ENZO
Печка (Все вопросы): доводка, ремонт
Всем доброго времени суток... )) есть автомобиль 2107 с еще заводским краником печки (в июле автомобилю 23 года будет)... Короче, 3 года уже не греет печка, походу внутри закис краник... если его снять и прочистить кран - какая вероятность, что он потечет ???
В класике, нужно хотябы раз в месяц переключать кран печки. У меня всегда краны закисают, а у родственника, который дал вышеописаный совет, никогда проблем с краном не возникало.
Подсажите почему печка греет гарячим когда кран полностью перекрит?
точно перекрыт? я бы пригнулся и смотрел бы на краник, возможно он наполовину закис и полностью не закрывается, или же тросик растянут, а то и вовсе сорвался
Проверь краник, а лучше его рукой вверх подними.Родные краны на классике редкостное говно. закисает, течет, постоянно..
Поставь как у меня кран в подкапотке обычный , и будет тебе перекрытие а то тот кран чтоб поменять надо повозится.
Вот на этом моменте я подвис :bm:
А по теме: смотри кран и трос привода. Если раньше подобного не наблюдалось - смотри сразу кран.
Снял тросик с крана перекрил руками, все равно дует горячим. Вобщем нужно наверное кран поменять и не морочить голову.
Всем привет! Ребята, как заменить тросик крана отопителя самым простым способом? И мне пришло почему то 2, один короткий,он куда?
Посоветуйте, как впихнуть алюминиевый радиатор печки? Что нужно менять, чтобы он влез по ширине?
Ничего
Може тут хтось допоможе роз'яснити чим це зумовлено:
Вот есть верхняя часть печки , маркировка 2101-8101020 -01 , необычно то, что лючок открывается против хода движения авто, то есть открытым забралом едет вперед, а на моей машине наоборот - этот люк открывается по ходу движения... Кто-то встречался с таким? Если да, то на машинах каких годов?
А у меня трабла. Краник закис по почтизакрытом положении. Теплом дует минуту и потом остывает. Вручную открыть не получалось. Поменял на новый краник, ток как не крути, а все равно дует холодным. Хоть закрываешь, хоть открываешь его. Радиатор забился по ходу? Имеет смысл чистить или лучше поменять? Сами трубки подвода горячие, а дует холодным. Радиатор пощупать не могу достать.
USSRMoto снял нижнюю часть печки и потрогал радиатор если он горячий то смотри уплотнения вокруг радиатора если радиатор холодный а обе трубки горячие то радиатор под замену
У меня тросиком не дожимает кран летом дожал плоскогубцами до вверха., и нормально печка холодная... так что тросикм должны быть еще правильно уложены.
А если термостат заклинило на большом круге, печка грется не будет? Дело в том, что в пробке постоял минут 20 - рабочая температура 90 и печка нормально заработала, а так рабочая температура постоянно 78-82 примерно и печка духет холодом.
