karpik 1 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2007 а поддон я бы просто хорошой антикоррозионкой (аля "боди") и "бараном" сверху и смотретться будет и толку больше и про положенный теплообмен можно забыть хотя да...логично.... но я не думаю, что "профилактика" так критично повлияет на теплообмен.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2007 по большому счету у всех на поддоне столько грязи и масла, что про теплообмен нормальный можно забыть...но в то же время тот же антигравий там не нужен. если стоит защита - то камни там летать не будут. а в плане шумоизоляции антигравий мало толку принесет. потому обычная покраска и только она. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2007 потому обычная покраска и только она. собственно как мы и сделали - просто освежили краску и закрасили покоцанные до металла места... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2007 В субботу была куплена крышка картера сцепления и установлен маховик, таким образом блок стал практически готов к установке в машину. Вот последние фото того что получилось у нас с morze Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2007 Iari подбей итоги по деньгам, мож статью сделать "тюнинг мотора 2101" ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2007 RusLi рано еще подбивать итоги... вот когда он обкатан будет и "поедет" - тогда что-то скажу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Garri-G 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2007 А можно рисунки ресайзить, я задолбался ждать пока они откроются... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2007 Garri-G можно, но в следующий раз... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2007 Вобщем в субботу был установлен этот блок на машину... До сегодняшнего дня не писал никаких постов здесь потому что был очень напуган звуками (стуками-грюками) от свежесобранного двигателя... Итак несколько замечаний к работам по замене двигателя не снимая КПП с машины: 1) Это реально 2) Снять двиг (блок) проще чем поставить 3) Нужно как минимум три человека (мужчины) 4) Сильно мешает средняя рулевая тяга (нужно чуток подгибать крышку картера сцепления) 5) Чтобы быстро попасть первичным валом в диск сцепления и подшипник на коленвале - нужно поддомкратить авто и под картер коробки подложить какие-то деревяшки, потом опустить машину таким образом чтобы картер КПП практически уперся в кузов... только таком положении можно боль мень нормально попасть в валом в шлицы диска и подшипник колена. Это что касается работ по замене блока цилиндров. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2007 Значит в субботу утром были куплены недостающие запчастюльки из которых самой важной было сцепление. Сцепление купил Valeo для 2106 (выражаю респект red'у за помощь в приобретении и Интервент'у за транспортно-логистическую часть операции ). Кроме сцепления было куплено: Подушки двигателя 21213 Прокладка ГБЦ 79 мм (с герметиком) Щуп масляный Масло для обкатки (ввиду малого бюджета пришлось взять AZMOL 10W-40 полусинт.) Фильтр масляный (MANN) Штуцеры датчиков давления масла (двойник как в 2106 короче) Прокладка под штаны (металлизированная) Пыльники рулевых тяг (думал если придеццо снимать рулевую тягу - заменить пыльники - не пришлось) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2007 Вобщем в субботу с утра мы с моим товарищем Милей начали работы по деинсталляции старого родного блока цилиндров... Слили ОЖ, сняли радиатор, генератор и капот... Попзжее подтянулсо Морзе и мы сняли голову и вытащили блок из под капота... Особых проблем с деинсталляцией не было. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2007 Пока я бодяжил чай из ромашки для согрева - Морзе соляркой помыл лонжероны и внутренности картера КПП... Вобщем выпили чая из ромашки - прикрутили корзину с диском к блоку и начали пытаццо впихнуть блок в машину... выводы описаны на пару постов выше... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2007 Iari, так мотор завели все таки или нет? Откуда стуки и грюки? Чета я ниче не понял Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2007 мотор короче впихнули... голову прирутили... но регулировка клапанов выявила один баг... при попытке ослабить контрогайку второго клапана увидел что она, сцукко, выкручиваеццо вместе со втулкой... короче один клапан отрегулировать не удалось... времени было уже 22-00 , реши хер с ним - попробую заевсти так... короче завел мотор, но *** этот клапан (а может и не только это) начал тарабанит капец... да и из блока какие-то были посторонние звуки-стуки... вобщем я в воскресенье проехал де-то 50-60 км с этим всем оркестром, жутко был недоволен двиглом, хотелось продать машину... прошло два дня, поговрил с Морзе (он кстати не дождался пуска двигателя в субботу вечером - ему надо было уезжать) - Морзе сказал - типа не ссы, приду посмотрим, что там... Вобщем вчера пришли после работы в гараж завели машину, Морзе послушал - сказал - "надо регулировать клапапа" (ну от себя могу сказать что менять солдатик надо по-любому навтором клапане). Кроме клапанов - я так понял Морзе никаких страшных звуков не услышал, и я кстати тоже... Значит что еще... лампа давления масла горит если обороты ниже 1000... сказть почему трудно, поменяю фильтр а там посмотрим... И кроме того есть заметное падение обортов ХХ при сбросе газа, обороты понижаются до 600-700 на 1-2 секунды потом выравниваюццо до 1000-1100... Ну а так дрыгло прёт очень не слабо (по сравнению с объемом 1200) - если на 1-й передаче неаккуратно нажать газ можно удариццо затылком об подголовник... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2007 Iari, не переживай, у меня с клапанами та же песня, при сборке мотора (а собирали сразу с головой и ставили в машину собраный), отрегулировал клапана, после того как все было собрано завелся, работал правда ровненько, клапана кааааааак начали тарабанить... после пробега ~10км отрегулировал еще раз, зазоры были огромные, завел, вроде тихо, сейчас пробег чуть более 100км, опять падлы тарахтеть начали..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2007 И кроме того есть заметное падение обортов ХХ при сбросе газа, обороты понижаются до 600-700 на 1-2 секунды потом выравниваюццо до 1000-1100... Могу предположить, что это из за того что двигатель еще тугой совсем, у меня такой проблемы небыло, но заводился и останавливался он очень стремно (да и щас в принципе тоже но уже не так) - запускался с четверти оборота стартера и сразу ровно на ХХ, останавливался моментально как вкопаный..... Аж серце в пятки падало при каждом запуске\остановке.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2007 lightix ну у меня только первая заводка тугая была, пока масло не прошло по каналам... а потом полегчало... не так как старый добкатанный двиг конечно, но крутится при холодном запуске уже гораздо легче... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CrazyVano 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2007 Iari Какой обьем двигателя в итоге получылса? Если кап ремонт делать блок 2101, то на скоко там обьем увеличуетса, тоесть 1.2 - заводской, 1.3 - первый ремонт, 1.4 - второй ремонт. Правельно я понял или нет? Поправте если шо не так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2007 CrazyVano ниразу не правильно. капремонт тебе объема не добавит нисколько. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2007 Какой обьем двигателя в итоге получылса? Получилась геометрия (ход 80 котел 79,0) и объем (1568 куб. см - если быть точным, если говорить просто, то 1,6л) двигателя 2106, но с соотношение R/S = 1,61, в отличие от двигателя 2106 в котором оно 1,7. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kompas 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2007 Интервент неправда...Добавит..но не 100 кубиков.. Если мои расчеты верны то расточка добавит 36 кубиков...Это пыль Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2007 kompas неее, что-то ты не так посчитал. расточка с 76,0 до 79,0 прибавляет ок. 100 см3 на низком блоке. а расточка с 76,0 под 76,4 (первый рем. размер) прибавит настолько мало, что эту прибавку можно даже не учитывать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2007 Я считаю объем так: Vкуб.см=PI*Dквадрат*S/1000, где PI=3,14 D - диаметр циллиндра S - диаметр кривошипа Получается по этой формуле для геометрии Iari: V=3,14*(79)квадрат*80/1000~1568куб.см Теперь считаем для двигателя 2101(D=76,S=66): V=1197куб.см Первый ремонт для двигателя 2101(D=76,4,S=66): V=1210куб.см Второй ремонт для двигателя 2101(D=76,8,S=66): V=1222куб.см Как видим, один ремонт добавляет примерно 12-13 кубиков Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kompas 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2007 36 кубиков прибавляется при расточки 21011 двига до первого ремонтного. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2007 kompas 21011 при диаметре 79,0 имеет объем 1294 см3 при 79,4 у меня вышло 1306. итого разница 12 см3. для последнего размера 80,0 получается прибавка 32 см3, которая на практике не почуствуется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
