VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 xaoc,как работает? стабилизаторы ставил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
R.I.D.I.K 10 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 Прикольно, а главное,что очень экономично. Если передние габариты тоже на диодах, то можно хоть на всю ночь оставить включенными габариты. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2010 так что никто не скажет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2010 Значит делал я себе Стоп-Габарит на 2102. По центру большой сверхяркий красный-габарит, а по кругу 12 маленьких красных сверхярких-стоп. Горит ярче лампы двухнитиевой, днём видно прекрасно. Платку припаял к родному цоколю. Добавлено 4 резистора на плату(номинал не помню). Когда габарит включен - горит центральный большой, а когда нажать стоп- добавляются 12 по кругу (вроде так). Тут писали про реле дополнительное. Оно нужно при замене попоротов на светодиодные, а для стоп-габарит не нужно. И ещё, если будете брать на радиорынке готовые, то проверяйте на работоспособность. Сверхяркие должны быть а не простые светодиоды. Себестоимость деталей около 50грн на 1 шт Стоп-Габарит. Так что дешевле - это простые и видно их не будет. Не попадите в попадалово. VETALZZZ, стабилизаторы не надо. Если все лампы менять (и зад и перед) то понадобится реле поворотов нового образца. Марку не помню. Продавцу сказать что нужно для работы светодиодных поворотов, он разберётся. А если паять самому, то нужно знать электрические характеристики светодиодов, закон Ома, светодиоды и купить резисторы чтоб ток светодиодов выравнять. Но зависит от схемы сборки номиналы резисторов (количество светодиодов в цепи). Если найду схему - выложу. Но сложного ничего нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2010 Dim0N, спасибо за пояснения! найдешь схему закинь плиз. Буду менять только задние повороты(стоп, шабарит) реле нужно будет менять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2010 реле нужно будет менять? Если повороты менять то нужно реле другое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2010 Если повороты менять то нужно реле другое. а если только задние? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2010 а если только задние? тогда не надо реле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2010 Был на радиорынке. Скупил все варианты ярких 10мм светодиодов на пробу. В связи с этим гора вопросов: - желтые все поголовно галимые...может их заменить белыми? Стекло поворотов то желтое. - Какие выбрать на стоп и габариты? Есть рассеивающие а есть сфокусированные. - чем их крепить к текстолиту? Клей? - травить ли плату? или сделать разводку проводами? - сколько штук соединять в звено? что б нормально горели и не перегорали? или их все паралельно с сопротивлениями? чувству вопросы еще будут.... кто опытный, подскажите что и как! СПС! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2010 Если извесна марка светодиода, то поиском ищем справочные данные на него: напряжение и ток. Потом вычисляем сколько их нужно в цепь и какой резюк для стабилизации тока. Собрать лучше на монтажной плате из стеклотекстолита, потом покрыть цапонлаком. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2010 Dim0N ка как насчет этого? - желтые все поголовно галимые...может их заменить белыми? Стекло поворотов то желтое. - Какие выбрать на стоп и габариты? Есть рассеивающие а есть сфокусированные. Если извесна марка светодиода, то поиском ищем справочные данные на него: напряжение и ток. Потом вычисляем сколько их нужно в цепь и какой резюк для стабилизации тока. Собрать лучше на монтажной плате из стеклотекстолита, потом покрыть цапонлаком. марка неизвестна... а ты какие ставил?а резюк полюбому нужен или их можно как гирлянду без сопротивлений? цапонлаком - а что это и где берется? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2010 (змінено) VETALZZZ, цапонлак на радиорынке можно взять, можно в нитролак добавить немного красителя и использовать как цапонлак. Я сверхяркие светодиоды брал на радиорынке 3мм и 10мм красные. Параметры и схема убиты вместе с жёстким диском, а навскидку: кажется 3мм -2,5 Вольт рабочее напряжение, 10 мм и на 12В бывают и 2,5В. Поворотники не делал, но рекомендовал бы белые сверхяркие светодиоды как в зажигалках с фонариком 3мм, или 10мм, с рассеиванием, а можно как TheForester поставить более современные (в лентах продаются) рядками: Резистор ставят для выравнивания тока в цепочке, цепочек может быть несколько в параллель, посему без резисторов могут светить неравномерно. Диоды в рулонах можно резать уже цепочками и там могут уже быть резисторы. Зависит от модификации (типа) ленты. Змінено 28 лютого 2010 користувачем Dim0N Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2010 VETALZZZ, цапонлак на радиорынке можно взять, можно в нитролак добавить немного красителя и использовать как цапонлак.