maksik84 11 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2013 alex_zp, ставь троечный редуктор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kaen 34 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2013 Ну енто я и хотел тебе сказать)))Просто мне недавно застёгивали что троешная коробка крутая вещь,вот я и подумал что ты возможно тоже заблуждаешся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_zp 109 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2013 maksik84, Если редуктор попросится на замену, то само собой, а так только ради того чтоб скорость верно показывал смысла нет (хотя конечно с ним чуток экономичнее будет на высоких скоростях, но менее быстрый разгон) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_zp 109 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2013 28-29.10.13 по пол дня был в гараже - занимался установкой коробки. Старую снял, потом отчистил новую от грязи, перекинул сл старой КПП навесное - кожух сцепления, фланцы с эластичной муфтой, кронштейны всякие, промучался с пробкой заливки масла (аж плоскогупцы сломал, пока сосед по гаражу не приехал и одолжил газовый ключ). Докупил пару шпилек крепления кожуха сцепления (не смог старые выкрутить), стопроную шайбу на вторичный вал (ато гайка свободно вращалась), литол. Вечером позвонил бате - приехал помог запихнуть коробку наместо (тяжело одному её поднимать ещё и попадать куда надо). Вобщем коробка на месте, осталось по мелочи - работы в салоне + 2 верхних болта кожуха сцепления закрутить. А по крупному - высверлить обломавшиеся шпильки крепления к выпускному колектору (было вобще там закручены вместо 3-х шпилек болты, они и обломались при попытке открутить выпуск). Уже взял у мужичка на работе акумуляторный шуруповёрт - завтра попробую... Последствия недавней потери колеса (сточенный тормозной щит): Сцепление вроде в норме, пружины на месте, накладки похоже так же достаточной толщины - не стал откручивать: Процесс пересадки частей на КПП: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2013 Я кпп подвязывал сувал канат в щель куда ручка КПП вылазит, поднял кпп сделал узел вставил деревяху, надел кпп после чего верёвку вытащил и вуаля! Ну как новый коробас? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2013 Отзывы о впечатлениях от новой КПП будут? Я все никак не созрею поменять пару: редуктор моста и КПП5 ст. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_zp 109 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2013 Jammm, Будут. Надеюсь за пару дней выпуск прикрутить (надо обломанные шпильки выкручивать), а тогда уж испытаю... А зачем тебе менять редуктор моста? У тебя ж 4,1 - есть КПП с спидометром под такой редуктор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2013 alex_zp, гууууууудит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_zp 109 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2013 Jammm, А, ну раз гудит- меняй. Выбери что тебе важнее если динамика разгона, то ставь редуктор с большими числами, если экономичтность, то с меньшими Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_zp 109 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2013 Перед выходными таки дособрал авто - вручную сверлом зажатым в патроне высверлил 2 из 3-х сломанных шпилек (время на одну порядка 4-х часов с перерывами), нарезал резьбу на 6 (один болт наскозь прошёл по резьбе + гайка с шайбой, второе отверстие так идёт, что гайку не накрутишь - держится только на нарезанной резьбе). На 4-ю уже не было не времени не сил. Ничего не отпадёт, а там по темлу может найду инструмент какой или вручную засверлю... Сьездил в село, обкатал коробку, едет что надо Заодно при переброске навесного с прежней коробки поставил новую стопорную шайбу фланца эластичной муфты и законтрил нормально гайку - пропал звон при движении накатом Пробег 31960 км Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2013 Ё-маё, а я, кажись, недавно, выкинул выпускной в отличном состоянии Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2013 Принимаю благодарности за КПП! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2013 Принимаю благодарности за КПП! Выставляйся А по поводу Коллектора я резьбу не нарезал. Взял маленькое сверло просверлил маленькое отверстие потом взял по больше сверло. А в итоге болт вставил закрутил...красота...правда я это делал на снятом коллекторе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_zp 109 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2013 Bear2102, yurecgod, Не захотел я его пока снимать... вдруг бы шпильки посрывал крепления коллектора к двиглу... Да и прокладка у них с впускным общая... потом бы ганялся за утечкой охлаждайки (как ездить начинал так с год её ловил - там заменич что-то начинает в другом месте подтекать). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2013 (змінено) Саня, а коллектор-то я нашёл - танцуй ! И прокладки новые подгоню. Змінено 7 жовтня 2013 користувачем maksik84 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_zp 109 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2013 maksik84, Ок, но до тепла точно не буду менять... (да и боюсь шпильки в блоке посрывать). Вобще если менять так наверное надо весь выпуск, боюсь и глушителю не долго осталось да и штаны ржавые все Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2013 До тепла ждать не буду - выкину. Если хочешь, забирай щас. