ORION 7 Скарга Опубліковано: 23 січня 2014 DreamLinE, Рычажок внутри железный,плохо закрывается-пора менять,себе поставил керамический 3 года полет нормальный.В машине африка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DreamLinE 0 Скарга Опубліковано: 23 січня 2014 DreamLinE, Рычажок внутри железный,плохо закрывается-пора менять,себе поставил керамический 3 года полет нормальный.В машине африка. Спасибо) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 24 січня 2014 Менять- краник(для уточнения),или ,,разработать,, руками(краник), на горячую,но только в гараже(может потечь!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий86 4 Скарга Опубліковано: 25 січня 2014 Подскажите! после включения моторчика отопителя,пищит около 15с потом все нормально,грешу что втулкам хана,до морозов такого не было Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 25 січня 2014 Ты угадал. Только не меняй втулки, меняй моторчик Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий86 4 Скарга Опубліковано: 25 січня 2014 ок!спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 25 січня 2014 Смазка и там- рулит!(у меня пищал 10лет назад- все разобрал,почистил-смазал(литол) и тихая работа уже 10!лет) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 31 січня 2014 если я правильно понял то речь идет о смазке подшипников скольжения я бы использовал графиную смазку. она и к температуре спокойнее относится и если даже пересохнет то по графиту все равно скользить будет ) если надумаеш смазывать то я б посоветовал сразу проводить ревизию щеток, и с якоря почистить остатки графита по якорю, та и полирнуть его немного можно ) у себя менял моторчик поставил на подшипниках работает тише ... правда я посрезал все литнички с крыльчатки и шумкой обклеил - работать стал гораздо тише а после того как устранил щели то 1 скорости вполне достаточно стало на второй додувает до заднего стекла Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Johnny_Cox 1 Скарга Опубліковано: 1 травня 2014 Столкнулся с такой проблемой: на улице стало тепло- решил перекрыть краник печки. Еле получилось по- ходу закис, но провернулся до конца вверх. Но результатов никаких. Теплым так и дует. Что делать, подскажите. В салоне ЖАРА! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baycer 213 Скарга Опубліковано: 1 травня 2014 Закрыть его в ручную за сам кран (под бардачком) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 1 травня 2014 Самое рациональное - заменить краник. Из песплатных советов - открыть окна , закольцевать подачу ОЖ, пережать подачу ОЖ струбцыной , выкинуть термостат , будет меньше греться ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Johnny_Cox 1 Скарга Опубліковано: 1 травня 2014 Закрыть его в ручную за сам кран (под бардачком) Вручную и перекрывал. На торпеде не работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baycer 213 Скарга Опубліковано: 1 травня 2014 (змінено) менять кран. Змінено 1 травня 2014 користувачем baycer правка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Johnny_Cox 1 Скарга Опубліковано: 1 травня 2014 Может есть статьи по замене? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Joni105101 1 Скарга Опубліковано: 1 травня 2014 (змінено) Да какие статьи... Загляните под "бардачёк", посмотрите как всё устроено, покупаете новый "краних" и ставите взамен старого! Это самая лучшая "статья"!!! И это, слейте примерно 50 % охлаждающей(с последующей заливкой обратно) жидкости перед" процедурой " Змінено 1 травня 2014 користувачем Joni105101 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 Может есть статьи по замене? Посилання Посилання Посилання Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
)!(eK@ 20 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 смотри что бы у тебя он вообще не потек, так что лучше купи новый кран и сам поменяй, его там нефиг менять) у меня вот пару недель назад он потек так что у меня в салоне на пассажирском месте была огромная лужа тосола... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Johnny_Cox 1 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 смотри что бы у тебя он вообще не потек, так что лучше купи новый кран и сам поменяй, его там нефиг менять)у меня вот пару недель назад он потек так что у меня в салоне на пассажирском месте была огромная лужа тосола... Нет он не потёк, и меняли его года 2 назад, но ручку краника еле поднял вверх, а радиатор печки надо будет снимать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 Краник, видно, шаровый был. Попробуй поменять теперь на керамический. Радиатор снимать не надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Johnny_Cox 1 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 Краник, видно, шаровый был. Попробуй поменять теперь на керамический. Радиатор снимать не надо. Спасибо, сегодня заказал в интернет магазине керамический кран дааз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 Краник, видно, шаровый был. Попробуй поменять теперь на керамический. Радиатор снимать не надо. Без разницы какой был кран, ои все подклинивают через время если не передергивать хотя-бы раз в неделю (летом и зимой) тогда прослужит долго. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Johnny_Cox 1 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 Без разницы какой был кран, ои все подклинивают через время если не передергивать хотя-бы раз в неделю (летом и зимой) тогда прослужит долго. Надо к нему трос подсоеденить, а то под бардачок не удобно лазить. Правда еще не понял как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Skroll 1 Скарга Опубліковано: 29 липня 2014 доброго времени суток! вопрос такой: радиатор печки при езде с закрытым краном всегда теплый - так и должно быть или это кран течет и следовательно его менять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 29 липня 2014 менять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
)!(eK@ 20 Скарга Опубліковано: 29 липня 2014 Skroll, или это кран течет когда потечет , ты об этом сразу узнаешь по запаху тосола в салоне и по мокрому полу у пассажира ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
