CrazyVano
Амортизаторы и пружины
помогите с выбором амортизатора на передок
кто нибудь FSO кто-то ставил?
амортизаторОВ, Вы же пару будете менять, верно?
Посоветую газ-масло каяба эксель-дж, монрое рефлекс. Хоть убей, не понимаю выбора в пользу масла, кроме ценовой политики. Опять-таки, если и масло, то каяба премиум. Не ставьте китай, разница в цене не критичная, а ресурс и работа под БОЛЬШИМ вопросом. Из китая более-менее АТ.
Для сравнения: фсо масло - 236грн/шт, каяба масло - 380грн/шт.
в том то и дело, что нужно один на передке поменять, второй живой. Понимаю что менять нужно парой, но второй прошел отсилы 5000 км (кстати АТ масло)
Случилась оказия - не пойму как такое моглу случится,  в большие ямы не влетал - Оторвало одну крайнюю шпильку стабилизатора+потекший аморт. Что приходит на ум - так ледяная стиральная доска - может там протрясло хорошо?
Тю, ну так ответ очевиден. Если мы Вас не уговорили менять пару, то выход один: докупать такой же (АТ)
хочется что-нибудь чуть лучше АТ(СААЗ, ЛСА-не предлагать) :)
Или меняете парой, или докупаете АТ.
Не думаю, що для передньої підвіски дуже важлива ідентичність характеристик лівої та правої сторін. Кожне з коліс їде по своїй дорозі і зі своїми перешкодами. Навіть для заду вимога ідентичності є сумнівна.
Все производители автомобилей рекомендуют при ремонте подвески и тормозов менять детали парами на одной оси, т.к эти системы должны быть симметричными.
Понятно, что есть случаи когда нужно "доездить" (случаи бывают разные), но при ремонте все желательно делать симметрично.
Це більше стосується пружин - щоб косо не стояла. Дуже важливо з гальмами - щоб не розвертало. А амортизатори - то таке собі - по бажанню.
Чем сааз не угодил?
себе пока не ставил, но по отзывам не очень. хотя понимаю что негативных отзывов много, т.к. в большинстве имхо ставят сааз и каябу.
Ни в коем случае! Амортизаторы могут быть совершенно разными по жесткости, и управление автомобилем превратится в мучение, при том, небезопасное.
Чем сааз не угодил?
Если принципиально не хотите менять парой, повторюсь: докупайте ТАКОЙ ЖЕ!
Между прочим, амо АТ за свои деньги весьма нормальный вариант.
АТ масло через рік потекли, Сааз газмяс через рік перед потік а зад заклинив в верхньому положенні. Це з заводськими сток пружинами. Потім була Hola масло. Від'їздила кілька років і так і продав робочими, коли почав тюнінгом захоплюватися.
У меня вопрос к знатакам. Передние амортизаторы СААЗ ставил в 2014 году. Отездил на них 25-30тысяч не более. Сейчас левый амо когда сжимаешь слышен сначала стук, хлопок дальше работают нормально. Но звук очень хорошо слышен в авто при движении. Что можно ему сделать? или только замена?
Амо такие ставил . Типа завод
сегодня ним занимался шток ходит туго и плавно. Но когда вниз то слышен сначала хлопок затем без заеданий и звуков.
фигня какаято. Был стук в подвеске. Обшарил все пока не снял амортик стук не пропадал. Самое интересное очень медленно и несильно на него нажимаешь и слышен этот стук. При том машину он держит отлично но клацанье это раздражает.. Резинки все целы орешек салентблок тоже. А когда его снял то понял что звук от него. Похоже только замена. Правда мысля еще может это он от холода так масло перепускает. Хотя похоже в нем наверное выработка внутри, обидно однако
@dil_v, Стук металлический? Если да, то у меня стучал шток об чашку при нагрузке одной стороны в повороте.
местами не пробовали заменять амо, на чашке видны следы, царапины без краски?
вопрос не относящийся к Вашей проблеме. А это точно ориг.СААЗ? Мне в такой упаковке предлагали, но при уточнении подробробностей у продавана оказалось что их делают в мелитополе по лицензии СААЗа
Что вы имеете ввиду под чашкой. Оригинал - незнаю, упаковки уже нет. Но больше всего что мелитополь
@dil_v, Чашка амморта в кузове куда шток через резинки и шайбы вкручивается.
понял, спасибо. На царапины не обратил внимание. Завтра откручу и посмотрю
