alex_zp, надо более внимательно следить за зазором в клапанах, они на газу работают в более нагруженном тепловом режиме. И зажигание поставить на 4 - 6 гр раньше от бензина. Мне когда регулировали кастрюлю поставили на зиму, гофру горячего воздуха вывели вверх и сказали не трогать.
Дмитрий $, а заправочное к филенке прикрутили;)
alex_zp, А дозатор у тебя с одним винтом на обе камеры? Признаюсь тот кто мне помогал устанавливать, когда прокладывал трассу трубку в задней части авто саморезами к днищу в некоторых местах приделал на моих глазах, пришлось смириться, кстати только недавно нашел где они вылезли, ну под сидухой задней не искал, а вот в ногах задних пассажиров пара саморезов из родной виброизоляции днища чуть вылезли, ну не страшно думаю, перезакрутил с герметиком и езжу. Змінено користувачем PJR
Дмитрий $, а ты все не угомонишься?:) Всем ставят так, по крайней мере на этом СТО - барабанная дробь - все довольны, никто не жалуется:)
alex_zp, не слушай их и наслаждайся:)
Jammm, Виталя, ты уже разобрался, у тебя винт жадности на две камеры с одним регулировочным винтом?
PJR,
А куда ещё заправочное выводить... хотелось чтоб снаружи было, на бампере как-то глаз мозолит, предложили внизу. Да один винт жадности, едет норм, расход норм не парюсь :) На некоторых режимах бывает появляется посторонний запах, газ не газ не пойму (почитал по нэту так понял что на карбовых машинах такое возможно - скажем если педаль газа на оборотах резко бросить, то газ может не потребиться весь и выйти наружу). Говорят при езде бывает, главное что при стоянке не пахнет. Занялся заменой прокладок на воздушном фильтре, надо ещё одну из шпилек восстановить чтоб кастрюля воздушного фильтра хорошо прикрутилась, прокладку уплотнить где патрубки печки выходят...
Ну они имели ввиду, что бы кузов по меньше сверлить тем более на видимых частях.
Ну да, ну тут конечно мало ли у кого то бампер идеал стоит и его жалко сверлить, а филенка подгнила уже.
Наверное самый тяжелый способ это вывести через отверстие в филенке с резиновым сальником и закрепится на бампере. У меня просто трубка медная с зазором огибает филенку и идет к заправочному на бампере.
Вообще сложно представить как газ при работающем двигателе будет наружу выходить, везде где есть щели наоборот будет всасываться все в двигатель. Но год назад после установки сам при движении один раз почувствовал запах. Но если открыть капот, то возле работающего двигателя на холостом все же будет попахивать, откуда - х.з.
Если будешь на космосе какрас в районе метро, например вечером после 6, подъезжай ко мне, я там рядом - сделаем тебе шпильку, есть и шпилька ремонтная и мечик и фиксатор резьбы.
PJR,
Говорят может с выхлопа отдавать...он у меня подуставший, хоть и не прогоревший вроде.
Спасибо,сам справлюсь,и я почти в том районе не бываю...
Ну смотри, закрыл я дроссель разряжение в карбе упало практически на ноль,
редуктор подачу газа прекратил, а в шланге от редуктора до карба газ остается
и частично выходит через воздухан в атмосферу..его очень мало идет, но газ то и вонючий
шо капец.
А вообще я когда газ поставил, мне постоянно казалось что слышу запах :)) а сейчас его вообще не слышу
даже когда стравливаю для замены фильтра :)
alex_zp, у меня заправочный в багажнике. Но к зиме хочу переделать в лючок бензобака.
alex_zp, а ты обрати внимание, водители не возятся с переходником, они его просто дают заправщику, и идут на кассу:) а тот сам все делает. :)
Да, возможно, но это если засасывало и раньше выхлопные а теперь выхлоп с газом стало подсасывать, у меня блин пердит на стыке возле КПП, достает.
Кстати там при установке ремонтной шпильки надо бы втулку дистанционную подточить в прокладке кастрюли которая стоит, т.к. ремонтная втулка с буртиком.
Ну смотри, закрыл я дроссель разряжение в карбе упало практически на ноль, редуктор подачу газа прекратил, а в шланге от редуктора до карба газ остается и частично выходит через воздухан в атмосферу..его очень мало идет, но газ то и вонючий шо капец.
Да, возможно.
Jammm,
Там нормальный не влезет, надо будет с переходником возится.
ну и что, зато эстетично и норм, мы он отцу маленькое заправочное поместили возле горловины заливной, под лючком, и фиг догадаешься что машина на газу:)
Я хочу в лючок переделать, потому что под бампером мне не нравится и не хочется, а багажник зимой может примерзнуть и возникнут трудности с его открыванием. Так что осенью перенесу в лючок.
PJR,
Вот вспоминаю есть ли у меня дистанционные втулки в прокладке :)
Emissions,
А вдруг бак надо будет достать мешать будет. Да и собственно чего скрывать что в авто газ? В доках всё зарегино, да и сливщикам бенза знак что много бенза нету :)
ну на классике возможно, но на машине где бак под пассажирскими седлами явно мешать не будет :multi:
ну у кого как :multi:
Ты же слышал, что по правилам заправочное должно быть снаружи кузова, для вентиляции коробки мультиклапана, наверное этого все равно не добьешься, перенеся заправочное в лючок.
PJR, не слышал о таком, а как коробка мультиклапана вентилируется за счет заправочного, оно ж закрыто?
Есть ссылка на такое правило?
Jammm, Через гофру в которой идет магистраль к заправочному.
На мультиклапане есль клапан избыточного сброса давления, Если в аврийном случае мульт сбрасывает лишнее давление газ должен выветрится по гофрированным патрубкам за пределы багажника.
