nazgul
ВАЗ 21063 "nazgul""
liuskywalker, диски 15-е, брал на форуме))))) 15' J7 ET25 ничего нигде не трет, единственное пришлось ЦО трошки больше сделать т.к. на переднюю ступицу не налазило(((
vazolybitel, скотч-брайт- малярная лента чтоли )))? потеки не большие, думаю перетереть их 800-й и возьму пожалуй в баллончике лак кину пару слоев (т.к. на обычный лак не хочеться деньги выкидывать))))
обидно что литровой банки не хватило что б внутри покрасить еще, так что опять краска с баллончика спасет)))) сначала залеплю внутри плосксть прилегания в ступице, а потом думаю дунуть акуратно, что б через спицы краска не полетал на ружу, ну или прийдеться все это аккуратно залеплять и тогда без страха все красить)))
вообщем пойду сегодня гляну что моя пьяная голова натворила вчера)))) может их все перетирать по новой прийдеться)))) (краску жалко, хоть она и хреновая была по сравнению с акриловой, но всеже тоже денег отдал за нее (((((
нарыл в нете конструкцию, у кого, какие мысли?
Змінено користувачем nazgul
Не знаю как ножка, но рычагам прийддеться очень туго, если необорвет болты, то вырвет с корнями(ножка толше болта)(ИМХО)
хм..... вообще скопипастил с форума ралистов-любителей. там вроде как одобрили такое )))))) вообщем поглядим сколько яйца стоят))))
nazgul, фига разброс по шатунам О_О ... как поршни новые провесишь, запости сколько весят ;)
ЗЫ: Токаря пробивай :) дело нужное!!!
Крассно блок очистил:ay:!
Заглушки на блоке менять будеш??? Лучше поменяй...
собстевнно раздумываю чем помыть внутри))))))))) кто, что подскажет
Я мыл бензином, а потом продувал сжатым воздухом.
блок норм почухал, сам свой чухаю, кстате вопрос чем помыть внутри актуален:)
Змінено користувачем Konstantin
Помыть внутри... Может дорого........Смывка для карба в балонах ( эта хрень чистит на "УРА" ):)
Прийдетса потереть чюток.......:bk:
Блок ЖЭСТЬ... се хотел чюхать, но краска в норме и не стал... ( У мну дикая но белая и пушистая ЗАВИСТЬ:bm::) ) МОЛОДЕЦ:da:
внутри чистил дрелью с щеткой, потом эту жыжу тупо с брызгалки смыл бензином, бензина 1 литр
}I{eka, бенз не все смоет, либо отмачивать надо полностью
BAHO, все никак руки н едоходят, как перекрашивать буду, сниму уже тогда навероное, сейчас уже подертое наверное под ними)
RazeR, впринципе думал сложней буит, только потом предплечья болели, позанимался можно сказать, теперь хват крепче стал))
Жэка-шабашник, попробовал и щеткой на одном бугеле, а потом подумал, что во все места с болгаркой не залезишь(((( поэтому по совету расточника расточу, потом мыть буду, главное потом все протереть насухо и маслом промазать
кстати головку восстановил (там были места возле каналов охлаждения поледены коррозией или детонайией, вообщем подварили аргоном, шлифонули еще на 0.3 (итого 2.3 мм) седла зенконули, клапана правили (под седла, на тарелках были небольшие выработки и на ножках тоже) вообщем работой остался доволен)))), только головку продал все-таки т.к. есть должок за мной, поэтому завтра она уезжает фоток не делал))) на вид ну как и вылаживал, как новая)))) вообщем принял решение точнуть голову своими руками (чисто из принципа), коллектора наверное оставлю себе т.к. мне все больше нравиться идея с дроселями)))) поршня оставлю плоскими CЖ по идее по расчетам получаеться порядка 11.5 (буду надеяться что у нас продают качественный 95-й))
дак а клопы не достанут до поршней? если вал буит горбатым то я думаю достанут если не просаживать седла
я думаю подьем больше 12 не будет в будущем) по идее не должны доставать))))) при сборке прокручу, если будет, тогда буду точить цековки.
кстати встал вопрос о расточке цены скачут от 150 до 240, даже не наю какого расточника выбирать)))))
Тут, мне кажется, дело не в цене, а в качестве работы.
Я по совету знакомых мотористов блок расточил в проверенном месте за 250грн..
Змінено користувачем }I{eka
дык я тоже к этому склоняюсь, только хз как определить качество)))) это надо промерять нутрометром после расточки и оси цилиндров а приспособ для этого нет да и так не знаю никого кто б подсказал
ну про опускания под разными углами спс, вприниципе оно то хорошо, но не точно( зазор думаю сотки 2-3 сделать, поршня вроде как не должны сильно расширяться, 2130 дороговато %) тут как бы бюджет решает, поэтому и продал головку, будет все хэнд мэйд))))) оставил только коллектора, на будущее, вдруг все-такми решусь на что-то посерьезней монокарба))
nazgul, краску бери New Ton термостойкую! Она по качеству хорошая.
болк обычной краской ПФ покрашу, а картер, клапанную и карбюраторные крышки задую в черный мат
Шикарно блок выглядит!Зачет!Да и диски не плохо, так что не парься!;)
nazgul, блок классно покрасил, еще и лаком вскрыл - круто:ay:. Только заглушки аккуратней выбивай, смотри не поцарапай красоту;).
nazgul, какой гламурный у тебя теперь блок)))))))) :multi: а где же буквы на дицках?
