ENZO
Печка (Все вопросы): доводка, ремонт
Ненужно забывать уплотнять радиатор вокруг поролоновой лентой. Я так одну зиму промерз. Через этот зазор вентилятору легче сосать чем через соты.
Заслонку я увидел когда снимал радиатор - она замерла в открытом состоянии. Краник был одет на печку, когда я пробавал продувать и проливать - проблем нет ( тоже лузар, керамика). Когда проливал чайником радиатор прогревался быстро и хорошо. Поставил, снял шланг верхний, завел мотор, дал немного сбежать ОЖ, воздух вышел и одел назад. Вентилятор опущен - пробую печку - горячая. Уплотняю поролоном вокруг и собираю. дует теплым, НО... мне кажется мало. Знать бы какая температура должна быть на выхлопе. Сейчас морозов нет, а на прогретом движке в салоне не жарко. И еще, когда откидывал шланг ( верхний) чуток дал газку ( мож 1500) жидкость побежала бысрее, я так думаю, что проблем с циркуляцией ОЖ - нет. Насчет уплотнения, тоже об этом думал. В ту зиму вокруг печки не чего не ложил, счас собирал, Диффузор посадил на силикон, поролон запихал возле бочков, это нормально?
Смысл- поступление холодного воздуха на радиатор печки(открыта),или поступление теплого воздуха из салона на радиатор печки(закрыта) Думаю все понятно.
olegishe78,Прочитав все это у меня возникло две возможных причины.
1. уровень охлаждающей в системе в норме? При недостаточном количестве ОЖ ее к печке может просто недокачивать.
2 вариант сложнее проверить возможно побиты лопасти помпы и она опять же недокачивает ОЖ.
Для начала советую выходную и входную трубку печки на прогрев при включенном и отключенном вентиляторе, затем снять нижнюю часть печки с мотором тогда можно будет попробовать сами соты нагреваются или нет. если нет долить ОЖ, если не поможет снимай помпу смотри лопасти.
Самый распространенный вариант с забитой печкой отбрасываю так как печка новая. Подсос воздуха врядли - былабы течь.
Оно то да но не холодный воздух как пишется выше. И при закрытой заслонке сильно не поездишь, будут запотевать стекла.
olegishe78,Еще вопрос двигатель прогревается быстро?
Змінено користувачем LSasa
Уровень ОЖ в норме, я пока снимал/ставил 40 раз доливал). Помпа, вариант, Но Когда я пытался разводушить я откидывал верхн. шлангочку от печки- тосол струей бил с печки, а в шланг сосало (пальцем пробовал). Мож под нагрузкой хуже работает. Еще пробовал короб вентилятора снизу держать руками пока греется, а потом снимал и трогал соты - вроде норм. О нагреве движка- Нормуль, о т10- 20* до 70-90* мин 5 -8. Термостат работает тож хорошо,не открывает раньше времени
Змінено користувачем olegishe78
Полностью по кругу радиатора.
Больше глупостями не телепай. В "Классике" нет понятия "гонять по кругу воздух салона". Забор воздуха в печку всегда с улицы. При закрытой заслонке печку включать нет смысла - она греет сама себя.
То что проходит сквозь неплотности конструкции не в счет.
хочу с тобой не согласится. все зависит от корпуса печки. если он целый как в стоке - то сосет из щелей, то есть потока воздуха совсем нет. а если доработана - то все правильно,воздух будет браться из салона.
ANGEL, я конечно дико извиняюсь, но ткни носом где olegishe78 сказал, что у него доработанная печка (может я что-то пропустил)
может он забыл указать, раз он уже говорит о циркуляции воздуха по салону...
Я тоже думал что есть циркуляция по салону пока не почитал "мурзилку". Тем не менее ее не было и нет.
что то попадалось ) но пока лючек возд заслонки не установиш толку от доработок не будет ;)
сообщение от
lukey
МОДЕРАТОР
Недавно сделал себе в печку вариант рециркуляции.
В верхнюю часть печки(над радиатором) встроил клапана, через которые должен проходить воздух при закрытии внешней воздушной заслонки. Клапана сделаны из медицинского жгута и пластика от блистерной упаковки. Закреплены сверху строительными скрепками.
Фотоотчет:
остальное тут
Змінено користувачем Prizrak
мне этот вариант особенно понравился тем, что все остается штатное - и переделывать минимум ))
может себе сделаю как туда полезу )))
Пічка жарить дуже добре, але вот єдине думаю чи робити щось з тим тросом чи ні?.. верній регулятор.... А також не працює 1 позиція пічки - працює тільки в положенні два або виключена чи не критично це?
Dizeli$t, ну я этот вариант рассматривал когда в позапрошлом году после зимней рыбалки салон прогревал на улице -30
окна запотели и мгновенно обмерзли )))
и еще думаю по влажному система рецеркуляции обеспечит просушку воздуха в салоне лучше чем без нее
но раз за 2 года не полез туда )) то делаю вывод - переделка не срочная ))
краник менять )
знаем проходили )
да еще с подводом тосола в печке все правильно ?
Я просто закриваю кранік і все ок навтіь якщо вліву сторону два регулятора в мене також гріє а закривши кран все ок). хоча ось з зараз якщо їду вечором то мені пічка не мішає я її не включаю просто вільним потоком йде тепле повітря...
да, все верно, просто неделю назад все норм, а как потеплело рычаги влево, а она жарит. Ну то наверно после зимы уже, зимой все равно с печкой ездить.
в мене верхній ричаг не працює... але наскільки знаю то в 2103 там якось інакше пічка ніж в 21013 чи ні?