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2013 дааа 4 часа на шпильку ковырять вручную ... тебе за такое орден положен ))) я гайку на КПП обломком полотна распиливл минут 30 так всех вспомнил а ты ... это просто ппц по теме - на фото видно, что штаны прикручены стальными болт - гайка это временно ? там температура ведь высокая ... думаю не зря к тем шпилькам латунные гайки, причем рекомендуют менять каждый раз. Я себе купил омедненные - сосед увидел сказал, что он такие потом открутить не смог - намертво приросли ... закрутил старые латунные обтягивал пару раз, в общем за месяц 2шт потерял ... ,а одна почти раскрутилась и только одна держала . Прими к сведению З.Ы. а орден "За упорство" как по мне заработал )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_zp 109 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2013 (змінено) maksik84, Ок, тогда созвонюсь заберу Prizrak, Я привыкши - руками всё делать Всё никак свет не проведу в гараж ... да и тут места мало ещё неизестно подлез бы какой инструмент ... Ну да пока так временно (нет ничего постояннее чем временное), думаю летом рассверлю до диаметра необходимого для шпилек... А сколько они выдержат? (при снятии оказалось были вкручены металлические болты вместо 3-х шпилек - за 10 лет вржавели намертво) А стопрные пружинные шайбы под гайки ставил? Змінено 8 жовтня 2013 користувачем alex_zp Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2013 Нет пружинные не ставил, они отпустятся и думаю толку от них не будет ... а по поводу света ... как я тебя понимаю я пол движка раскидал при свете фонарика в бортовике отписывал ) домой прихожу все губы в мазуте )))) жена спрашивает, та чи ты там с автошкой еще и целуешся ))) сори за офтоп ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_zp 109 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2013 (змінено) Зима на носу - отогнал авто в гараж на зимовку 04.12.13 За последнее время особо ничего не делалось - проверил выхлопную - поподжимал стыки, в глушителе спереди промазал шов где видно было что прорывались газы температурным герметиком. И рукой прощупал - подтвердил ту мысль что подсекает на стыке штанов с выпускным коллектором. Купил сверло на 6,8 необходимое для подготовки отверстия 4-й шпильки с резьбой 8мм. Но так и не сделал - отложил до тепла. Километраж на счётчике 33221км. Остаток в баке 7л. Итого пробег за сезон 8069км. На что потрачено 615л бензина. Средний расход 7,6л/100км. Змінено 5 грудня 2013 користувачем alex_zp Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_zp 109 Скарга Опубліковано: 25 січня 2014 (змінено) Немного новостей: В поддержку бoйk0та финансовых союзников П P с 2014 решил перейти на заправки ОККО. Вчера сделал новую автоцивилку - всё стандартно - про100страхование, скидка уже 30% за безаварийный стаж - 306грн. На новый год погода была совсем не зимняя, так что на празники достал авто с гаража и поехали в село, там ездили по делам, гостям, коледовали - заправил 30+20л наездил 403км (33624км) остаток 29л. В столь сырую погоду в районе 0С столкнулся с явлением, когда спустя некоророе время после завода холодного движка его начинет колбасить и он чуть не глохнет - на сайте нашёл что это скорее всего связано с образованием конденсата в карбюраторе в начале прогрева и решается поддержанием оборотов педалью акселератора несколько минут до прогрева карба (так и оказалось после прогрева всё работает норм). На новый год сделал себе подарок - карточку к видеорегистратору на 32ГБ. Змінено 25 січня 2014 користувачем alex_zp Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BAHO 29 Скарга Опубліковано: 25 січня 2014 (змінено) В столь сырую погоду в районе 0С столкнулся с явлением, когда спустя некоророе время после завода холодного движка его начинет колбасить и он чуть не глохнет - на сайте нашёл что это скорее всего связано с образованием конденсата в карбюраторе в начале прогрева и решается поддержанием оборотов педалью акселератора несколько минут до прогрева карба (так и оказалось после прогрева всё работает норм). Вот! Именно об єтом я и говорил в соседней теме! У меня такая же проблема. Ещё помогает в такой ситуации, если ты заглушишь двигатель. Вот начинают обороты падать - ты глушишь машину. Ждешь несколько секунд (секунд 15) и снова заводишь. Работает устойчиво и хорошо. За это время сырость уходит и машина работает в обычном для неё режиме. Проверено - помогает Змінено 25 січня 2014 користувачем BAHO Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kaen 34 Скарга Опубліковано: 25 січня 2014 alex_zp, В столь сырую погоду в районе 0С столкнулся с явлением, когда спустя некоророе время после завода холодного движка его начинет колбасить и он чуть не глохнет - на сайте нашёл что это скорее всего связано с образованием конденсата в карбюраторе в начале прогрева и решается поддержанием оборотов педалью акселератора несколько минут до прогрева карба (так и оказалось после прогрева всё работает норм). Попробуй снять сапун с кастрюли,симптомы должны уйти) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_zp 109 Скарга Опубліковано: 26 січня 2014 Kaen, Можно конечно рази интереса проверить, но всё же он должен быть одет к кастрюле... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
