3) В апреле-мае ездил редко, в основном на выходных на рынок и в супермаркет. В один день при заводке стартер чуть крутнул и стал. Контроль напряжения на моём 6-летнем акуме показал 9в. Поехал к предкам за зарядным. Около часа заряжал... потом запахло палённой изоляцией, гул зарядника усилился, а напряжение на выводе упало в 2 раза. Акуму хватило заряда для старта движка (думаю поживёт ещё), а вскрытие зарядника показало что проплавился один из проводов, и зашутнировал половину выпрямительного мостика. Провод заизолировал - работоспособность восстановил.
4) 30 мая первый раз пришлось по пути обратится за сервисом:
решили первый раз за год съездить навестить предков в село, только проехали блокпост на выезде с города как с под капота повалил пар. Взгляд под авто показал что тосол ручейком стекает на штаны. Развернулся и неспеша с частым использованием наката доехал до ближайшей шиномонтажки с ямой, где подтвердили мои мысли что заглушка блока над генератором потекла. В том году я менял одну на левой стороне блока, так у меня была в ЗИП с собой вторая купленная тогда. Её мужичёк и заинсталил за 3 часа и 150грн (семью в это время отправил на такси домой). Долили в систему охлаждения 5л воды.
Вобщем в планах через месяц таки собраться поменять прокладку головки блока, заодно и остальные заглушки куда доступ появится (купил 26грн комплект) и высверлить 4-ю обломанную шпильку на выпускном коллекторе.
Пробег 35500км
подпись, у меня такое же зарядное, уже и палил его и перематывал, работает)))
по трассе кушаем 9л/100км
Меньше 120 не ездишь?
Мне кажется, что скидку предоставляют не просто так. Либо недолив, либо бенз паленый.
AntonSt,
Да я по городу почти не езжу :)
PJR,
Сеньк, обращусь если что... Пока окончательно не созрел на установку газа (да и некогда было зреть - последние месяцы общался с военкоматом, обследовался, в итоге пока остаюсь на гражданке, - не годен я в мирное время). Если газ ставить то оформлять как положено...
Sj Makar,
Думаю врядли бы серьезная заправочная сеть таким бы заминалась... да и по линейке 39л это не под горлышко, если влить так чтоб по самую пробку вполне 44л может влезть..
alexdoc,
Обычно скорость порядка 90км/ч, возможно расход повышен в связи с недавней капиталкой (1800км после капиталки) или усталостью моего 40-летнего Вебера.
Змінено користувачем alex_zp
ОККО это крупная сеть, но это не мешает им продовать к примеру говеный бензин, проверено на личном опыте, машина нем меньше выезжает чем на дешевой заправке... Кроме того у кума знакомый работает на разливочной ОККОвской базе, так говорит что бензин у них бывает российский и беларуский, вот российский говеный совсем и все жалуются, он даже по цвету отличается... Так что я не удивлюсь что "акция" у них тоже не в нашу сторону... Так как обычно говорят что около 40 литров в баке это под самое горлышко...
alex_zp,по регистрации тебе документы 250грн, и замена тех паспорта гривен 250. А вот действительно, где баллон поверить?
Sj Makar,
Возможно зависит от конкретной заправки ... Надо проверить мерным стаканом емкость бака, если у кого есть снятый ;)
PJR,
Наверное на станциях, где ТО ГБО делают...
У меня есть снятый, но он не дома и на горище)))
Просто я вот когда ставил индекторный бак - переливал бенз с карбового литровой бутылкой, я спецом мерил когда лампочка загорается и моргает, у меня вышло что горит когда в баке 7 литров, мороает при 8 литрах, а по датчику половина бака было кажется литров 18-19...
Недавно катался в парк на отдых, свежее фото:
Так же, помнится ранее читал что подходят, заменил дверные концевики на концевики с Lanos - в резиновой оболочке (надоело родные чистить каждый год, чтоб сигналка нормально работала)
Пробег 38973км в баке 8л
Поставил сегодня ГБО у проверенного yurecgod и jamm установщика. Поставил новый комплект, из старого использовали только основы крепления для баллона. Буду больше экономить или больше ездить. Цена вопроса 200евро.
Врезка в карб:
Баллон с заправочным снаружи:
Подкапотка:
Бланки кончились, во ВТ обещали документы на ГБО, тогда займусь вписыванием в техпаспорт.
(накануне был в гараже долил 4мм масла в редуктор заднего моста, проверил уровень в коробке, поменял резинки на задних амортах, заплатил за гараж 2015 - 350 грн.)
В баке 24л бензина, в баллоне 10л газа, пробег 40050км.
ООО Поздравляю, даже не ожидал что ты так быстро поставишь.
Думал это просто "А поговорить" :)
Если с доками будут проблемы обращайся помогу.
alex_zp, А какой у тебя карбюратор?
вебер поохже, либо же озон с мехприводом.
Когда я последний раз видел его подкапотку (где то осенью 2014) стоял Веббер, думаю
это он и есть.
У него Веббер был.
Вот и я смотрю, что в него врезки сделаны..
yurecgod,
Та да, по быстрому, пока предки долг отдал и никуда деньги не истратились и родня не передумала что машине нужно ГБО ;)
WAZ,
Мультиклапан маркирован Torelli ECR-67
Автонаездник,
Всё верно, карб родной - вебер 1974г :)
Вот думаю теперь какие тонкости в эксплуатации машины с ГБО, за чем-то следить надо, что-то регулировать, какие неисправнсти могут быть? Установщики сказали - "ездь и не парься всё будет работать пока машина не згниёт. Конденсат? А ну можешь слить раз в год..."
Вобще на газу разницы в городской езде практически не заметил, разве что двиг поровнее работает и потоише, поглядываю на холостом на лампочки не заглох ли :) Радует что теперь можно в 2 раза дешевле ездить.
alex_zp, Поздравляю :) пора уже встречи организовывать, "Встреча газовщиков :) "
По поводу эксплуатации, главное приловчиться переключаться с газа на бенз и обратно.
Хотя я при такой погоде, как щас не парюсь, всегда на газу. Единственный совет, по прямой попробуй симулировать обгон. Это важно, поскольку я пошел на обгон,а динамика на резкое нажатие газа не та, надо адаптироваться. Для меня это было сюрпризом на встречке, так что лучше протеститируй резкое ускорение:)
Сегодня в МРЕО заменил техпаспорт - теперь ГБО вписано.
Работают они с 9:00, я приехал к 8:30 и был вторым, до 10:20 оформили заявление о замене техпаспорта без замены номеров в связи с установкой ГБО, прошёл сверку номеров, оплатил в банк 370грн, сдал 5 бумаг от установщиков ГБО, заяву, техпаспорт. К 15:00 подъехал за новым техпаспортом.
На авторынке купил новую гофру подогрева ка кастрюлю воздушного фильтра 15грн с хомутами и прокладку на её крышку 15грн.
10л газа мне хватило на 95км по городу 11л/100км вроде норм расход.
Вчера заправил 40л газа. Попросил заправщика без меня не заправлять и понаблюдал за стрелкой на балоне - отметка 0-10л, 1/2-20л 1-30л, выше 35л стрелка упирается...
Завтра испытаю трассу - съезжу в Днепропетровск.
Надо бы мне там показаться, а то у меня при настройке самостоятельно или не едет или расход 15литров. Не пойму в чем дело. Скинь в личку координаты человека.
Подскажи, врезали штуцеры почему, чтоб карб не разбирать или установщик объяснил что так лучше? Езжу на проставке, на оборотах выше 3500-4000 разгон намного хуже чем на бензине, у тебя как?
