Iari
Проект 79 на колене 80мм в блоке 2101
он то поедет ,вот как вопрос и сколько, кап ремонт сейчас дело дорогое есть ли смысл делать плохо ?
мастер
этот блок - это скажем так мой "пилотный проект" - можно сказать первый раз сам (то есть с помощью morze) делаю блок...
Вообще хочу свой "родной" блок (тоже 2101) расточить под первый ремонтный (76,2 или 76,4), поставить колено 2103 или 21213 и шатуны 21213 с поршнями со смещенным на 7 мм пальцем... Вот в нем уже всё будет сделано с тщательным соблюдением технологии.
А этот блок - назовем тренировкой...
SLIP
ну 76,4 мм тогда, 76,8 мм я думаю там врядли надо точить...
Бывает ещо как сам когда увидел каталог по МOPISAN поршни так у них ремонтный размер увеличевается не через 4 десятки а через 2 и получается на наш двигатель не 2 ремонтных размера а 5 последний 77,0.
Вчера притёр редукционный клапан масляного насоса.
вот есть одна фотка процесса
lightix
Почему? Купил новый - разобрал и притёр... так надежнее...
lightix
мне red настоятельно посоветовал - я так и сделал...
потому как лишний раз снимать картер для доработок масляного насоса что-то не очень хочеццо...
Iari
Не спеши ликвидировать треснутый блок. Он вроде чугунный? В нашем ГСК скоро появится сварочный аппарат постоянного тока - если трещина не критичная можно будет заварить.
Когда будешь красить клапанную крышку проверь сначала краску на чем-нибудь до высыхания: я покупал для своей крышки баллончик с глянцевой, а после высыхания оказалось, что она всетаки матовая.
Блок практически собран...
Как оказалось де-то прое...лась крышка картера сцепления.
Как только юудет этот предмет - будет установлен маховик, на этом сборку блока можно считать завершенной... надо будет ставить всё это добро на машину...
Фотги этого "счастья" будут чуток позднее...
Как я тебя понимаю! Та же фигня! Все выходные в поисках запчастей!
Правда почти все нашлось, не нашлась пробка радиатора и болт м6 крепления радиатора (подобрал подходящий но под отвертку), но это непомешало мотору немного пропердетца :)
та капец, если б была эта крышка - уже всё было бы практически готово - и я б ехал за маслом и фильтрами - и готовился к "перекидке" блоков...
в принципе можно дособирать сапун ещё....
сапун будем собирать ИМХО уже на машине, потому как картер уже прикручен и блок устойчиво поставить трудно, а держать его чтоб собрать сапун одному не удобно, а вдвоем мы только на след выходных в гараже будем... главное что для сапуна шпильку нашел (а вот гайку сапуна надо будет купить - там такая гайка типа необычная)
да и сцепление еще по-любому надо купить 06-е новое, потому как старое 01-е сцепление с пробегом около 100 тыщ ставить как-то стёмно на блок объемом 1,6...
согласен полностью.
А чо разве есть 06 сцепление, туда же вроде 2120 ставят.Я буду брать сцепу Valeo 2101-2107. Говорят оно 150Лс выдерживает, легче.
какая толщина стенки цилиндров у 2101(стоковая-заводская)???? и какой стоковый-заводской внутренний диаметр гильзы????
З.Ы.: а поддон я бы просто хорошой антикоррозионкой (аля "боди") и "бараном" сверху и смотретться будет и толку больше:)
толщина стенок 7...8 мм
диаметр гильзы для моторов 2101 и 2103 76 мм, для 21011 и 2106 -- 79.
и про положенный теплообмен можно забыть
Вот обещанные фотки (собранный блок перед установкой картера)
