Iari 97 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2007 Вот фотки рубашки олаждения и котлов до очистки и расточки " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2007 Iari, очень интересно, покажешь потом фотки расточеного блока, ведь при расточке 11го блока до 82мм такие же стенки по толщине будут как и при расточке 01 блока до 79. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2007 Iari так оно и есть в твоем нынешнем блоке... визуально смотрится как оооочень толстая стенка, а на самом деле она на глубине 2-4см становиться гараздо тоньеш Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 Вот что получилось после расточки и хонингования моего блока " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 Iari Зазор какой сделали? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 lightix 5 соток мастер сказал сам выбирай от 3 кажеццо до 7 можно... но говорит если меньше 5-ти соток надо обкатывать долго и нудно... к тому же хон вытирается быстрее если зазор меньше... для гражданского мотора дума 5 соток в самый раз... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Garri-G 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 Ну а хонинговали то чем? Алмазом надеюсь не наждачкой! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 Я чего про зазор спросил - открываю Росса Тверга стр.92 последний абзац: Для двигателей с номинальным диаметром цилиндров 76мм: 0,05-0,07мм Для двигателей с диаметром 79мм (кроме 2106): 0,06-0,08мм Для двигателей 2106: 0,05-0,07мм Интересно, почему 2106 обособленно так выделен, а еще более интересно - как в этом случае воспринимать двигатель 2101 расточенный до 79мм и с валом 80мм, а также двигатель 21011 с 79-80мм и валом 80мм ? Я так подозреваю зазор - это задел на расширение поршня от нагрева, насколько понимаю, у 2106 свои поршни, у 21011 - свои, не смотря на одинаковый диаметр, отсюда и разница...? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 lightix нет, у 2106 поршни такие же, как и у 21011. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Garri-G 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 Мне кажется он брал эти зна чения из справочника "стеля"(укр.) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 Garri-G алмазом... вроде... теперь этот блок надо промыть, выдуть и покрасить... чем собственно планирую заняццо в воскресенье... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Garri-G 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 Тогда хорошо. Надеюсь пробегает долго! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 Тогда хорошо. Надеюсь пробегает долго! как говроиццо - "Время покажет"... его еще собрать и поставить надо... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евген 2 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 Какой-то хон не понятный он должен быть под определённым углом сделан в одну и другую сторону что визуально видно, а сдесь как то как шкурку привязали туда сюда пёрнули и всё. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евген 2 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 Монтажный зазор делаеться согласно производителю поршня. Так как для некоторых поршней он может быть другой (так как материал, сплав из чего он сделан может быть другой), а также монтажный зазор может быть больше для форсированных двигателей и например для кованных поршней.Вообще он нужен для того чтобы компенсировать неодинаковое расширение металла поршня и Цилиндра, так как поршень грееться сильнее и его материл имеет больший коэффициент расширения, то после нагрева зазора между поршнем и цилиндром снижаеться до состояния необходимого для создания масляной плёнки, перегрев двига необкатонного двига может привести к задирам или клину. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 Интервент, согласно книге, у 2106 поршни другие- с проточкой вроде. Может это устаревшие данные просто... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 Интервент, согласно книге, у 2106 поршни другие- с проточкой вроде. Может это устаревшие данные просто... какая книга? поршней для классических моторов ВАЗ с диаметром цилиндра 79 мм есть три вида. - ранние 21011 с плоским дном (устанавливались только на моторы 21011 1974 и 1975 годов выпуска); - поздние 21011 с одной большой выемкой глубиной 1,9 мм (устанавливались после 1975 года); - 2105 с двумя выемками под клапана. буду дома выложу каталожные номера. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евген 2 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2007 Iari Ну так токарь и не должен спрашивать, он должен сделать так как нужно. ху.вый токарь значит. Хон нужен для сдерживания масла чтобы оно не стекало, а если оно не стекает значит и износ минимальный. Если его нет через 10000км значит двиг начнёт более усиленно жраться и следующий ремонт не загорами. Под углами сделано затем чтобы и масло держалось и что чтобы стенка цилиндра была как бы скользкой как в случае её полной гладкости. А сдесь фигня, лучше сразу пастой тогда отполировать чтоб струшка в мотор не сыпалась. Такой хон всё равно что напильник для колец и поршней. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Garri-G 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2007 ИМХО хон имеет главное и особо важное значение на обкатке котлов с поршнями... после обкатки от хона остаеццо ну 30% отсилы, а через 5-10 тыщ там вообще зеркало без намека на хон... Ну тут ты не прав. При хонинговке галимой наждачкой так и будет. Но вот если ты через 100 тыщ вскроеш новый заводской двиг то еще увидиш следы заводского хона. Потому что на заводе хонингуют алмазом и потом проводят плосковершинное хонингование. Оно притупляет порезы от алмаза и позволяет потом очень долго сохранятся следам хонинговки. А мне кажется это на фотке так завпечатлено. Надо воочию посмотретьо на результат хонинговки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ntfs 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2007 С таким блоком есть одна проблема провереная по собственому опыту первый двигатель у меня какраз был 01 блок расточен на 79 при очень хорошем перегреве роздуло цылиндры стали как бочка,причом блок был 72 года а если не ошыбаюсь то с 80 годов стенки цылиндров стали делать тоньше,а так впрынцыпе нормально щас на такомже двигле катаю уже 95 тысячу приходилось снимать голову усиленого износа замечено небыло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Black Eagle 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2007 Вот что получилось после расточки и хонингования моего блока " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Абзац. и это ты называешь "шлифовка и хонингование", такое ощущение что по твоему блоку только резцом прошлись. Я на "шестерке" батиной неделю назад сделал капиталку двигателя, так у мну на блоке стенка цилиндра выглядит как матовое зеркало. То-есть любой предмет отражаеться, только выглядит размытым. А у тебя извини кошмар какой-то. Пока обкатаешь кольца пожрет основательно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2007 да, это не хон. у меня вот на моторе после 30 тысяч до сих пор виден хон, там полоски наискось идут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2007 Интервент+1, на своем блоке тоже рассмотрел несколько косых полосок - остатки от хона Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2007 Ну? Ну и чё теперь делать? Выкинуть этот блок и искать новый? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2007 Имхо может на фотке так выглядит просто... Я думаю тебе стоит его показать одноклубникам, имевшим дело с хорошо проточеным и хонингованым блоком. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
