Да ты прав. AMP ну как они вроде и хорошие..но Китай.
тогда да, любая подделка - гiвно(
Бошка собрана. Не знаю, что там было вчера. Может уже и дрыгатель дырынчит.
Сегодня поеду узнаю. В субботу купили сцепление
Hahn Schmidt
Hahn Schmidt
ляо выньсампей это на самом деле, лучше б уже тогда ВИС взяли
:))))))))))) Да понятно, что это не германия...ну у меня парочку знакомых юзает
очень нравится мягенькое приятное. Один уже несколько десятков тыщ накрутил.
Посмотрим.
В субботу кроме сцепления (850грн) были так же куплены 2 тормозных шланги на замену, комплект втулок и резинок на задние реактивные штанги всего на 1030грн.
Хотел один заменить заглушки блока и прокладку ГБЦ, а по факту делаю капиталку :multi:
Точнее уже доделывают... надеюсь к выходным таки быть на колёсах ;)
8 )8 )8 ) Это шутка? Ты отдал за это сцепление больше чем за люк!!!
Змінено користувачем yurecgod
Да у нас такие цены. В инете можно было взять за 600 :(
Я сам потом пришел позырил офигел.
Добавлено через 29 секунд
Чьи резинки брал?
СЕВИ или как они там....
Добавлено через 4 минуты
Да должно быть к выходным готово. Он вчера сказал что хотел бы к среде
что бы еще покататься. потаксовать опкатать.
п.с. я к Феди больше ни ногой просто его рекомендовали типа в нашем районе и цены нормальные....
я даже боюсь теперь смотреть на цены в других магазах.
Ну у хозяина одного из магазов уже во двор автомобили новые не помещаются.
Цены просчитываю очень легко смотрю на деталях и умножаю на 1.5-1.7.
Дмитрий $,
Село в дали от цивилизации, что поделаешь... :)
А заказать и ждать через интернет - затягивать завершение ремонта машины, чего нехочется...
Вчера мотор был уже собран, сегодня вечером его будут кидать.
Потом по деффкам на обкатку.
А я уезжаю к Паше Апачу сегодня вечером, так шо дальше ждем
продолжение от Алекса...
Приехал со свадьбы апача. Звонил алексу машину он забрал. Ждем отзывов.
Итак, отчёт о завершении капиталки двигла:
Было:
Стало:
Сделано:
БЦ
- гильзовка блока, шлифовка
- новая поршневая группа 76,0
- замена всех заглушек блока
- проточен коленвал
- замена всех прокладок, сальников, вкладышей...
- заменен поросёнок
- прочищены все каналы
- покрашен двиг, поддон и крышка
ГБЦ:
- замена ГБЦ на другую б/у
- соответственно ГБЦ отмыта, отшлифована
- заменены втулки клапанов
- притёрты клапана, рокера
Система охлаждения:
- заменён заклинивший термостат
- всё промыто и прочищено от скопившейся за десятилетия ржавчиты
- отмыто подкапотное
Трансмиссия
- шлифовка маховика
- новое сцепление с корзиной
- замена сальников КПП
Ходовая:
-замена сайлент-блоков, втулок и части болтов на всех тягах задней подвески
Тормозная:
- замена 2-х передних тормозных шлангов
Калькуляция за капиталку всего:
материалы 500+800+1000+1000(сцепа с сайлентами втулками и шлангами)
б/у ГБЦ 300
работа 2400
ИТОГО: 6000грн
Рекомендации мастера:
двиг первое время сильно не мучать более 110 не ездить
заменить крышку радиатора (моя подтекает)
Через 500 км заменить маслянный фильтр и подьехать на регулировку клапанов (далее замена фильтра в 5000 и масло с фильтром в 10000)
Заменить зажигание на безконтактное
Впечатления:
Всё прям блестит и сияет :)
В расширительном бачке что-то гоубенькое а не коричневое :)
После стоянки под авто нет пятен масла и охлаждайки
Двиг работает равномерно и тихо
Заводится ключом без нажимания педали газа с пол оборота - с непривычки пару раз даже свечи заливал (приходилось мотом продувать - газ в пол и заводить... ) :)
Недочёты:
- Надо подрегулировать корб - при переходе на нейтралку при движении на большой скорости двиг бывает глохнет
- Под бензонасосом немного проступает масло (надо будет посадить на герметик)
- Странно установлен трамплёр - провода идут не к тем цилиндрам что подписаны на крышке трамплёра, а смещены на 180градусов. Мастер сказал что немного ошибся при установке,но всё настроено и на это не обращай внимания.
Пробег 36600км. Обкатка начата :)
Из последнего - "примхи природи"
На днях по Украине пронёсся ураган - результаты поваленные деревья, ветки, куски шифера.