Я сверхяркие светодиоды брал на радиорынке 3мм и 10мм красные. Параметры и схема убиты вместе с жёстким диском, а навскидку: кажется 3мм -2,5 Вольт рабочее напряжение, 10 мм и на 12В бывают и 2,5В. Поворотники не делал, но рекомендовал бы белые сверхяркие светодиоды как в зажигалках с фонариком 3мм, или 10мм, с рассеиванием, а можно как TheForester поставить более современные (в лентах продаются) рядками: хоть убей мну тугого! не пойму зачем краситель? и вообще цапонлак! Для того что б их приклеить к плате? А если нужно будет один заменить? Сори чет я не догоняю так а ты свои звеньями соединял? по сколько штук? Насчет вольтажа так у меня на 2,5 - от кроны мои сдыхают насчет резистора...не понятно как он будет выравнивать... лан хрен с ним с Семенычем (с) пусть будет резистор. ПС: респект за помощь и терпение Короче я к тебе еще буду обращаться не раз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2010 (змінено) Внутри фонарей выглядит вот так: Светодиоды типа "Пиранья", они же SuperFlux. С широким углом свечения - 90 градусов. В современных светодиодных фонарях применяются как такие светодиоды, так и SMD или Snap Flux. Обычно для сверхярких светодиодов ток - 20 мА. Для более мощных может быть как 30 мА, так и 50 мА, 70 мА. Желательно найти документацию к конкретному типу светодиодов...но для круглые одночиповых (однокристальных) - это скорее всего 20 мА. Подключаются параллельными линейками, в одной линейке 4 (5) светодиодов + резистор, номинал которого рассчитывается исходя из тока потребления светодиода. На входе по питанию ставится стабилитрон на 15 В. Кроме того, для реализации режима стоп/габарит понадобится 2 диода, можно взять 1N4007 - 1000V и 1А. (Также через диод(1N4007) желательно подключить и матрицы поворотников. Согласно европейскому стандарту, в бортовой системе автомобиля возможны импульсы обратного напряжения до 300В). Для приглушенного свечения фонаря в режиме габарит - возможно 2 варианта реализации. Первый заключается в подборе подходящего резистора, а второй более продвинутый - ШИМ реализация. Схему второго чуть позже выложу. Насчет вольтажа так у меня на 2,5 - от кроны мои сдыхают Напряжение красных светодиодов - 1.8 - 2.4 В...без ограничивающих ток резисторов - сгорит в миг...из-за превышения тока. Либо подавай ровно 2 В. хоть убей мну тугого! не пойму зачем краситель? и вообще цапонлак! Для того что б их приклеить к плате? А если нужно будет один заменить? Сори чет я не догоняю Покрывается с обратной стороны (со стороны проводников) плата, для защиты от окисления, влаги, и случайного замыкания обо что либо... Змінено 28 лютого 2010 користувачем TheForester Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2010 (змінено) Напиши TheForester в личку, он в моих друзьях (профиль, друзья). Думаю он тебе растолкует лучше меня. Цапон-лаком покрывал места пайки чтоб не окислялось. 2,5+2,5+2,5+2,5+2,5=12,5 - без резистора последовательно. О, вот он сам объявился, привет. Змінено 28 лютого 2010 користувачем Dim0N Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2010 Внутри фонарей выглядит вот так: Светодиоды типа "Пиранья", они же SuperFlux. С широким углом свечения - 90 градусов. В современных светодиодных фонарях применяются как такие светодиоды, так и SMD или Snap Flux. Обычно для сверхярких светодиодов ток - 20 мА. Для более мощных может быть как 30 мА, так и 50 мА, 70 мА. Желательно найти документацию к конкретному типу светодиодов...но для круглые одночиповых (однокристальных) - это скорее всего 20 мА. Подключаются параллельными линейками, в одной линейке 4 (5) светодиодов + резистор, номинал которого рассчитывается исходя из тока потребления светодиода. На входе по питанию ставится стабилитрон на 15 В. Кроме того, для реализации режима стоп/габарит понадобится 2 диода, можно взять 1N4007 - 1000V и 1А. (Также через диод(1N4007) желательно подключить и матрицы поворотников. Согласно европейскому стандарту, в бортовой системе автомобиля возможны импульсы обратного напряжения до 300В). Для приглушенного свечения фонаря в режиме габарит - возможно 2 варианта реализации. Первый заключается в подборе подходящего резистора, а второй более продвинутый - ШИМ реализация. Схему второго чуть позже выложу. ого расписал все неплохо...