olezhonchik 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2013 Так он есть.Около 1см.Но уже все норм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mazai57 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2013 попробуй болгаркой акуратно рорезать паз под отвертку в сломаном штуцере у меня выкрутилость Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
саня 235 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2013 Привет всем.У меня течет один шлангкоторый идет от бачка к ГТЦ.Можно ли его заменить без пркачки тормозов? Жыдкость в бачке еще есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2013 саня 235, если уверен что воздух в систему не попал, то: 1. Нажиаешь на педаль тормоза и фиксируешь ещё. 2. Меняешь шланг от бачка к ГТЦ. 3. Заливаещь тормозуху. 4. Отпускаешь педаль тормоза. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
саня 235 1 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2013 Спасибо. щас займусь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
бос 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2013 подскажите пожалуйста.как удалить тормозуху с вут после замены подтекающего туда гтц. можно ли вообще не удалять. спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2013 бос, если новой посутпать не будет (то есть устранил проблему) и планируешь нормально ездить ближайшее время а не в гараже поставить то можешь не удалять, ее и так затянет в двиг и спалит 1 Vlad007 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2013 У самого была такая проблема, снимать ВУТ было впадлу в феврале месяце по минус 15 мороза )))). Потом летом снял ВУТ, а ТЖ там и нету, ломал голову куда она делась .... так и не понял что она в двигатель ушла Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
plast 2 Скарга Опубліковано: 14 січня 2014 Потек ГТЦ по штоку педали. Думаю менять однозначно (бо кто его знает что и как сним делал предыдущий владелец) на Автоваз или Базальт. Тут я читал Фенокс предлогали, но может года 3 назад они и были норм, а как щас? Думаю Дмитрий $, начнет LPR предлагать? Что за зверь и сколько он стоит? Можно в ЛС. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 14 січня 2014 бери TRW-Lucas или ATE, LPR и Metelli - тоже неплохо на моей стоят чугунные барабаны и задние колодки LPR - лучше чем стоковые или любые другие нашего производства - это точно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 15 січня 2014 На Фенокс подделок много, мне РЦС палёный так попался, года не выходил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 20 січня 2014 вопрос в студию: тормозуха на месте, тормозов нет. ГТЦ ставился новым года 2-3 назад летом тормоза были, после этого не ездила. звизда гтц ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 20 січня 2014 RusLi, прокачать пробовал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 20 січня 2014 наверно есть вариант что тормозуха замёрзла или самый плохой вариант это то что где-то перебита центральная трубка тобиш зажата... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Санчер 1 Скарга Опубліковано: 20 січня 2014 звизда ГТЦ. Перепускает, за 2 года возникли раковины на зеркале, имхо, запчасти нынче "хорошие", да и тормозуха тоже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
plast 2 Скарга Опубліковано: 21 січня 2014 вопрос в студию:тормозуха на месте, тормозов нет. ГТЦ ставился новым года 2-3 назад летом тормоза были, после этого не ездила. звизда гтц ? Колодки в супортах не ходят или не создаётся достаточного тормозного усилия? Как именно тормозов нет? Вариантов много: и воздух в системе (попробуй прокачать), и хана ГТЦ (ремонт или замена), и залипли рабочие цилиндры и замята магистраль или где-то не герметичная магистраль и т.д. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 22 січня 2014 тормозов нет.что на педали? колом встает или просто жмется до пола? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 23 січня 2014 что на педали? колом встает или просто жмется до пола? Жмется до пола RusLi, прокачать пробовал? нет Холодновато ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 23 січня 2014 нет Холодновато ))) Ждать лета))), а зимой тормоза не сильно эффективны))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 24 січня 2014 Прокачать надо для начала. А там смотреть, либо утечка, либо главный перепускает. Была подобная ерунда, стояла машинка месяц-два пропали, почти полностью, тормоза как у тебя. Утечек не нашел - прокачал и все прошло. Что это было так и не понял. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Biometar 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2014 есть вопрос. Поставил условно новый ГТЦ, но у него по каким то причинам был ослаблен винт внизу. То ли при установке помощник его откручивал, то ли еще раньше кто то игрался. Итог - течь оттуда и полбачка тормозухи ушло. Течь обнаружил, винт закрутил, течь прекратилась. Вопрос - воздух в систему мог попасть при этом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 4 травня 2014 есть вопрос. Поставил условно новый ГТЦ, но у него по каким то причинам был ослаблен винт внизу. То ли при установке помощник его откручивал, то ли еще раньше кто то игрался. Итог - течь оттуда и полбачка тормозухи ушло. Течь обнаружил, винт закрутил, течь прекратилась. Вопрос - воздух в систему мог попасть при этом? поидеи самотёк но я предпологаю что мог воздух попасть так как при торможении воздух не будет подаваться, а когда шток подет отходит обратно он будет обратно затягивать жидкость есть условность что может еще и воздуха сёрбнуть.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 30 березня 2016 вот и моему ГТЦ пришёл мохнатый зверёк. тормозуха в салоне. цилиндр АВТОВАЗ. замена ремкомплекта - те же яйца. вопрос уот в чём, пачему? есть вариант что внутренние поршня вытирают зеркальный корпус? тобишь, имеем выработку, которая на глаз даже и не видна. из за этого ни один ремкомплект не спасает, пусть даже манжеты и кольца такие же как и старые? или я дебил что то неправильно понял. да, на секудочку я забыл что цилиндру уже почти что 5 лет, и отходил он у меня ваще "безпраблемнах". но, зная стиль езды своей, стараюсь больше ездить чем тормозить, и не верю что за такой срок смогла случиться вот такая вот выработка в самом корпусе. у меня ступор творчества. О_о Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 30 березня 2016 вопрос уот в чём, пачему? какая была тормозная жидкость и как долго? замена ремкомплекта - те же яйца. это вообще провальная затея была Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 30 березня 2016 Emissions,дядь, ну ты его разбирал хоть раз? +)))) и объясни почему провальная затея? в моём случае нет возможности как делают нормальные или ленивые люди пойти в магаз купить и не парить моск, потому как нет на это возможности, сечёшь? ))) пришлось перебирать, как в древние века. я не спрашивал совета, провальная идея или нет. меня интересует вопрос: какая может быть выработка в чугунном корпусе цилиндра, если заводские ремкомплекты всё равно пропускают жидкость. и это учитывая пробег менее 15 тысяч с ним же +)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
