ENZO
Печка (Все вопросы): доводка, ремонт
Так и сделал, но хотел сразу узнать заводские данные и не париться
ЗображенняМужики! неприменяйте эту гадость для устранения течи в радиаторе и всей системе охлаждения. Результат: забит термостат, нижний бачек радиатора и патрубок, а охл. жидкость продолжала просачиваться. Пришлось все промывать проточной водой. После установки нового радиатора, патрубков, шайбы в малый круг, печка греет как дурная. кран прикрыт на половину, а от не всеравно пашит. Реально с шайбой лучше.
Ну а если без шуток - сравнение уже давно происходит, как прошлые годы зимой прогревался двигатель и грела печка, и как теперь все это дело работает, то ничего я вынемать не буду. Термостат прекрасно открывается при 90градусов +/- 2градуса, и никакого перегрева движка нет.
Ну слава Богу... ))) :)
Подскажите плиз, какое сопротивление в ОМах на родном резисторе печки?
ANGEL, всмысле два выхода? где?
Аааа. понял.. спасибо
ANGEL, второй прямой, без резистора
теперь понял. спасибо
День добрый !
После зимы как полагается выключил печку закрыл краник(краник новый..менял осенью)..НО воздух продолжает идти горячий после нагрева двигателя...((
Просьба подсказать что может быть и как с ним бороться))
Спасибо)
Edelweiss75, кран не перекрывает.
Поставил себе водопроводный полдюймовый шаровый кран под капот. И все проблемы пропали.
а как сделать что бы полностью перекрывало)
Если перекрыли краник просто передвинув рычаг на приборке, то проверьте сам краник (на месте установки), может тяга не дотягивает, кран или залоился или что-то с ним случилось. Других вариантов, наверное, нет ...
Мой радикальный вариант(все ,,родные,, краники недозакрываются!)- разъединяю патрубок подвода к печке(в моторном отсеке,возле карба) и глушу с обоих сторон(болт+хомут и кусок патрубка+2хомута+болт -это со стороны печки) Дешево,сердито,надежно!(никаким краникам доверия НЕТ!)
02universal, При этом тосол разливается?
Чем так , то лучше мой способ с шаровым краном - также надежно как и болт
Граммов 50(подстилаю тряпочку и все) Делов на 5минут! Р.С- краник под капотом неизвестно когда потечет... и зимой очень неудобно(мое мнение)
02universal, Водопроводный шаровый кран стоит уже 10 лет и перекрыват полностью и не подтекает. Холодно-открыл, жарко-закрыл. руки чистые тосол не течет. Конечно неудобство в том, что управление не из салона, а в остальном все гуд. В любое время в любом месте закрыл/открыл и все (мое мнение).
Надо просто вместо водопроводного и иного колхоза поставить один раз нормальный кран и не лазить под капот каждый раз как потеплеет на улице.
Себе 3-4 года назад поставил такой
и забыл где он есть.
Змінено користувачем alexdoc
Ну так я и со стоковым уже четвертый год езжу!(попался,который перекрывает и пока нетечет!),брал его ,,без названия и упаковки,,(не лузар)..., думаю дело только в теперешнем качестве деталей!(перед этим 3штуки поменял- сначала недозакрывали,потом начинали теч) Р.С- качество тосола,кстати тоже ВЛИЯЕТ!
Змінено користувачем 02universal
Разобрал по случаю печку, поменял кран (лузар) и троса управления, но во время сборки обнаружил что в верхней части кожуха радиатор никак не фиксируется, т.е. просто висит на патрубках и поролоне, который внутри кожуха. Это так должно быть или он все же как-то должен фиксироваться? Судя по отливам пластика в нижней части кожуха, ею он прижимается, ну а верхней?
