. И так покупаем с магазине Чип и Дип (ну или на рынке) диоды диаметром 5 или 10 миллиметров. В моем случае я решил брать по принципу чем больше диаметр тем лучше. Покупал 10-тые по 14р. за штучку(два кристала т.к. если он один - будет дешевле, но и светить будет гораздо хуже), кол-во точно не помню (около 50 шт). Да и еще резисторы не забудьте купить. Опытным путем (опыт ангельских глазок) выяснил что на 3.5 вольтовые диоды идеально подходят 450-500 милиампер резисторы (максимальное свечение и почти не греются). Так же не забываем что резисторы вешаются на + диода (длинная ножка) итого по цене получилось около 700р. Да-да удовольствие не из дешевых, но как говорит мой хороший знакомый - дешевый понт дороже денег.
И так приступаем к изготовлению диодных блоков для последуюшей вставки их в фару. Я не стал заморачиваться с платами распайки и взял нижнюю часть от обычного короба предварительно покрасив его в черный цвет (которые весят у вас в офисе на стенах, в них идет проводка). Брал 60ти миллиметровой ширины. Насверлил там дырочек дрелью для усиков диодов и посадил их на супер клей, затем загнул эти усики в разные стороны (+ и -) и спаял все это дело вместе с диодами. ВАЖНО - не вешать больше 4-х диодов на один резистор т.к. он в скором будущем перегорит. Тоесть вешаем по 3 или 4 диодна на один резистор а их минус объединяем все вместе...
Затем собрав концы резисторов припаял к ним провод (аналогично и с минусом) и на его конце припаял обычный цоколь предварительно разбитой лампочки
(разбив её получаем доступ к усикам + и - лампочки) и залил эти усики обычным герметиком (что-бы не каратнуло например при мойке авто или дождя).
И наконец вариант третий- полностью снять старые фонари и на их место втулить какую-нить навороченную штуку типа Hella или др.(на вкус и цвет). Правда гайцы этого могут и не понять. Ну вобщем дерзайте, желаю удачи.
Получилось сделать замену двухконтактной лампе (стоп+габарит)
Габарит -12 сверхярких красных светодиодов (маленьких) четыре группы по 3 шт с резистором.
Стоп - добавляется в центре большой красный сверхяркий с резистором. Платка круглая припаяна к двухконтактному цоколю. Себестоимость - порядка 40 грн. Зато лучше стандартных ламп и экономичнее.
Тоесть как есть
вход - земля(корпус) - выход(стабилизированное напряжение)
Реле-прерыватель нужно будет собирать именно под светодиодную нагрузку...
Вот ключевое слово.. на которое, как я посмотрю никто не обращает внимание, а зря .. от исправности цепи контроля иной раз жизнь может зависеть! Красота до тех пор прекрасна - пока она не в ущерб безопасности..
http://www.diagram.com.ua/list/sp-en12.shtml
Тоесть как есть
Неправильно тут описано - так ее спалишь сразу. Во вложении правильно...
Попробуе ее так включи... может у чип и дипа крены с такой распайкой - но у нас на радиорынке продаются только такие как выше... Ваш покорный слуга лично спалил один крен 12 подключив его как обычную кренку вход-земля -выход, потом ходил на РР ругаться - а у них там висит на листке такая схема включения как выше.. После покупки другой и подключения успешно собран БП 1.3-27В
А истина здесь.... цитата одного из форумов: "КР142ЕН12 выпускается (или выпускалась?) в РАЗНЫХ корпусах, внешне очень похожих, но имеющих РАЗНУЮ цоколёвку. Т.е. разобраться с её выводами- задача не для слабонервных."
AlexandrB
с прерывателем проблем нет - можно шунтировать подходящей нагрузкой
альтернативное реле
ты привел 2 схемы включения микросхемы. Проблема - угадать где вход-выход. Так понял???
Шунтировать нагрузкой - это расточительно.. энергия будет попусту рассеиваться... :D Китайцы бы тебя казнили за такое :D ... они даже в БП компа ставять не дроссели а "китайские фильтрующие перемычки " с целью экономии..... А если серьезно... в моем реле - контроль на герконе с обмоткой.. может домотать витков для малой нагрузки? Эксперименты в общем.....
Реле на рисунке - прикольно - но я такого нигде не видел... ..
По поводу кренки 12... да - оказывается есть 2 схемы включения(обычная: {вход-земля-выход} и {земля-выход-вход}.... это слева направо..., как видишь при попытке включить одну крен по схеме другой - сразу выход из строя), я как раз напоролся на вариант не общепринятый для кренок... отчего одна кренка улетела в мусорное ведро...
Ты правильно понял по поводу цоколевки... желательно у продавца при покупке спросить сразу (чего я не сделал).....
китайцы казнили бы нас за авто 60-х :D
на реле поглядеть можно тут:
интересуют остальные эл-ты схемы. С диодом и резисторами понятно.
Какие конденсаторы используются?
могу сделать под заказ платы со светодиодами на ваш вкус. о ценах и сложности выполнения работ в лычку или в асю. 410-288-398
Если у кого будут вопросы по подбору светодиодных ламп в габариты, повороты, стопы, подсветку номеров, обращайтесь. Так же интересны будут светодиодные ленты в подсветку ног, фар..
Вот тут все с фото Посилання
Статья о подборе ламп в авто http://ledrovno.at.ua/load/0-0-0-6-20" rel="external">Посилання
а схемку мож нарисовать? :oops: фото?
завтра буду ставить себе задние фанари на светодиодах.ваз 21013.вроде и фанарь заднего хода.а на следующей неделе передние и боковые поворотники.если кому-то будет интерестно-обращайтесь,впринципе не дорого.сам ходил на рынок (караваевы дачи)узнавал стоимость светодиодов.потом обратился к человеку,стоимость у которого меня оч удивила(работа +материалы).завтра будем видеть результат-фото обязательно покажу вечером(воскресение)
в габариты ставится вот такая лампа
или как вариант подороже Cool
эт просто вместо обычной лампы...а у меня габарит будет цельный квадрат светодиодов
Прочитав все это имхо что имеет смысл делать только габариты. Для стопов нужны яркие дорогие светодиоды т.к. днем плохо будет видно. А на габариты подут и не очень дорогие т.к. ночю норм будет (хотя в плохую погоду и днем нужно включать габариты)
Поравьте меня если ошибаюсь
Если кто еще делал отпишитесь про затраты и про видимость стопов днем
щас в радимагазинах продаются готовые квадраты стоят гдето 90 гр штука 36 диодов их надо мин 6 штук светят оч классно и днем их видно,видел как на таврии светят !
Мой вариант оптики
габарит
стоп
стоп+габарит
стоп+поворот+габарит
Габарит+поворот
