02universal 35 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2013 Если нижний рычаг ,,влево,, и печка греет, то либо недозакрывается краник(если несильно- некритично) либо неработает(неотрегулирован, оборван) привод закрытия краника(проволка в оплетке) -какие еще вопросы? Р.С- верхний рычаг- привод открытия воздушной заслонки(регулировка подачи воздуха с улицы)- К НАГРЕВУ ПЕЧКИ НЕИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ!- только подача воздуха на радиатор печки с улицы(больше-меньше) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morpheus 1 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2013 а це що на ноги і вверх повітря яось регулюється? чи нижній відповідає тільки за нагрів загальний? більше вправо - жарче в машині а верхній за забір повітря і все так?.. тепер буду знати... тоді буду нижній просто вліво і не буде жарити дякую завідповідь. сьогодні попробую як буду їхати)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2013 Если нижний рычаг ,,влево,, и печка греет, то либо недозакрывается краник(если несильно- некритично) либо неработает(неотрегулирован, оборван) привод закрытия краника(проволка в оплетке) -какие еще вопросы? Р.С- верхний рычаг- привод открытия воздушной заслонки(регулировка подачи воздуха с улицы)- К НАГРЕВУ ПЕЧКИ НЕИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ!- только подача воздуха на радиатор печки с улицы(больше-меньше) Странно у меня наоборот верхний отвечает за тепло(красная полоска), а нижний за общую подачу (синяя). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morpheus 1 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2013 я наскільки знаю що у 2103-2106 інакші пічки ніж у 2101-2102-21011-21013... там якось інакше регулюється, і краніка такого ж вроді немає з сторони сидіння пасажира?.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2013 краніка такого ж вроді немає з сторони сидіння пасажира?.... не бачив Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2013 Краник есть!, сколько рычагов в блоке управления печкой 2103? Если два,то все идэнтично с 2101. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
1vovk1 2 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2013 Всем добрый вечер, недавно менял радиатор печки, снимал все.Когда собрал заметил, что мотор дует в ноги , а не в улитку, можно ли поменять на кнопке местами контакт и все нормально будет?или нужно снимать кожух, и на резисторе менять местами контакты? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2013 Менять местами контакты на колодке вентилятора. Кнопка нипричем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2013 Дует в ноги ... так и должно быть он должен тянуть горячий вохдух от радиатора и вниз ... или я что то не понял Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
1vovk1 2 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2013 02universal, понял буду пробовать. Prizrak, До этого сильно очень дул именно из улитки(воздуходува), думаю все дело в этом, или может еще в чем-то другом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2013 (змінено) Честно я не совсем понял в чем проблема ... если у тебя стоковая печка и непеределанно ничего и обычный вентилятор (ну как на картинке выше) и ты не перепаивал провода ... направление вращения измениться не должно. При снятой пластмаске Посилання вентилятор должен дуть вниз - как бы к ногам в задвижку её открыли - дует на ноги и немного в дефлекторы , закрыли - дует в дефлекторы сильнее а на ноги не дует ... Скорость вращения в стоковом(заводском) исполнении изменяется только за счет введения в цепь питания вентилятора добавочного сопротивления (крутит слабее) вкл тихого и максимального хода вентилятора выполняем переключателем на торпеде ... Поэтому если все собрано верно воздушная заслонка открыта а дует слабо, то проверить цепь питания вентилятора и герметичность воздуховодов и нижнего лючка ... если написал не по твоему вопросу то уж прости значит вопрос не совсем понял )))) ну писать чтоб ты просто закрыл лючек думаю не стоит - это вроде и так понятно ... лючек это поз.1 на нижнем рисунке в посте 793 (ссылка в тексте) Змінено 16 жовтня 2013 користувачем Prizrak Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
