vnb1953 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2012 Спасибо всем. Потеплеет попробую. Результат доложу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vnb1953 1 Скарга Опубліковано: 31 березня 2012 Снял приборную панель, почистил контакты, немного подправил стрелку указателя. Пока все в норме. Кстати снять приборную панель совсем не сложно. Всем спасибо за помощь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nowak 2 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2012 нашел, вроде в тему Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2012 Стрілка на приладу показнику рівня бензину, цибає як навіжена коли перетинає половину баку. Навіть коли машина просто стоїть вона всерівно в ліво\право ходить. Як її утихомирить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_KIT_ 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2012 розібрати датчик і перевірити контакт. в мене недавно таке було. в комплексі перебрав приборку і датчик - тепер все працює спокійно. в першу чергу перевірити на присутність маси і добрий контакт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vladfilippov 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 Всунуть конденсатор в разрыв "+" провода и после этого она даже на ямах стоит мертво. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 borzoj, перед созданием новой темы чтоб не плодить клонов и не получать предупреждений необходимо прочитать FAQ по разделу Посилання тему перенес Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 Всунуть конденсатор в разрыв "+" провода и после этого она даже на ямах стоит мертво якої ємкості і потужності потрібний? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_KIT_ 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 от порадять же.. спочатку ЗАВЖДИ треба перевіряти масу і контакт. ЗАВЖДИ і ЗАВЖДИ з цього починати. А потім вже впаювати кондюк. + чому тільки кондюк ? я робив впаралельній спайці з резюком - 2 сек затримки загорання лампочки, щоб на ямах не загоралась, а твому варіанті, Влад, чим помічне ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 спочатку ЗАВЖДИ треба перевіряти масу і контакт. ЗАВЖДИ і ЗАВЖДИ з цього починати. так що перевірити, якщо не половині і більше баку, стрілка нормально працює. Вже коли заходить за половину поченає цибати. Якої ємкості і потужності потрібний кандьор? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 А куда кондер-то? Если на провод датчика, то есть риск получить горячую искру и сделать БАБАХ в баке? Ну конечно от емкости все зависит... имхо... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 Поможет только замена датчика с поплавком- дело в конструкции датчика: в баке больше половины бывает редко,поэтому неиспользуемые контакты датчика окисляются(отсюда плохой контакт)- это некритично(новые датчики намного хуже),как вариант- держать бак заполненным,или попробовать разобрать и зачистить датчик.Р.С- всякие кондеры- лишние(иногда опасные) приблуды! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 14 червня 2012 а електронних датчиків нема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 14 червня 2012 Нема- датчик идет с поплавком(болтается в баке),а прибор(указатель)- можно всунуть от2106(например в торпеду),но это если штатному хана(это редко), для начала: проверка- снять датчик и рукой(за поплавок)- вверх-вниз(провод массы соединить с кузовом)- смотрим на панэль( все достаточно просто)Если дергается- покупаем новый датчик и опять проверка(если ничего не меняется- быстро здаем датчик в магазин(типа- мне уже привезли) и думаем о приборе в панели... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_KIT_ 1 Скарга Опубліковано: 14 червня 2012 да нечего тут думать - "цибает" - плохой контакт. смотрим на масу, чистим. разбираем датчик (не показометр, а датчик) и шкуркой чистим. Все! датчик под замену - если нить протерлась, либо оборвалась. С советами замены - не напасешся по сто гривен покупать постоянно новые Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 14 червня 2012 Первые советы были не заменить а чистить,но если человек задумался о электронном датчике,то ему,наверное проще именно заменить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pavel93 1 Скарга Опубліковано: 6 липня 2012 Доброго время суток: такая вот проблема не горит лампочка резерва топлива, стрелка показывает нормально все хорошо контакты проверял!!! Прежде чем лезть к самой лампочке и смотреть не перегорела ли она хочу прозвонить контакты тестером!!! Но на разъеме что идет к датчику в бензобаке 4 провода и я не знаю какой куда идет!!! Подскажите пожалуйста заранее спасибо!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 6 липня 2012 pavel93, а у тебя какой автомобиль???? В "копейке" нет разьёма на проводку бензобака и к датчику идёт 3 провода: красный (или розовый) - к реостату указателя уровня с буквой Т, красный с белым - к контакту резерва топлива с буквой W и черный - на массу. Если взять красный с белым и коротнуть его на копрус - тогда лампочка должна засветиться. Схемы можно посмотреть вот здесь: Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 16 липня 2012 Грався на днях з баком, ну і не міг не зняти датчика та перевірити його. Виявилось що за межами бака датчик працює так, що стрілка на показометрі не дригається, а показує ту величину на яку поставиш поплавок. Варто датчик вернути в бак, стрілка як навіжена скаче. В чому може бути проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 16 липня 2012 Только в массе(попробуйте кинуть отдельный проводок(медный,многожильный),на крепеж датчика с поплавком) Р.С- как вариант- проверка на ведре с водой(постепенно опуская),возможно поплавок пробит,или клинит) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Илья_007 43 Скарга Опубліковано: 17 липня 2012 (змінено) Всем здравствуйте. Проблема с показаниями уровня топлива возникла таким образом: Всё началось с того что в пустой бак я залил 10 литров, и решил сколько я проеду на них (двигатель на обкатке)+ и с собой , бенз. Проехал 90 км, машина начала дергатся, и в конечном итоге заглохла. Открываю багажник, снимаю поплавок - бак сухой, (лампа не светилась, стрелочка отклонялась)...собираю назад, вкл. зажигание - лампочка светится,стрелка не отклоняется...ппц.. заливаю бензина лит. 20 вкл заж, она чуток отклонилась - лампочка не светится, фот фото. Я вот думаю может я не правильно вставил поплавок, может в этом положении, он упирается, или задевает перегородку в баке? У кого 02 может подскажите, как он должен стоять. У меня вот так: P.S. Поплавок новый, нить в реостате не оборвана, сопротивление отвечает табл. значениям, где искать я хз Змінено 17 липня 2012 користувачем Илья_007 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 17 липня 2012 А на снятом- проверял??(рукой- туды-сюды) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лева 1 Скарга Опубліковано: 17 липня 2012 Искал искал не нашел то что у меня вот создаю. новую тему. Значит ситуация такова.Залил полный бак бензина выкатал его и когда осталось литров 7-8 ну близко к лампочке, включил зажигание а стрелка на нуле. А остановился на 2 минуты с багажника кое что достать. Я качнулся, притормозил резко и он проснулся. и как то раз на раз не приходится но каждый раз как включаешь зажигание стрелка лежит.Качнешься или бензина ещё дольешь и он просыпается.С чем может быть связано? Заранее спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 17 липня 2012 (змінено) С контактом на самом датчике(типа-реостат)- это ничего страшного!(ну снять,зачистить,подогнуть(контакт реостата)- если принципиально..) Змінено 17 липня 2012 користувачем 02universal Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Илья_007 43 Скарга Опубліковано: 18 липня 2012 А на снятом- проверял??(рукой- туды-сюды) Да, всё работает норм, на торпеде датчик показывает, вниз опускаю лампочка светится, вверх - полный бак. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
