санек на космиче
Светодиодные стопы, габариты, повороты
TheForesterИ ещё интересно потребляемый ток этой "батареи" узнать.
Батарея экономит электроэнергию на борту :multi:
Потребление светодиодной матрицы, при напряжении:
В режиме стоп-сигнала:
В режиме габарита (ШИМ):
Потребление стандартной лампы накаливания 21W, при напряжении:
В режиме стоп-сигнала (лампа однонитевая под рукой была):
TheForester, отлично получилось. И с подложкой зеркальной постарался, зачот. Сколько же фарка теперь по деньгам становится?
Кстати, потребление СД стопа ровно в 10 раз меньше - случайно или химичил?:)
Теперь осталось проверить фонари в сборе на предмет соответствия ДСТУ 3649-97. Там в таблице даны минимальные и максимальные величины силы света:
Кстати, потребление СД стопа ровно в 10 раз меньше - случайно или химичил? :)
Нет, ничего не химичил :) Напряжение просто такое, и поэтому ток почти в 10 раз меньше получился...:bk:
Осталось найти, где это проверить и кто спонсор :multi:
Чисто теоретически, светодиод 2.5 cd * 45 = 112.5 cd + рассеиватель. Так что теоретически почти все верно :lol:
Должно быть не больше 100 кд на стоп и 12 кд на габарит (задний), Ну рассеиватель чуть ослабит, думаю до 20%. Проверить можно в госстандарте, или на радиорынке поискать Кд-метр (люксметр).
Да че их мерять то? Светят не ярче, чем у Mitsubishi Outlander или Toyota Rav 4 :lol: Жить можно. Главное чтобы видно было.
TheForester, Бывает в пробке стоишь за иномарцем типа Амулет с несертифицированной оптикой фонарей и невольно наблюдаешь его светодиодный свет. На глаза влияет не слабо, минилазер как ни как. Поэтому нужно не только о себе думать, но и о тех кто сзади едет.
Или за Авео с сертифицированной оптикой и лампочками :multi: Тоже прозреваешь :lol:
А вот едешь за какой-нибудь копейкой, у которой стоп увидишь, только когда приблизишься на 5 метров к ней ;)
Все равно, хоть 100 таких диодов, не дадут свечения, как тот-же ПТФ штатный от 2106. Ну стоят у меня сейчас по 50 светодиодов 2 cd, и что? Если врубить ПТФ на лампочке, так он поярче светит...а у некоторых он как стоп сигнал стоит, и не шибко так и слепит :bk:
В штатных фонарях той-же Инфинити FX стоят светодиоды с током 70-150 мА...явно не 2.5 cd...причем с индивидуальным отражателем на каждый, а это значительно усиливает эффект...
Так что такая вшивенькая матрица из 45 диодов может ослепить разве что зеваку, который глазом в фонарь полезет с 10 см...
TheForester, а под заказ возможно сделать такие габаритики ?:)
Надо вначале проверить на каком-нибудь Донецком одноклубнике, чтобы было без сюрпризов :multi: ХодЫть тут один такой...:lol:
Еще есть нюансы - не во все корпуса фонарей такие модули становятся без проблем. Например, с треугольными стеклами и корпусом производства СССР - без дополнительной доработки(спилить(!?) выступ или иные светодиоды применить...) такой модуль не станет (на примере корпуса фонарей 21011, любезно предоставленным Triadas'ом):
На польских корпусах фонарей (Made in Poland) - такого выступа нет, и в них легко устанавливаются модули...
Если же это фонарь 21011 и стекла прямоугольные в профиле - то этот выступ не помеха, места всем хватит...и закрепить можно без особого "мучения" хром. корпуса.
Ну ладно, продолжим. Собраны оставшиеся 3 модуля. Ну и фото не с мобильного телефона:
Фото зеркальной подложки из пленки:
Фото собранных модулей, пока без лака, клемм и некоторых мелочей.
Чтобы ничего не пилить в части фонаря где поворотник предлагаю сделать как у мну. Пока без фото, доберусь до фонарей на машине - сфотаю.
К стандартному цоколю припаять круглую плату на которой разместить по кругу 12 маленьких 3мм светодиодов а в центре один на 10мм. В цоколь всунуть платку с резюками и другими деталями. Если по глубине не выходит - наростить цоколь по высоте.
TheForester - молодца!!!! А где таку блестящую подложку взять кто подскажет? Светодиоды направленый взял (не рассеяные)?
Пленку можно взять на строительном рынке - пленка для декоративной отделки интерьеров. :)
Светодиоды - направленные (25 градусов). С прозрачной линзой "доступных" 10 мм с углом больше 35 градусов не встречал...только 4-х чиповые по 5-6 грн. :)
Можно вместо плёнки аэрозольную краску использовать "под зеркало", но, думаю, плёнка лучше. особенно если она приклеена.
Только пленка действительно, "как хром" - не боится влаги, отлично клеится и не мутнеет. Я ей пластиковые слизыватели обклеил - полет нормальный :lol:
+1, у меня такая пленка уже 5 лет вместо центральных отражателей в 011 блоке наклеена - только подзатерлась слегка. Она плотнее, чем другие самоклейки, и имеет металлический слой (есть целая серия металлизированных зеркальных пленок, хочу наклеить под "графит")
Маленькое обновление. Купил б/у фонарь 2101 для опытов, польский.
Собрал:
Сделал пару видео, для сравнения. Но кач-во не то - не передает реальности.
:bw:
TheForester зачет! а тв не хотел бы сделать по контуру габариты а в центре стоп или наоборот? (сам хочу на 011 так сделать. Ато как то не понятно толи это стоп горит то ли габарит... ИМХО
TheForester, ну сделай оптику под заказик:)))) я с паяльничком не сильно дружу :) Змінено користувачем Edifier
Лично в моем варианте, что стоит у меня в данный момент - горят вообще вертикальные ряды - 1 через 2. Изображенный выше вариант, я решил сделать полностью, как в оригинале, т.е. габарит и стоп отличаются только яркостью. Поверь, спутать стоп и габарит - тяжело! :multi:
Вот варианты из сети с контурами:
21011:
Последний несколько не практичный с точки зрения энергопотребления, но выглядит эффектно - спору нет! :)
А что ты именно то хочешь? Фонарики то подходящие? ;) Они тут плотненько сидят...:lol:
21011:
а почему последний не практичный? как раз собрался так делать, красивше :)
В равномерную матрицу сложнее собрать. :)
22 светодиода грубо собрать в параллельные цепочки можно только по 2 :) А это увеличение тока потребления. А если в цепочках разное количество СД, то при разном напряжении разность яркостей обеспечена, в случае с резистивным ограничителем тока :)
Еще одним минусом является уменьшение геометрических размеров секции поворотника, в случае размещения в нем габаритных огней. Ну это все так...:multi:
так а резисторами подобрать сопротивление - что б яркость одинакова была? я только за габарит\стоп думал а поворот полный...или в центр поворота задний ход присобачить (белое стеклышко поставить)