1vovk1 2 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2013 Да все стандартное, дуло разбора хорошо, когда закрываю лючек то почти ничего не изменяется, и там все собрал нормально незнаю в чем проблема, не хотелось бы снова торпеду снимать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
1vovk1 2 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2013 Сегодня подвинул задвижку обдува воздуха с улицы до конца в левую сторону, и стало дуть очень сильно, даже без вентилятора...Вродье бы как проблему решил таким образом) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2013 2103, 06 и 2101 печки все одинаковые и краник там есть и рычага там два, отличается только тем, что рычаги в 2103, 06 смещены влево и крепятся чуть иначе, соответственно тросы имеют другую длину. Отличается нижняя крышка печки еще. Остальное все идентичное полностью. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2013 ПРИВЕТ ВСЕМ У МЕНЯ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ С ПЕЧКОЙ ПЛАВИТЬСЯ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ПЕЧКИ.СТАВЛЮ НОВУЮ ПОДКЛЮЧАЮ ПОХОДУ ВСЕ ПРАВЕЛЬНО, ПО МАНУАЛАМ ,РАБОТАЕТ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ (ДЕНЬ -ДВА -РАБОТАЕТ НЕ ПОСТОЯННО) А ПОТОМ ЗАМЫКАЕТ И ПЛАВИТЬСЯ,НИКАК НЕМОГУ РОЗОБРАТЬСЯ У ЧЕМ ПРИЧИНА Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2013 Замеряйте напряжение на контактах до кнопки,но проблема скорее в вентиляторе печки- большое потребление тока(замыкает или заедает)- снять,зачистить,смазать.. Р.С- предохранитель негорит?(возможно какой кулибин намутил с проводкой?) И,кстати- заглавные буквы запрещены! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2013 (змінено) предохранители не горят а контакты напряжения проверю у контактах,за заглавные бквы понял,а напряжения сколько должно быть до кнопки Змінено 20 грудня 2013 користувачем edcon2008 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegishe78 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2013 Недавно капиталил двигло, обнаружил свою беду с печкой. Оказывается, что трубка от помпы на соединении была придавлена герметиком, и дырочка была в пару миллиметров. Вот таке ищё бывает)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2013 сьогодні розобрат вентилятор печки повністю вроді змастив подшіпники щетки поправив та подключив вроді працює ,завтра повожуся і побачу тоді як буде працювати ,але нараз після прочистки запрацював,ато до того просто коротило тіпа як би моторчик не беревував прокрутити вентилятор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2013 edcon2008, Кнопку вы поставили оригинальную или китайскую подобрали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2013 чесно кажучи незнаю чи оригинальна чи китайська Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Quarz 3 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2013 ПРИВЕТ ВСЕМ У МЕНЯ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ С ПЕЧКОЙ ПЛАВИТЬСЯ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ПЕЧКИ.СТАВЛЮ НОВУЮ ПОДКЛЮЧАЮ ПОХОДУ ВСЕ ПРАВЕЛЬНО, ПО МАНУАЛАМ ,РАБОТАЕТ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ (ДЕНЬ -ДВА -РАБОТАЕТ НЕ ПОСТОЯННО) А ПОТОМ ЗАМЫКАЕТ И ПЛАВИТЬСЯ,НИКАК НЕМОГУ РОЗОБРАТЬСЯ У ЧЕМ ПРИЧИНА Может быть пробой обмотки статора двигателя вентилятора? Или подклинивающие подшипники. Машина постоянного тока обладает хорошим крутящим моментом, но ток при подтормаживаемом якоре может быть намного выше номинала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 20 січня 2014 подскажите по тросикам - поставил новые тросики, блок не попадает в дырку на торпеде. смещено левее. Тросики не те? либо не правильно их поставил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 20 січня 2014 RusLi, тросик заслонки короче тросика крана. Не перепутал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DreamLinE 0 Скарга Опубліковано: 23 січня 2014 Здравствуйте, у меня вот такая ситуация- при заведенном холодном двигателе кран печки открывается легко, а как машина прогретая, то открывается легко, а закрывается очень туго, боюсь как бы не поломалася рычажок пластмассовый... Кто нибудь встречался с такой проблемой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
