ENZO
Печка (Все вопросы): доводка, ремонт
я имею ввиду, что не наружу течет, а пропускает ОЖ в радиатор печки, следовательно она и греется - так ли это или в чем то другом проблема?
засахарился внутри кран печки, соответственно не до конца закрывает.
посмотри может бауден(оболочка троса) не зажат возле рычагов или крана вот он и не полностью закрывает
с тросиком все в порядке. буду менять кран. спасибо за ответы!
p.s. основную тему про печку не нашел, извиняйте, поэтому эту можно закрывать\удалять:)
Змінено користувачем Skroll
Нашел способ, через снятие приборной, но он очень неудобен.
Мне не хотелось бы опять снимать радиатор печки и терять тосол, которого мало осталось. Может лучше снять всю торпеду и заменить верхний корпус печки
проще слить тосол только с печки, и уже потом менять все что угодно.
Т.е опять снимать резиновые патрубки со стороны двигателя ?
ну да. или там доступ ограничен? меняю так краник печки. слил тосол с печки, поменял кран (в твоем случае снял радиатор), сделал все что нужно, и все норм. думаю проще чем разобрать пол салона из за корпуса печки
Здравствуйте, такая проблема: очень плохо греет печка ваз 2109 высокая! Заменил радиатор основной и отопителя, а также кран, помпу, термостат, разобрал панель и печку, все проклеил все плотно, заслонка прилегает хорошо, все собрал а пачка всеравно не греет как прложено. На 1 положении вентилятора еще как никак греет, но на 3 вообще холодным дует и еще булькает в патрубках которые подведены к радиатору печки, сам радиатор горячий, а воздух холодный. Еще когда машина хорошо прогрета булькание немного уходит, но если заглушить и снова завести, все повторяется. Заезжал на горку газовал, но тоже не помогло. Помогите кто что знает!?
все зашибись, только у нас тут клуб по интересам, по классике :)
сколько залил тосола и сколько положено по книжке?
Jekis, бывает такая проблема когда падает клапан управления воздушним потоком. Получается клапан всегда закрытый И тогда воздух гонит холодный
Там проблема в говезном радиаторе печки, чутьем чую.
уже наблюдал данную проблему, на 1-й еше норм дует, а на 4-й еле тепленьким.
Патріотизм то похвально)
Але принцип той самий.
Тут видно повітря в системі.
есть у кого проект подать теплый воздух с печки к заднему стеклу типа трубопровод кулеры или какие еще варианты стекло с подогревом как вариант но торгаши говорят качественых нет кооперативные часто перегорает нить накала, а совковых поди найди и тоже не факт что на долго....
nalsur4, Вентилятор на заднее стекло чтоб дул.
Ну если патрубки печки горячие, а воздух в кабину идет холодный, следовательно перекрыт поток воздуха через печку.
Змінено користувачем igor
тосол по уровню, никуда не уходит. Холодный воздух перекрыт. Краник тоже открыт, проверено! А вот воздух в системе это интересно, но как его выгнать? Дедовские способы не помогают. (Радиатор алюминиевый, он нагревается хорошо, вот только на высоких оборотах двигателя, думаю воздух так как сильно булькает в патрубках которые к радиатору печки идут) выгнать не могу. Посоветуйте как выгнать толком. Всем спасибо за ответ!
марка радиатора какая?
Сложно сказать.
ну так вы покупали? или кто?
ну а вообще:
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/FttczuRTJR4?list=UUi84YtrfJ2LQbMozu7zTuKg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
если перепутали вход и выход то воздух не выгоните практически никогда
вход должен быть в нижнюю часть а выход сверху, тогда с потоком жидкости и воздух выйдет
