sha 2 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2009 Кто может точно сказать, какого он типа: амперметр или вольтметр? И на какие уровни сигналов он рассчитан? Очень надо знать эти параметры, т.к. хочу подключить к указателю уровня топлива датчик давления газа на редукторе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2009 Омметр... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2009 Там стоит логометрический прибор - прибор с 3 обмотками, две обмотки 1 и 2 намотаны навстречу друг другу, а одна - 3 перпендикулярно. Через первую обмотку ток идет от + к выв датчика, а через 2 и 3 на массу. Возникают три магнитных потока и намагниченная стрелка указателя укстанавливается вдоль суммарного всех трех... Короче интересный прибор... Расчитан он работать в паре с соотв датчиком, так что смотри параметры соотв. датчика по сопротивлению и ваяй на здоровье свое давление газа Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dima9 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2009 Люди помогите у меня вообще датчик не горит(((((подскажите че делать датчик снимать и менять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2009 Dima9 :shock: а шо должен гореть?? масса на датчике есть?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dima9 1 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2009 В смысле не показывает лампочка красная не горит я уже один раз заглох хорошо что возле гаража.Масса это черный провод? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2009 Масса это черный провод? Смотря - где? На замке или на выключателе габаритов - как раз +12В! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dima9 1 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2009 На замке а самом датчике разве нема Блин что делать и никто не поможет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2009 Dima9 кинь от датчика провод на корпус и всё! :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2009 Dima9 попробуй проверить работоспособность прибора и датчика так как советывалF.I.X.. он все доходчиво объяснил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_o 1 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2009 sitizen60 я уже писал комуто, у меня такая же хрень была, все переменял, и датчик в баке и обмотку на приборке, оказалось сему виной была трещина в дорожке разводки прибороной панели, вылезла она у меня прямо в месте посадки лампочки подсветки приборки, советую проверь все дорожки, гдето прорыв. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dima9 1 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2009 Завтра если в гараж попаду обязательно все проверю Всем огромное спасибо за советы! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
evilbeast 1 Скарга Опубліковано: 17 червня 2009 Стрелка уровня бензина криво работает: нестабильно показывает. И к этому не загорается лампочка минимального уровня бензина в баке. Сегодня исследовал цепи коммутации и пришёл к выводу, что проблема кроется в самом датчике уровня: рычаг поплавка(соединённый с "землёй") скользит по реостату, который подключён к логометру, что управляет положением стрели на панели приборов. Скорее всего - износился сам реостат и стёрся или засорился контакт лампы минимального уровня. Вопрос: можно ли самостоятельно вынуть датчик-поплавок с клемником из бензобака и зачистить контакт(или датчик заменить новым)? И как это правильно сделать? Всем спасибо за внимание :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 червня 2009 evilbeast самостоятельно вынуть можно)) снимаеш бензопровод, провода, откручиваеш гайки по кругу и вытаскиваеш) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
evilbeast 1 Скарга Опубліковано: 18 червня 2009 А если датчик "готов", то на авторынке можно купить замену? Или прийдёться менять весь бак? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 18 червня 2009 можно купить замену ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
evilbeast 1 Скарга Опубліковано: 22 червня 2009 Вынял на выходных датчик, чтобы на 100% убедиться в необходимости замены. Маленькое ржавое чудовище :crazy: + ко всему поплавок набрал немного бензина. ----------------- Если бы не кризис, то сразу же купил бы новый Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
evilbeast 1 Скарга Опубліковано: 22 червня 2009 Сегодня после работы зашёл в ВАЗовский магазин на Коперника купил датчик уровня от 2107 за 45 грн. Поставил, всё работает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazzik 1 Скарга Опубліковано: 22 червня 2009 Сегодня после работы зашёл в ВАЗовский магазин на Коперника купил датчик уровня от 2107 за 45 грн. Поставил, всё работает у мня валяеться без дела , я бы подарил его Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
marian 1 Скарга Опубліковано: 24 березня 2010 Датчик топлива снимается без снятия бака? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Est 2 Скарга Опубліковано: 24 березня 2010 Нет, но там бак нефиг снимать - 1 винт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 24 березня 2010 marian, да, сверху по кругу надо штук восемь гаек открутить) ну и шланг отсоединить, контакты Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
marian 1 Скарга Опубліковано: 24 березня 2010 Спасибо, а то устал высчитывать расход по пробегу! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Игорёк 1 Скарга Опубліковано: 25 березня 2010 Можно еще веточку возить в багажнике! Хочешь узнать сколько бензина, достал веточку - и померял! Самый верный способ, я так делал после покупки машины с нерабочим датчиком! А если серьезно - заменить реостат, это три минуты пустячного дела! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2010 Что, по сути, указатель бензина? История такова. Установил торпедо от 06, а указатель бензина молчит, как рыба об лед. Возможно, где-то мой косяк, а возможно - нет. Что на нем мерять? Напряжение? Относительно корпуса? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
