sitizen60
Указатель уровня топлива
Результата "ноль" с подключением провода на массу...стрелка на месте..(
Сейчас пойду покупать прибор наверно..((
Мерялось ли сопротивление реостата до установки ДУТ в бак? Сложновато гадать без исходных данных.
я не умею мерять
Довольно просто - подсоединить омметр (в гараже спросить, наверняка у кого-то будет) и посмотреть как меняется сопротивление на резисторе ДУТ.
Врятли это реостат
Ну отчего же - было таковое на одном из авто - причина состояла в оборванном резисторе ДУТ.
Здравствуйте.
Перестал нормально работать указатель уровня топлива: в баке около 10 л., но при включении зажигания стрелка лишь слегка (на 1,5-2 мм) отклоняется от нуля, при добавлении ещё 10-ти литров картина таже :( (до вчерашнего дня всё было нормально только стрелка иногда сильно дёргалась).
Подскажите как это исправить или где в Донецке можно найти НОВУЮ комбинацию приборов ВАЗ 2101.
Serg_885, скорее у тебя дело не в приборах а в неисправном датчике. :bk:
или в контактах ( окислились ), или масса на приборке, или масса на реостате на самом датчике, который в баке.
Понятно.
Очередной головняк :(
Такая проблема: Указатель уровня топлива показывает нормально. НО, когда включаеш габариты и свет, то указатель показывает большее количество бензина в баке. Выключаеш габариты, всё становится в норму. Что это может быть???
Тему перенес.
Serg_885, за игнорирование Правил Форума и клонирование тем получает предупреждение.
Смотрите проводку и регулятор напряжения- тестером на клеммах акб замеряется напряжение(при разных режимах), в реале должно быть- 13.5-14.5(на акб), также тестером проверить на датчике(который на баке стоит) Если там норма- меняйте датчик с поплавком в баке(ищите подороже- они щас г...)
RUSLIK, скоро сдохнет датчик уровня в баке (не путать с показометром на приборке). Теорию подводить не буду - лишнее. Поверь на слово. Также РН не помешает проверить как описано выше.
ПыСы, ещё проверить проводку до бака. Если подгнили контакты или есть повреждение изоляции - менять не раздумывая (хотя бы провода до датчика). Там падение напруги - будет разброс показаний при разных режимах однозначно
Змінено користувачем Dim0N
Основная проблема- окисление контактов реостата(датчика) и плохой контакт. Можно зачистить,но лучше заменить(большая проблема- найти качественный!)
да, на универсалах ещё масса датчика очень важна. Если там плохой контакт - будет глючить показометр.
не забывайте что на авто вся проводка на половину работает через массу. В нормальных схемах реостаты (а датчик уровня им и является) почти всегда включены по трёхточечной схеме (масса, +, сигнал) и только в редких случаях по двухточке. Значит создатели чёто знали.:bw: И если в баке по двухточке то только в целях безопасности, шоб оборванный (перетёртый) реостат не дал искры, ну гдето так. Щас схемку поглядим.
были проблемы со связью. Последний пост не ушёл. Отсмотрел схему. Есть там масса для реализации отображения резерва топлива. И + там и сигнал с реостата. Так что дерзайте. Держите все в порядке.
Плохая масса приборов. Кинь хороший провод на массу и проблема уйдет.
Вот вчера и у меня появилась такая проблема все работает датчик показывает правильно, а лампочка резерва не загораеться.... Подскажите что делать
Для начала проверить саму лампочку резерва на исправность..
Снять датчик и вручную проверить(провод массы- кинуть на массу),проверка лампочки и ее контакта. Основная причина- плохой контакт с массой.
02universal, А как снять торпеда родная 01, там же. Все приборы сразу снимають...я так понимаю
