VAZRACER
ВАЗ 21011 "VAZRACER" (78г.)
Да не возвращается оно. Я уже голову сламал. Дверь без возврата замка закрывается только на один щечок.
Пробывал пружину:слабая не тянет а сильную замок не втягивает.
Мужики помогите составить схему подключения от кнопок к реле -- блокам управления ЦЗ -- соленоидам.
верно, ничего не возращается. Он становится максимум в нейтральное положение. Возвращает на исходную весь механиз замка тяга открытия из салона, потому как сама ручка, к которой она крепится, подпружинена.
чет тогда не вкурю , мож я о чем-то другом , у мну у самого и у знакомого активаторы стоят на открывание двери , дергают за эту самую тягу , которая идет к внутрисалонной ручке и все норм , если эту самую внутрисалонную ручку снять и оставить один активатор , открывает вообще гуд .
vazolybitel, Может покажешь каким образом у тебя сделано это всё.
Я сам думал что проблем не будет а получилось вот как.
У знакомого vazolybiteЯl, наверное внутресалонная ручка открытия стоит, а она как говорил MORDA, подпружиненная, вот наверное из-за ручки замок и возвращается, а у тебя я так понял ручки открытия внутресалоной нет, потому и остается в таком положении!
А ты пружинку как цеплял??
я просто че думаю, там пружинку поставить и она должна оттягивать назад, усилие там ж не сильное, темболее замок должен помагать, он же лег=онько открывается, значит вернутся в исходное положение тоже должен легонько!
VAZRACER, тогда вообще проблем не должно быть , без внутрисалонной ручки активатор тупо ставится на 2 отверстия крепления ручки и еще легче должно все происходить . Смотри замок , мож в нем чет , мож грязючка или просто смазать надо , ну должен он открыватся нормально . Фоток к сожалению нет , можиш в бортовике глянуть , авто разбросано по деталям в гараже .
собственно сам активатор прикручен и соединен паралельно с этой тягой перед ручкой . ( звиняй , другого фото нет )
Змінено користувачем vazolybitel
А чем смазывать?? Потому что мне кажется что сами замки тугие. Тоесть активаторы.
Змінено користувачем VAZRACER
Всем привет!!!!!! Всё наконецто я сделал замки задних дверей открывающимися с кнопки.
За совет спасибо тебе [color="Black">vazolybitel. Всё стало откидываться по твоей системе. Я просто там намудрил поначалу.
Единственно что пришлось кинуть провода с сечением 1.5 ,потому-что не хватало напруги.
На фото кнопки открытия дверей правая и левая. Кнопки установлены на водительской двери.
Теперь надо поставить 4 стеклоподъемника и поставить 4-ре кнопки в ручку, то не там где поставил для откр. дверей, а выше.
А как будут выходить пассажиры сзади, если ты вышел с машины??? Тянуться к твоей двери или дублирующие кнопки в задних поставишь?
Вот и хорошо что все получилось , но кнопочки впринцепи можно продублировать , в иноповозках ручки , а в Вазе кнопочка , чем мы не круче )))) .
Только теперь во время движения руку на подлокотник не ложи, чтобы задние двери на ходу не открылись..
Мец, Там всё продумано. Есть секрет. Они просто так не работают.
А в чём собственно секрет? В затычках задних дверей чтоли?? когда дверь заперта, то даже нажав на кнопку она не откроется??:)
Они работают только при нажатии педали тормоза.
Как по мне защита не очень.. Лучше сделай:
Всем привет. Немного обновлю свой бортовик.
Для начала была приобретена такая штука с набором свёрл.
Установил наконецто ручки задних дверей.
Устанавливал без сварки ,с помощью таких заклёпок-гаек.
Немного помудрил с установкой диффузора на радиатор.
Всё вышло как положено.
Купил полики в АТБ. Правда у нас дожди,так что за грязь не пинайте.
Разобрал и смазал моторчик печки,а то задрал уже пищать.
Снял торпеду. Зображення
И заклеил всё такой обесшумкой:Зображення
Вот результат:Зображення
Ну и конечно-же собрал всё на место. Пока ещё не ездил но думаю все шумы и скрипы торпеды уйдут на нет.
Апосле всего этого было так:Зображення
Хорошо поработал, сделал то- к чему вечно, лично у меня, руки не доходят!))))
Что за заклепки такие интиресные?
Блин, а я все ежу без ручек... вечно бегаю закрываю за всеми... уж и ручки купил с пепельничками, а поставить все некак...
kontinental, Заклёпка-гайка. Я сам её высмотрел здесь на форуме.
Но у нас в городе обьездил магазинов пять,пока нашел их .
А каким способом она заклепываеться?Можно фото установленой заклепки?
