Yeti
5-ст. КПП от ФИАТА Полонеза или ВАЗа на ВАЗ-классику
В Тернополі купив Полонезовську коробку за 300 рідних грициків, монтаж-150 грн.Довольний як слонь.От тільки привод спідометра не фунциклює, але продавець згодився поміняти на інший.Шкода кузов порубали, але воно того варто.На трасі почуваєш себе впевненіше. :smilel:
Седня на Перова был Фиатовская стоит 1000грн :shock:
А у меня 900 :-)
Места надо знать :-)
Если надо - привезем.
По газете 100-140$... :silly:
Здравствуйте,друзья.Мне установили 5-ст. КПП от Полонеза в прошлом году,т.к.на родной 4-ст. начала вылетать 4 передача.Реально эти коробки никто перед продажей не тестирует.Мне поставили коробку - погнало масло,сняли коробку и поменяли сальники,и что-то проточили на токарном станке.С установкой цена коробки - 205 тугриков.Наврядли кто-то сможет разобрать из установщиков,от какого Полонеза ставится коробка: "КАРО" или нет (как писАл выше Morze). В моей коробке на первую передачу можно переключиться только почти остановившись.Потихоньку подтекает масло.Двигатель 1,3 для неё слабый. На 5-ой езжу 100-120 при оборотах 3000-3500. Шум ощутимее появляется после 100 км/час,но,терпимо.Если удастся купить без этих недостатков - можно ездить.
Народ! Можна зняти привод спідометра з Полонезовської коробки не знімаючи її???
..некоторые рассказывают, что можно, если снять лавую подушку с мотора(чтобы все это дело наклонить немного) и отпустить болты крепления коробки к двигателю, разумеется подушку корбки открутить от кузова и защиту кардана тоже, затем дело техники.... ломиком коробку в право-вниз и пытаешся выйнять.... САМ Я НЕ ПРОБЫВАЛ все с чужих базаров..... та что решай... труд не малый...!!
У кореша стоит Полонезавская, причём перебранная, серовно сильно шумит, а по числам не сказл бы, что она лучше вазавской, стоит ВАЗовская и очень доволен, тихая, передачи включаются легко, есдинственное что, двигло стандарт 1.2 или 1.3 немного слабоват под 5-ю передау
не снимешь!!! такую процедуру можно сделать только с вазовской, некуда приопустить коробку и полонезокий привод спидометра это "зеркальное" отражение вазовского. Сам пытался, нехватает места.
Использую Полонезовскую три года, доволен. Если накроется, возьму еще одну. Шумноватость есть чуть-чуть, привыкаешь. Стоит в комплекте 1500куб/06 редуктор. для такого мотора я бы рекомендовал всеже мост 03.
Мужики я лазил в полонезовскую свою перед установкой.
Там по 1-4 все родное подходит. Муфты синхроны, вилки, подшипники. А вот на пятую уже проблема, вилка не такая, муфта своя, и подшипники тоже другие.
Все что смог я и поменял.
Короче так у меня пятая и подвывает!
Залил уже ведро Хадо вроде тише стала, но ненамного!
а поставить вазовский привод спидометра на полонезовскую - встанет али как?
и датчик заднего хода тож интересует - ВАЗовский подойдет - я смотрел вроде похожи...
привод спидометра такой же, только в зеркальном изображении!!! :D вращение в другую сторону и количество зубов разное.
Вазовская лягушка подходит разве что дырку заткнуть, толкатель короткий.
привод спидометра такой же, только в зеркальном изображении!!! вращение в другую сторону и количество зубов разное
2 тросика схавало уже ))))
пля... просот 1 контакт отгнил или отламали...
На полонез вообще щас запчастей нормальных найти можно? корешу предложили за 300 гр с выбивающей 3 и воющей 5, вот он и думает брать или нет!
у меня тоже отваливался, на время реставрации вкручивал вазовский. В поломанном выколупывал пластик до контакта, впаивал другой и заливал эпоксидкой.
чуствую так и буду делать...
а что делать с приводом спидометра?
ну неприкол без показаний гонять... либо нах выкидывать спидометр и гонять чисто по Тахе...
или приборку от полонеза мостить?
дак я чето не понял, привод у тебя есть или нету или не работает??? Там неработать нечему, если шестерня целая. На рынке найти можна.
Предупреждение владельцам полонезовских КПП:
Берегите чехол кулисы включения передач от порезов и всяких повреждений. Его заклеить невозможно, материал - латекс. На рынке б/у впаривают за 50..60 грн, если хорошо искать - столько же стоит новый.
у меня весь порваный какой то... )) ггг...
привод есть... прикол в чем - какое то время ездишь нормально, потом тросик обрывает... замена тросика помогает ну скажем на неделю-две.
Вопрос на засыпку??? На полонез щас запчастей нормальных найти можно? корешу предложили за 300 гр с выбивающей 3 и воющей 5, вот он и думает брать или нет!
короче посмотрел - наелся привод на коробке... или тросик у меня опять порвало... снял приборку - еду а он не крутится ваще...
эхх...
TheOne
Скорее всего тросик возле спидометра, вытяни посмотри, у меня тоже такое было