вот если б я что то из этого понял... одни говорят что стабилитрон не нужен....Для реализации стоп-габарит у меня будут разные диоды и разные звенья. На стоп будут сфокусированные на габарит рассеянные думаю так это решить. Кроме того, для реализации режима стоп/габарит понадобится 2 диода, можно взять 1N4007 - 1000V и 1А. (Также через диод(1N4007) желательно подключить и матрицы поворотников. это вообще сложно как то... Напиши TheForester в личку, он в моих друзьях (профиль, друзья). Думаю он тебе растолкует лучше меня. Цапон-лаком покрывал места пайки чтоб не окислялось.2,5+2,5+2,5+2,5+2,5=12,5 - без резистора последовательно. о я так и думал! и за цапонлак понял! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2010 Кроме того, для реализации режима стоп/габарит понадобится 2 диода, можно взять 1N4007 - 1000V и 1А. (Также через диод(1N4007) желательно подключить и матрицы поворотников. Ничего сложного каждая группа светодиодов включается последовательно с диодом: поворот через свой диод, а стоп через свой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2010 (змінено) VETALZZZ, смотри, ничего тут сложного нету... По поводу стабилитрона - уж лишним точно не будет... А вот более сложная схема стоп/габарит. Схема взята из руководства по разработке светодиодных фонарей от фирмы Lumileds (этой фирмы стоят светодиоды на большинстве иномарок...). Без резистора не советую подключать...либо если без резистора - то необходимо стабилизировать напряжение на одном уровне, для этого уже нужен стабилизатор напряжения, хотя бы самый примитивный, типа LM317, где-то на 9 В. Змінено 28 лютого 2010 користувачем TheForester Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2010 TheForester, Спасибо за схему на НЕ555, а ЛМ317 может напругу регулировать от 1,25 до 30 В с током 1А кажись. По верхней схеме конечно проще реализация, а что за транзюк составной в нижней схеме? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2010 VETALZZZ, смотри, ничего тут сложного нету... По поводу стабилитрона - уж лишним точно не будет... Так по поводу резистора я понял что хоть какой то но нужен. По схеме вижу что все диоды одинаковы, просто на габариты идет сопротивление побольше. Какой диод на ставить на стабилизирование? ПС: хотелось бы услышать какие диоды ставить? матовые или те которые сфокусированные - прозрачные они!??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2010 (змінено) Вот набросал схемку: Правда более оптимально по 4 светодиода последовательно, но иногда не всегда получается реализовать (заполнить полностью матрицу). По поводу того, какие диоды использовать - рассеянные или направленные, ответить сложно. По ГОСТу фонари должны быть видны под углом около 45 градусов (могу и точно сказать, ГОСТ есть...). Но тут есть много НО. Во-первых, рассеиватель имеет сложную форму, поэтому чисто направленного света не будет - будет преломляться-отражаться и т.д. Поэтому тут нужно визуально подобрать более рациональный вариант. По верхней схеме конечно проще реализация, а что за транзюк составной в нижней схеме? Да подбери такой-же проводимости и с током, поболее потребления матрицы Добавлю ссылочку на ГОСТ по осветительными приборам - ГОСТ 8769-75 Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости (СТ СЭВ 4122-83)" rel="external">Посилання Змінено 4 березня 2010 користувачем TheForester Добавил ссылку на ГОСТ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2010 Ну вот, разжёвано - дальше некуда. Делай - нехочу. Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2010 TheForester, Dim0N, Спасибо буду делать! как сдела отпишусь! ПС: ох и не дешевое это удовольствие (((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 2 березня 2010 (змінено) Решил попробовать, как будет на 10 мм светодиодах с углом рассеивания 25 градусов. Получается так: Слева лампа в поворотнике, справа матрица светодиодов в стоп-сигнале. Продолжение следует... Змінено 8 березня 2010 користувачем TheForester Поправил: не 20 градусов, а 25 градусов... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 2 березня 2010 (змінено) TheForester, Клёво получилось. А почём нынче 10мм светодиоды брал, если не секрет? И ещё интересно потребляемый ток этой "батареи" узнать. Змінено 2 березня 2010 користувачем Dim0N Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
