kompas 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2007 Интервент Все верно. Я ошибся про 1-ый ремонтный. Я считал до последнего ремонтного. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CrazyVano 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2007 lightix пасиб буду знать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2007 Вобщем с одним стуком моего нового двигла сегодня разобрался... Кастрюля постукивает по капоту :D из-за того что поставил нивовские подушки под двигатель... Лечить будем - тонкой термопроставкой под карб... Кроме того сегодня путем замерзания и промокания под дождем был заменен один "солдатик" (опора рокера) в ГБЦ... клапана еще раз отрегулировал, но они падлы всё равно постукивают... Проеду еще пару сотен км и поеду к толковому регулировщику клапанов... ЗЫ обнаружил у себя дома интересную приспособу для регулировки клапанов - такую стрелочную ботву с кронштейном на шпильки постели рвала, но применить ее увы не могу - шпильки у меня стоят 75мм, а не 80мм - зацепить ее сцукко не за что... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евген 2 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2007 Если у тя солекс то оно так и есть почти у всех. Я кроме более тонкой проставки ещё и убрал втулки в резинке кастрюли чтоб она сильнее притягивалась. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2007 Евген А вот это зря ты их убрал! Этим ты можешь сделать перекос при затяжке! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2007 SLIP ну будет там небольшой перекос, и что? все-равно герметичность обеспечена, а кастрюля сидит ниже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евген 2 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2007 ДА щас карб разобран на доработки и расточку так снизу где к коллетору уже есть коробление немного, а сверху вааабще нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2007 Вот одна из последних фоток собранного блока 2101 расточенного под 79,0 перед установкой на авто... " rel="external">Посилання в данный момент проехал на этом моторе примерно 300 км... есть баг - при сбросе газа на прогретом двигателе обороты ХХ сильно падают и восстанавливаются примерно через 2-3 секунды... Что это может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Garri-G 1 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2007 Это хх не настроен на первый взгляд, а там надо копать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2007 Это хх не настроен на первый взгляд думаешь попробовать поставить больший жиклер ХХ?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Garri-G 1 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2007 Да попробуй. А еще попробуй порегулировать хх по процедуре из мануала: заворачиваем качество отворачиваем количество и так несколько раз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DANILA 1 Скарга Опубліковано: 20 травня 2008 А откуда 80-ое колено!? Я как Посилання глянул, сразу чё-то поплохело... Или оно так и есть!? А вобще посмотрите, чё полезного можно с этого сайта на 2101-ый блок притаранить (естественно на проточенный до 79х80) или аналоги, но попроще... А лучше handmade (хэндмэйд) из стока... И давайте уже подъитожим (скалькулируем и распишем) Чего - Сколько - По чём! (в руб.) ...интересно же, из конца-то в конец!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 А откуда 80-ое колено!? у меня оно с двига 2103, можно брать также 21213 - оно тоже с радиусом кривошипа 40 мм А вобще посмотрите, чё полезного можно с этого сайта на 2101-ый блок притаранить (естественно на проточенный до 79х80) или аналоги, но попроще... А лучше handmade (хэндмэйд) из стока... всё уже изучено и известно на классику можно ставить колена 2103, 21213 - бюджетно 2130 - дорого параллельно с эти колена можно облегчать и балансировать другого либо не дано, либо космоденьги нужны... И давайте уже подъитожим (скалькулируем и распишем) в переводе на международное бабло - увеличение объема двигла на низком блоке с 1,2(1,3) в 1,5(1,6) обходится от 400 у.е. подробнее смысла расписывать нету - потому как всё зависит от дефектовки каждого двигателя, и сугубо индивидульно для каждого владельца... основные затраты на блок - это поршни, кольца, коленвал, шатуны, маслонасос, также балансировка и проточка остальные затраты - более мелкие и подсчитывать их смысла нету... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SlimeR 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2008 А не подскажите какие поршня лучше!? Посилання или Посилання И какая разница в том что у 05 в головке вырезано под клапана а у 011 нет? Заранее спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2008 SlimeR поршни 2105 лучше, т.к. у них есть цековки (выемки под клапана) и в случае каких-либо проблем с газораспределительным механизмом клапана не погнет (если клапана и распредвал стандартные). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor6254 1 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2008 А какой смысл расточки мощьности сильно не прибавитса, а блок выйдет одноразовый. Поставил бы лутше коленвал Нива тайга и укороченые шатуны! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2008 igor6254 точить смысл есть и блок не одноразовый,точится до 79,8 легко. та и вообще жигулевский блок "вечен" после последнего ремонта он гильзуется и все начинается с начала Поставил бы лутше коленвал Нива тайга и укороченые шатуны! чем тайговское колено с усаженными шатунами лучше? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TruenoAE86 1 Скарга Опубліковано: 4 березня 2009 Ребята привет!!! Как проэкт, как двигатель себя чувствует? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 7 березня 2009 Как проэкт этот проект давно закончен двигатель чувствовал себя на моей машине отлично, что с ним сейчас я не знаю, он (обкатанный блок в сборе) был продан соседу по гаражу... тот вроде бы не жаловался, ездит себе и офигевает после своего убитого в хлам двигла 1,2л :D ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 14 березня 2009 А на каком бензине ты ездил? Ведь степент сжатия получается 11.1 на головке 2101 (до 74 года степень сжатия 8.8 на 1197 см/куб ). Там наверное если плохой 95й, то уже заметно по детонации??!!! P.S. скажу сразу, всю тему не читал, инет ограниченый Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 16 березня 2009 golden88 отлично ездил на 95-м (иногда даже на 92-м, но это было всего два-три раза, просто есть заправки на которых лучше лить 92-й, чем 95-й :D ) поршни были сфрезерованы под СЖ до 10 где-то (точно не помню, но если не изменят память, то что-то около 9,6 вышло) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 16 березня 2009 а что, если оставить СЖ 11 :shock: . Вроде должен высокомоментный мотор получится?!!! Хотя ресурса там будет мало Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 17 березня 2009 golden88 если зажигание толоковое поставишь - на ресурсе это практически не отразится... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 17 березня 2009 Iari толковое или толково??? Если толоковое, то какое именно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 18 березня 2009 толковое или толково??? толковое как вариант из бюджетных БСЗ + октан-корректор "Импульс-300" или "Октан-4" будешь прямо в "онлайне" управлять углом опережения зажигания и убирать детонацию... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