Мой дворик:
Созрел на установку БСЗ, еду покупать... и карб надо будет засверлить для установки штуцера октан корректора.
у тебя древний вебер оО?
Был Сегодня у Алекса. Отрегулировали клапана, поставили бсз.
Подкрутили карб моторчик работает отлично соточку авто идет
Легко и без напряга. Надо будет как приедет тонко карб настроить.
Думаю он скоро приедет в Запорожье расскажет и выложит фото.
Чет Алекс не пишет нечего видимо машина ему уже не интересна :)))
Вот пару фоток
Дмитрий08,
Всё норм,ствол ветки упал между машинами, а край капота и бампер задели мягкие ветки с листьями.
Как уже писал, решился таки на установку БСЗ. На форуме в "продаже" нашёл паренька Павел1971 - занимается продажей БСЗ по приятным ценам. Как оказалось торгует у нас в городе на авторынке "Славянский". Подьехал к нему на рынок и купил нужные запчасти:
- комплект БСЗ (распределитель, катушка, коммутатор, проводка) 350грн
- запасной коммутатор 50грн
- аварийное зажигание - 10грн
- шланга для вакуумного октан-корректора 20грн.
катушка и распределитель взял "Дорожная карта" по рекомендации продавца. Сказал что цена хорошая, и качество не хуже прочих, жалоб на проданные БСЗ данной марки к нему не поступало.
- прокладка крышки клапанов 20 грн
- втулки амортов задних 20грн
- трубку тормозную предних цилиндров (в качестве материала для доп. штуцера в карб) 8грн
- кроме того комплект инструмента во время нахождения авто на капиталке пополнился купленным в Розетке ключом Intertool 1/2" переходник 1/2 x 3/8, удлинитель 125 мм 1/2" 28-210 NM (XT-9007) 335грн
По приезду в село 26.09.14 занялся доработкой карба по найденной в сети информации (ставить БСЗ, то так чтоб и вакуумный корректор был задействован).
Снял его с впускного коллектора и просверлил отверстие сверлом в 1мм, оно как и должно оказалась над дроссельной заслонкой. Отпилил кусок тормозной трубки и вбил его обмазав двухкомпонентным клеем. Работает как положено - давишь газ - появляется разряжение.
Думал поехать отрегулировать клапана и поставить БСЗ к мастеру, который капиталил движок. Но мастер в те дни был занят.
На помощь пришел yurecgod - человек золотые руки :ay:
- отрегулировали клапана
- поставили БСЗ
(Похоже действительно ли есть разница в установке распределиелей на КСЗ и БСЗ: мастер на откапиталеный движок моё КСЗ поставил так, что провода были смещены на крышке распределителя на 180град. Мы воткнули БСЗ повернув его на 180град., думаем исправим ошибку и провода будут подключены как написанно на крышке. Но вышло так что двиг при запуске начал стрелять в карб, перекинули провода снова не 1342, а 4213 и всё заработало.)
- подрегулировали карб
- съездили к Юрцу в гараж за стробоскопом и выставили по нему БСЗ (заоднопроведали его запылившуюся шестёрку)
yurecgod,
Та да, пока приехал пока разгрузился, потом детей подготовить ко сну, старшей уроки доучить и в школу собрать, самому собраться... уж полночь уже глаза склеиваются ;) На работе тоже ПН с утра работы валом.
Впечатления от БСЗ самые позитивные:
- спустя минуту после пуска работает устойчиво, не троит двиг не колбасит
- в движении при нажатии акселератора - разгон плавный и мгновенный детонации нет
(раньше газ резко давишь машина секунду дёрнулась вперёд от импульса ускорительного насоса а потом пару секунд ступора и пошли набираться обороты)
На въезде в город заехал на ВОГ залить пяток литров. Мужик на ланосе на кассе говорит машину не продаёшь? Красивая она у тебя :)
Повезло, слава Богу, что пронесло...:az:
Да то она тормозила потому что качество было полностью закручено.
А не из-за БСЗ хотя БСЗ уверен тоже дала толк что в расходе что в динамике,
но на сколько измерить сложно. У тебя родной трамплер не увален был.
Кстати у Ромы спрашивал он карб не крутил как был так и поставил.
Ну ты когда приедешь мы ещё карб покрутим мне кажется надо будет качество
чуть ещё закрутить.
Дмитрий08,
Да без бога не обошлось, колесница то освящённая ;)
yurecgod,
Я связываю отсутствие провала при разгоне и детонации с наличием теперь такой системы как вакуумный корректор зажигания. Та да надо будет ещё покопать карб, проверю ещё пусковое, не очень устойчиво он работает в первую минуту после пуска... приходится придерживать педаль газа...
БСЗ установлено в 37000км.
