Iari
Проект 79 на колене 80мм в блоке 2101
lightix
Есть у меня в гараже еще один блок отхонингованный наискосок, но с треснувшей рубашкой охлаждения...
значит по шероховатости они примерно одинаковы, единственное отличие, что тот блок имеет риски наискось а этот примерно параллельно поверхности...
я больше ковыряццо не буду - будем считать этот блок - пилотным проектом... если все будет гуд - то пересажу в свой блок колено 80-е и короткий шатун...
Iari, раскажи шо за краска, скока стоит, скока сохнет. може и мне покрасить. и поддон и клапанную крышку тоже.
собирать планирую на выходных, сегодня блок отдал в расточку, сказали седня и забирать, мне некогда было, завтра заберу.
аэрозольная эмаль (серебрянка) фирмы HB BODY, высокотемпературная - написано 600 градусов
скока сохнет
ну за 3 часа чуток подсохла, а вообще ИМХО сохнет около суток...
я б красил обычной черной краской для дисков (точнее буду красить)
Нах поддон то красить ?
ну он у меня там покоцанный слегка, не то чтобы глобально красить, а так освежить краску...
Евген
у тебя на редукторе моста Elring? :shock:
вообще-то Elring не делает сальников для редуктора заднего моста "классики"...
А они лучше?
судя по мнениям не одного человека (взять того же morze, если не ошибаючь он откатал на Elring'ах более 50 тыщ и ничо не текло) - лучше чем отчечественные...
ХЗ какой он там но тоже красный, и тоже залитый весь, тоесть без железки вроде как у обычного. Не исключаю что нашенский. Ерлинг говорите, окей буду искать такие, раз хорошие.
Поршневая собрана
На выходных следует продолжение работ по сборке этого блока
Iari, я тоже вчера сальнички такие же прикупил, кучу всякой ерунды в том числе и колечки мале. Маслонасос выбрал из 5ти штук один ... Заедали все...
Сегодня еще шатуны заберу, потом пальцы плавающие эти дурацкие найти и все можна собирать.
как выбирал? подробнее опиши процесс плз...
Крутил за привод потихоньку, проверял чтобы крутилось без заеданий. Пошатывал и дергал на себя привод чтобы люфт в оси и люфт продольный был минимальный.
Потом, когда плавно прокручиваешь туда-сюда, смотришь в дырочку на шестерни, люфта между шестернями не должно быть.
Ну в общем если по книжке щупом проверял старый маслонасос и видел как там все люфтит, то думаю не ошибешься и при выборе нового :)
В 4х из 5ти маслонасосов (Тольяттинский автоагрегатный завод) ощущались заметные заедания при прокручивании, в одном из них был еще и ощутимый люфт.
Выбрал самый мягенький и наименее люфтящий ;)
Вот парочка свежих фоток покрашеного блока
плохо, что краска попала на внутренние поверхности блока. она в масле растворится.
посмывай там все насколько возможно.
Интервент
не очень хорошо конечно, попробую смыть, но особо страшного ничего не вижу...
мастер
хон действительно ужасный, мягко говоря... там не сетка а просто насечки по окружности...
исправлять уже не буду - во-первых - зазор станет не 5 соток, а как минимум 8, а во-вторых - честно говоря просто уже не хочу.
планирую вкинуть этот двиг, если нормально "поедет" - Слава Богу, если будут проблемы, буду делать по уму свой "родной" блок...
