wert1974
Шаровые опоры: выбор, отзывы, рекомендации
Не берите шаровые ООО Надежда! Прошли хорошо 17 тыщ - но признаков быстрой гибели не подавали в виде стука и на диагностике сказали что выглядят хорошо, ещё походят. Но сегодня на скорости 10 км\ч входя в поворот 60 градусов на ровной дороге вылетела нижняя:(! Поставил на месте БЗАК поглядим...
procion, так это может такая диагностика была? По хорошему, надо было
Проверяем износ нижней шаровой опоры, отвернув снизу резьбовую пробку и измерив глубиномером глубину отверстия. Если оно достигло 11,8 мм, опору пора заменить.
Ну и насчет этого
оттуда же
(Совет: если в одной из шаровых опор обнаружили люфт, стук или порванный чехол, заменяйте комплект, это будет дешевле, чем через короткий промежуток времени менять три другие - ресурс шаровых примерно одинаков.)
Valvalych, поменял все сегодня. старые стояли как выяснилось- на честном слове.
Ставлю в основном запчасти фирм Hola и Finwale в ходовую, вот пришол срок и шаровые этих фирм купить, трековские отгоняли меньше 25 тысяч. На Перова у провереного продавца 55 гривен 1 штука стоит.
Продавец, у которого я постоянно беру запчасти переубедил меня на шаровые фирмы АТ которые делает Чехия. Они на 10 гривен дороже Холлы, завтра поставлю.
Змінено користувачем Иван 21011
У меня Холла через 3 тысячи застучала, причем с обеих сторон, когда руль выворачиваешь и на поворот по неровной дорожке, очень хорошо слышно. Но пока не поменял, собираюсь в ближайшее время.
я езжу на лемфе. пробег 86 тыс. км. за 3 года. нижнюю левую вырвало на 60 тыс. правая до сих пор как новая. так что и у немцев брак бывает
часть заводов, выпускающих з/части под маркой лемфердер, находится в кетае) откуда эти з/части к нам и везут
В 2002 ставил ТРЕК- отходили до 2009 (40 тыс.) и были заменены по перестраховке, но тяжело вращался руль.
В 2009 поставил БЕЛЕБЕЙ- проехал около 150 КМ!!! и застучали, снял- верхние можно было вращать обхватив одним пальцем.
После них поставил опять ТРЕК предварительно их разработав и пролив ТАДом с порошком дисульфида молибдена- 4 тыс., пока всё нормально, руль стал намного легче.
Застучала и у меня шаровая (причем очень странно ,слышно только когда поворачиваю)завтра буду скорее всего менять, только так и не решил что брать!?Может кто-то знает примерную стоимость.
P.S как отличить правую верхнею от правой нижней, и левую верхнею, левую нижнею? я не когда их не менял. :bh:
Заранее спасибо
правые и левые шаровые одинаковые, различаются только верх-низ
Zotac,
Правые и левые не отличаются. Только верхние и нижние. Там на коробке будет написано. Но на вскидку у большинства нижних плоское донышко, а у верхних круглое. Хотя зависит от производителя.
Если перевернуть там будут букавки Н и В, соответственно нижняя и верхняя.
procion
В мае 2009-го года поставил себе все 4-ре БЗАК Белебей, правда не помню, чтоб они усиленные были. Пока нормально. Тыщь 6 проехал.
Прошли меньше 10т.Пора менять.Один вопрос что поставить?До этого стояли родные 100т прошли.
Прошли меньше 10т
Угу...
Вот и у меня на 15 тысячах застучали...
Люди, что брать? Левый лемфердер как-то не хочется, КЕДР прокатит? Или может что еще?
Уменя щас Белебей усиленные стоят все, прошел около 5, с права шото уже подстукивает((((
Только поставил и 1 т. нет.Ну чтото уже мне не нравитса скрипит правая сторона возможно прейдетса менять опять.Покатаюсь будет видно.
skloduv, а ты смазывал их перед установкой?
Обязательно.Саехал на СТО сказали или пройдет сильно тугой палец или менять.
Как определить какая опора люфтит на поддомкрачином колесе? И вообще стоит их менять если есть незначительный люфт?
SIDEM (см.выше" rel="external">Посилання) шаровые несомненно хорошие сами по себе,но есть одно "но"-пылезащитный чехол некудышний,через пару мес.появятся трещины и если не заменить вовремя,еще через мес.придется заменить всю шаровую.Ну это понятно-долговечность шаровой в большей степени зависит сотсостояния этого чехла.Поэтому от себя рекомендую-при покупке этих шаровых,сразу покупайте чехлы более или менее походящую по размеру от любого импортняка в провереном магазине или у тех кто торгует дорогими запчастями для иномарок.Чехол меняйте сразу и немного добавляйте смазки.Считаю что на таких вещах экономить не следует.Сам езжу на таких шаровых и всем рекомендую.
Змінено користувачем Alexeon
Еще вопрос, кто нибуть пользуется таким методом диагностики:
-замеряем глубиномером штангенциркуля расстояние от наружной части крышки шарнира до сферической головки пальца (для наглядности стабилизатор снят). Если это расстояние более 11,8 мм, шарнир заменяем.
или по люфту определять?
