sitizen60
Указатель уровня топлива
Должно быть три провода- на снимке невижу провода массы- может в нем причина.. Р.С- прикрути к одному из болтиков и к кузову(зачисть)
Так и есть 2 провода, ок буду пробовать. Спасибо.
Поставил значит я доп провод на массу, вкл. зажигание нечего не изменилось, вообщем ездил я ездил, смотрел по залитым литрам и проехавщым км. приблизительный остаток в баке, подливал по не множку, а потом думаю это не дело так ездить, нужно с датчиком разбираться, и на всякий случай возил канистру, и этот случай настал. В 50 м. от заправки у меня кончается бенз. Сгонял на заправку залил, поехал домой. Думаю если вынуть датчик и покачать, то на приборке показывает и минимум, и максиму, и лампочка светится....значит с датчиком всё норм. Вспомнил что в баке есть перегородки, винул обратно датчик, смотрю на тягу на которой держиться поплавок, она немного в сторону относительно трубки что идет на насос, я взял и согнул тягу, примерно чтоб они вместе были, вставил обратно, вкл массу, зажигание, и о чудо датчик показывает норм, залил остаток с канистры, и стрелочка отклонилась, оказалось поплавком цепляло за перергородку в баке, и он там зависал :) Вот такая вот решилась проблема.
Мучаюсь то-же с указателем :заправляю полный бак -показывает полный,езжу палю бензин...доходит до 1/4 уровня -глохну (а показывает ведь что литров 8-10 еще есть) снимал бак (шкурил и подкрашивал снизу) слил бензин когда поставил бак вставил датчик -датчик показал 0, обрадовался -заправил полный сжег опять до 1/4 уровня ....заглох,так вот и езжу имея ввиду такую х...нь ,напрягает .Что может быть мож кто подскажет?
Підвіска поплавка зігнулась і поплавок лягає на згин корпусу бака. Треба зняти і вирівняти.
VETERAN, если можна обьяснить на фото,какую из них подогнуть Зображення Змінено користувачем Neill_71
Можно посмотреть здесь.
http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=16854" rel="external">Посилання
Ну и еще для ясности одолжил в добрых людей.))
Змінено користувачем Папинька
Датчик уровня топлива, меняли?
Кружочком обвел
Может поплавком цеплять за стенку бака, когда заправляешь бензин, на одном уровне залипло и все, выкручиваешь датчик потом вставляешь, начинает работать адекватно, пока в бак не хлюпнешь бенза.
хотел спросить по поводу адекватности датчика:
в баке 20 л - отметка на шкале "половина"
дальше будет показивать чуть меньше "половины" литров 8 _(тоесть, 19,18,17,16,15... литров остатка), потом резко упадет и так и будет возле ноля. - умеется ввиду, что нету диференциированой шкалы, чтоб за 10 литров отвечяла 1/4 шкалы. это у всех так, или только у меня ?
+ если залить полный бак, то покажет гдето 35 литров. я так понимаю, что для начала надо стрелку тарировать в приборке? - но при 20 литрах показивает правильно..
_KIT_, дріт на датчику намотано зі змінним кроком, щоб показувати хоч трохи пропорційно кількості бензину. З часом витки зсуваються і перетираються повзунком. Я собі зробив лінійку - висота рівня і кількість, а по ній відрегулював сам датчик. Зараз у мене стоїть датчик від 2108, перероблений під наш бак - в ньому є підключення обратки.
дякую за відповідь. суть вловив. 2108? хм-м.. планшайба і сам реостат, а решта від 2101 ?
Так зачищал все ситуация не изменилась с утра когда холодный завожусь норма или постоя холодная машина норма прогреюсь стрелка через 10 минут езды падает на максимум и все
